Провал на 2-й передаче
Tantrum
всем день добрый,
подскажите, что это может быть, при переключении на 2-ю передачу и при попытке потом втопить на газ - машина теряет на мгновение мощность и потом далее нормально набирает скорость. Свечи поменял недавно.
И в догонку еще один вопрос: в случае, если я при попытке тронуться заглохну (горка, светофор, заехать на бровку) завести машину не получается потом с первого раза, при попытке - происходит щелчок, стартер не крутит и приходиться несколько раз покрутить ключом зажигания, что б она завелась.... странно как-то, раньше такого не замечал
заголовок темы отредактирован. в след.раз, при таком названии она будет удалена без предупреждения.
Nord
Изменено пользователем Nord
Очистить дроссельную заслонку, сделать иннициализацию.
