Гость loki Опубликовано 13 февраля, 2007 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2007 а по поводу незамерзайки - на ВР - мерзнет при -5. как гель становится. ИМХО - проще покупать ту, что по 100 рублей. мерзнет так же, расход тот же) Ссылка на комментарий
Easy Ride Опубликовано 19 февраля, 2007 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2007 Есть вариант 1. налить в бачок не много кипятка ... 2. отогреть сам бачок феном 3. залить какой нить размораживающей химии... Ссылка на комментарий
Гость loki Опубликовано 19 февраля, 2007 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2007 вариант 4 - просунуть в бачок с незамерзайкой кипятильник. :shar: Ссылка на комментарий
859 Опубликовано 20 февраля, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2007 Есть вариант 1. налить в бачок не много кипятка ... 2. отогреть сам бачок феном 3. залить какой нить размораживающей химии... Проще наверное кипятком, феном туда не подлезешь Ссылка на комментарий
MAU Опубликовано 20 февраля, 2007 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2007 Да наверняка уже в бачок наливали и жидкость незамерзающую и насколько я понял в тепло тоже ставили машину. Походу зажевало эту трубку. А вообще сейчас что-нибудь брызгает на лобовое и на фары или полный кирдык? Ссылка на комментарий
859 Опубликовано 20 февраля, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2007 Да наверняка уже в бачок наливали и жидкость незамерзающую и насколько я понял в тепло тоже ставили машину. Походу зажевало эту трубку. А вообще сейчас что-нибудь брызгает на лобовое и на фары или полный кирдык? Брызгает только когда на улице не больше -5 или в тепле. Причем на морозе, по краю стекла жидкость тут же замерзает. А куда её может зажевать-то? Ссылка на комментарий
MAU Опубликовано 20 февраля, 2007 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2007 Может сделать, так: ставишь в тепло и выбрызгиваешь всю жидкость пока брызгается. Наливаешь другую жидкость под горлышко и ездишь с ней день, если результата нет, опять выбрызгиваешь всё и заливаешь по-новой. Если резульата опять нет, тогда даже не знаю. Попробуй залить литр водки - он обойдётся как 4 литра незамерзайки но по идее должен растопить всё. Ссылка на комментарий
859 Опубликовано 20 февраля, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2007 MAU, Видимо так и надо сделать. Ссылка на комментарий
Easy Ride Опубликовано 21 февраля, 2007 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2007 859 феном подлазить нужно снизу Ссылка на комментарий
859 Опубликовано 26 февраля, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2007 Easy Ride, Дык, там же защита стоит. Ссылка на комментарий
Easy Ride Опубликовано 26 февраля, 2007 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2007 859, Открутить можно то, что можно прикрутить... : ))) Ссылка на комментарий
859 Опубликовано 26 февраля, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2007 Easy Ride, Если б у меня еще гараж был с ямой. На снегу то особо не належишься. В субботу и воскресенье на 3 часа заезжал на теплую стоянку не фига не оттаяло. Видать в морозы капитально прихватило. Ездить невозможно. :cry: Хоть на весь день оставляй там машину. :unknown: Ссылка на комментарий
Easy Ride Опубликовано 26 февраля, 2007 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2007 859, 3 часа слишком мало... за ночь реальнее ... ЗЫ Вариант только один! Искать гараж и мутить с феном, либо заливать кипяток, оставлять на ночь в гараже утром приходить и сливать полностью бачок... Ссылка на комментарий
django Опубликовано 26 февраля, 2007 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2007 погоди, в конце недели обещают потепление Ссылка на комментарий
859 Опубликовано 26 февраля, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2007 погоди, в конце недели обещают потепление А до скольки градусов? Ссылка на комментарий
wednesday Опубликовано 26 февраля, 2007 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2007 А до скольки градусов? погода тут Ссылка на комментарий
NBV5 Опубликовано 27 февраля, 2007 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2007 Если замерзло, надо пробовать спирты концентрированные Метанол (найти не реально. ЯД – СТРАШНЫЙ, ПДК – 5мг/м3, смертельная доза - 30 гр. Температура замерзания минус 98 0С) Этанол – ( ПДК -1000 мг/м3, Температура замерзания минус 115 0С ) Ссылка на комментарий
Easy Ride Опубликовано 27 февраля, 2007 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2007 NBV5, как вариант.. только лить это всё через жиклёры на авто низя!!! желательно либо разбавить мыльным раствором воды содержимое бачка, можно файри, а потом лить ... либо взять шприц специальный или клизму или грушу .. и через шланг откачать содержимое бачка ... потом залить водой доверха и слить через форсунки... потом естественно залить незамерзайку... Ссылка на комментарий
859 Опубликовано 27 февраля, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2007 Easy Ride, Где б еще такую грушу найти? У меня еще по горлышко залито незамерзайки, неужели она не растопит? Ссылка на комментарий
Easy Ride Опубликовано 27 февраля, 2007 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2007 859, можешь не надеется!!! Это я тебе абс. серьёзно говорю ... ЗЫ Грушу незнаю ... но в любой аптеке можно купить клизму ... кстати к ней же шланг идёт в придачу : ))) Французы охренели бы увидев чувака с клизмой у ситроена : ))))))) а что поделать, если капиталиста за жопили автономный атопитель разработать!! Супа они захотели вот .... 859, хотя стой... если у тебя есть старый ненужный насос "солдатиком" такой ... лучше приспособы ты кроме него не найдёшь ... хотя впринципе подойдёт любой насос ... но в него больше воды влезет... Ссылка на комментарий
859 Опубликовано 27 февраля, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2007 Easy Ride, Нетю такого, если только велонасос где-то завалялся Ссылка на комментарий
NBV5 Опубликовано 27 февраля, 2007 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2007 Easy Ride либо взять шприц специальный или клизму или грушу .. и через шланг откачать содержимое бачка ... Содержимое бочка действительно надо слить, но вот сливать воду через форсунки используя штатный моторчик омывателя бы не советовал, т.к. моторчик по свой конструкции не предназначен для длительной работы (7 литров за раз слить - моторчик можно выкинуть, сгорят кольца и графитовые щетки), да и большое сопротивление создают обратные клапана, которые стоят на перед форсунками . Мак время непрерывной работы омывателя 2-5 минут, Дале отдых 1 час. Разумный вариант откачать грушей жидкость из бочка, через заливную горловину, м далее спиртом растворять гидраты (но не замерзайкой). Ссылка на комментарий
Easy Ride Опубликовано 27 февраля, 2007 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2007 859, вполне подойдёт ... просто воды внего много не поместится NBV5, вот вот Ссылка на комментарий
859 Опубликовано 27 февраля, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2007 NBV5, 7 литров спирта :shock: , однако разоришься. А если моторчик сдох, то какие симптомы? Ссылка на комментарий
Easy Ride Опубликовано 27 февраля, 2007 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2007 859, симптом один - не качает !!! : )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) открываешь блок предохранителей под капотом смотришь красный 10амперный ... вдруг только предохранитель, а мотор целый ... косяк в том что 10амперный предохранитель стоит 0,8 евро щитай доллар... ЗЫ купил предохранителей разных на машину в запас .. потратил 300 слишним рублей ... своеобразная жопа : )))) Ссылка на комментарий
