Антенна на крыше
dimisch
Ребят, скажите пожалуйста как затянуть антенну на крыше, под нее вода затекает, "ручей" прям льется из плафона освещения салона, хоть ведро ставь. Надо ли потолок весь разбирать?
Изменено пользователем dimisch
Я на украинском форуме ситроен встречал подобную тему. Там советовали снять плафон и через него замазать герметиком место крепления антенны.
спасибо... вот в этом и загвоздка, снять только плафон или полностью все разбирать, теперь понял.
Как успехи? У меня также течет. java script:emoticon(':help:',%20'smid_10')
на крыше вокруг антенны герметиком прошелся и все, пока не течет, а так если по-хорошему надо потолок разбирать и делать.
Если не ошибаюсь разбирать ничего не надо, есть доступ через плафон.
  • 4 недели спустя...
Кто-нить разбирал плафон? Предстоит замена основания антенны (656110) не хочется сломать плафон ;). В книжке только написано с какой стороны его надо демонтировать....
Quod erat demonstrandum...
Потолок я у меня снимать не надо было. Просто плафон снимаешь и все. Ключ трубочкой нужен, чтобы удобнее откручивать было гаечку "на 8". Я вчера снимал, правда у меня плафон в полке стоит. Из полки аккуратненько плафон снимаешь, снимаешь полку, и вуаля... все как на ладоне.
Если человек купил себе Bentley, это еще не значит, что он богат! Может он копил 3 месяца...
выложи пожалуйста фото как снимал плафон и полку, самому надо его вытащить, боюсь сломать! Изменено пользователем dimisch
По хорошему - базу менять надо.
что за база?
Как у меня -
Элемент №1 на схеме.
То что нужна будет "головка" это я сразу понял, гаечным не подлезешь :). Но у меня полки нет, плафон в крыше стоит....
Попробовал руками снять лампу в кузове (она прямо на железке, вроде как легче должно быть), не снялась, боюсь сломать....
Может кто подсказать с какой стороны у нее крепления: длинная, короткая, в углах, по центру?
Посмотри по этой ссылке, http://citroens-club.ru/forum/index.php?s=...st&p=388954 ,там фото.Если плафон такой как у меня то,поймеш даже по фото как снимать.С переключателем в 3 положения,снимаеш,с противоположной стороны перечлючателя,аккуратно отвертку подсовываеш и тянеш плафон вниз.Пам защелка а где переключатель просто зацеп.Удачи.
Да, выключатель такой же, но только что в кабине, что в кузове, он у меня на какой-то рамке (у тебя на фото ее не заметил). Буду пытаться все равно надо, уже завтра забирать деталь, чтобы устанавливать.
О результатах отпишусь :)
Да, кста, to dimisch, основание антенны стоит 287 руб. у ОД, так что проще поменять, чем колдовать с герметиком. Видимо время ее пришло. Я вообще подумал что мне повезло т.к. я сам отломал антенну, хотел изменить угол наклона :). А так бы еще на ходу кому-нить в лобовуху влететь могла...
Изменено пользователем Tiksy
в моем случае - это маленький зазор между базой и крышей.
