Проблема со шлангом в бачке с омывающей жидкостью
Я горловину снизу придерживаю, когда крышку надо закрыть. По-другому и не защёлкнешь.
Точно так же и я делаю, по другому не получится.
:-x только вот придерживать проблематично - либо грязный станешь, либо мокрый
Скорее ожог получишь %)
wednesday,
859,
я ожоги реальные получил когда менял лампочки ближнего света! не в тему конечно, но обе руки в волдырях были. "Мазохизм, садизм, гомосексуализм - это не половые извращения. Половых извращений по сути всего три - балет на льду, хоккей на траве и замена ламп ближнего света в С4"
кстати во избежание такой же проблемы в выходные снял шланг от крышечки бачка стеклоомывателя, капнул суперклея. береженого....
MAU
Все зависит только от самой жидкости, стараюсь брать в Гольево (Новая рига поворот на рублевку) 100 рубчиков 5 литров без запаха, брызгает супер, мне уже хватило в этом году говна с ВР.
По смыслу, он должен свободно выходить вместе с крышкой, зацепиться там точно не за что.
а ты гибкий заливной шланг снимал с горловины?
Снимал с верхнего крепления, толку чуть. Он дает только зацепить шланг получше и все. Чтоб дальше снять очень много разбирать придется. %)
Сдается мне все-таки примерз он, т.к. у меня была смесь. Воды видимо было больше. И на морозе вообще перестает брызгать.
А вот интересно где моторчик находится?
похоже, что заводской брак, рассыпался магнит статора, просто очень плохая герметизация, моторчик валом входит в шестерни насоса и немного воды попадает в обмотки, я когда собирал назад, то просто набил дейдвудной смазки побольше
Бачок для омывающей жидкости, находится под правым крылом, подобратся можно если снять немного клипс с правого подкрылка (снизу).
На днях хотел залить незамерзайку, открываю крышку, а шланг остается внутри %) . И никак, собака, выходить не желает, примерз что-ли он там?
Было ли у кого то, что то подобное? И как его теперь вытащить, т.к. он скользкий и поддеть его ничем нельзя. :unknown:
Не пробовал машину перевернуть :shar: она сама и вывалится :ROFL:
только проблематично это, насосы расположены практически впритык к крылу
обидно, однако :evil:
wednesday, dzango,
Тоже грешу на незамерзайку, т.к. до того как последний раз залил такого не было. И когда едешь на лобовом она начинает заледевать, хотя в нормальном магазине покупал за 150 рубликов.
Zhuk13,
Зачем переварачивать - надо просто подуть в трубку (от теплого воздуха отогреется и сама вылезит) :ROFL:
