как регулировать противотуманки?
Проходил тех. осмотр на своём С5-II, докопаться было не к чему, так нашли, что левая противотуманка смотрит выше горизонтальной осевой, а правая - ниже. Вердикт - регулируйте и приезжайте в течение 20-ти дней бесплатно! Понимаю, что есть где-то вертикальный регулировочный винт, но где стоит и как к нему подобраться? (из-за этой мелочи на сервис ехать не хочется). Кто сам регулировал, подскажите!
Проходил Техосмотр точно также некчему было прикапаться, так докапались до левой противотуманки (светит чуть ниже осевой). Решение вопроса - в нижней части бампера (т.е. снизу) под противотуманкой есть отметка круглая под ней регулировочный винт. Если нет охоты делать технологическое отверстие можно открутить три винта снизу бампера, отогнуть его и просунув руку подрегулировать противотуманку.
  • 3 месяца спустя...
Буду знать такой прикол. Заклею, или залеплю чем противотуманки))))), скажу нет совсем.
Kusto11, а может проще и правильнее перед поездкой на техконтроль проверить, и если нужно отрегулировать, противотуманки, чтобы потом на дороге не слепить других водителей.
Я туманками почти не пользуюсь ни когда. Даже в туман не включаю. Есть они и есть.
А нашими туманками я думаю не ослепишь, даже при желании, низко они очень. Это фарами неотрегулированными слепить будешь - полностью согласен, что их надо регулировать и самого бесят такие встречные машины.
Cлепят и очень сильно. Но тема про регулировку. Если хочется порассуждать, чем лучше ослепить - создавайте тему в курилке.
Мой радиопозывной в СВ диапазоне Декабрист
Гость
