Гендельф Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 Сегодня вдруг запахло резиной. Открыл капот- заметил , что ремень генератора немного разлохмачен. Ранее замечал, при холодном пуске иногда появлялись посторонние шумы. Записался на ремонт. А вообще, существует ли какая нибудь гарантия на ремни и ролики. В книжке (где касается гарантии, написано очень мелко) написано 40 тыс. Прав ли я, или это мне померещилось со слепу? Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 В книжке написано 40 тыс. Прав ли я? Прав. Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 Dron, и на ролик и ремень? Или только ролик? Мне по телефону ответили , что на ремень гарантии нет. Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 и на ролик и ремень? На ролики, на ремень по моему 20тыс.кмА лучше посмотреть в сервисной книжке. Фотографируете её и в просмотре увеличиваете, тогда письмена видны отчётливо. :) Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 24 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 Оказалось у меня гарантия на ролик и ремень 40 тыс. На данный момент пробег 35 тыс. Сегодня приехал на Шаболовку, без вопросов признали случай гарантийным. Поменяли натяжной ролик (сказали , что нового образца), ремень сказали еще походит. До кучи поменяли клапан MGG (клапан вакуумного насоса). Шаболовка и на этот раз была на высоте: вчера "зашкворчало", вчера же вечером позвонил(записали на следующий день), сегодня уже все сделали... Большой респект мастеру Артему и его смене. Ссылка на комментарий
BlackLudwig Опубликовано 27 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2010 Гендельф, c 31 декабря Шаболовки нет. Увы. Жаль. Понимание проблемы и большой запас запасных частей отличали этот коллектив. Артём, Ефим и Егор остаются, как я понял. ОД они не будут, нго Ситроен (в том числе) на обслуге останется. P.S. Кста, жаждущим "неОДшного" сервиса - благоволите. Самое сложное в работе окулиста - убедить пациентку раздеться... Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 27 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2010 c 31 декабря Шаболовки нет. Жаль, запчастей там действительно бы большой запас. АТ Капитал умирает? Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 27 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2010 (изменено) Общался с директором: успокоил- как работали, так и будем работать. Сервис и салон, все будет работать как и прежде. Только Авто- Миром не будет называться. ОД не будет , но авто торговать будет и гарантию поддерживать будут. Так мне объяснили, но скоро увидим так ли это. "Пацаны" в основном все остаются. Может быть одна из причин- "ребрединг", может Авто- Мир не хочет тратить средства, может быть уперлись сами французы. ПС. АМ Капитал- это весь Авто- Мир, ему то уж точно ничего не грозит. Изменено 27 декабря, 2010 пользователем Гендельф Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 28 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 ОД не будет , но гарантию поддерживать будут. Так не бывает!!! Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 28 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 Dron, вариантов великое множество, от передачи Шаболовки другому ОД, до того что из Авто- Мира она вообще не уходит. Ссылка на комментарий
regkam Опубликовано 1 января, 2011 Поделиться Опубликовано 1 января, 2011 (изменено) Просите что бы заменили генератор и правый подкрылок, у ОД должна быть инфа от французев. Проблема вовсе не в ремне и не роликах. Если снять ремень генератора , то увидите отпалированный шкив генератора. Сделан он из аллюминия , попадающая грязь между ним и ремнем сжирает его , отсюда и свист. Можно поменять просто шкив , но французы , балбесы, меняют генератор целиком ). Изменено 1 января, 2011 пользователем regkam Ссылка на комментарий
AndreyC5 Опубликовано 11 января, 2011 Поделиться Опубликовано 11 января, 2011 (изменено) У меня тоже самое было: шум в генераторе, когда авто не прогрето (журчание, постукивание, поскрипывание), после прогрева звук постепенно проходит. Уже не знал что делать, каждое утро поскрипывание, особенно когда на улице сырая погода. Именно не свист, а скрип, как будто что-то задевает, цепляется. Очень похоже на забившейся мелкий песок на ремне или под роликами. Гарантия на ролики кончилась (у меня пробег 45 тыс. км.). Попробовал баллончиком с силиконовой смазкой обработать все ролики ремня генератора - получилось. Ремень, при этом не проскальзывает, все нормально. После первой обработки звук пропал, но на следующий день небольшое поскрипывание все же появилось. Прошелся еще несколько раз. Вот уже месяц как нет никаких посторонних звуков при прогреве. Последний раз брызгал при работающем двигателе, точно на ролики. Кстати WD брызгал – не помогла, вылечил только силиконовой смазкой. WD40 так же пробовал - не помогло, думаю слишком жидкая для этой цели. Изменено 11 января, 2011 пользователем AndreyC5 Ссылка на комментарий
Dimson Опубликовано 19 января, 2011 Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 Вот и у меня такая же проблема как у всех, кто отписался. Только до нашего сервиса недоходит пока из-за чего скрип, маразм какой-то, несмотря на то, что смазываем ремень генератора и звуки пропадают, говорят, а вдруг это помпа! Еще и машину не отдают назад, видите ли ведут разговор с Москвой какую детель менять! При этом ездить на ней нельзя! Пришлось идти пешком, причем второй раз уже. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 19 января, 2011 Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 Dimson, а заказ-наряд открыли? 30 дней ещё не прошло? А то как пройдут 30 дней с момента открытия заказ-наряда, так можешь сдать им машину обратно. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Dimson Опубликовано 19 января, 2011 Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 После скандала и ругани все-таки начали объяснять что делают с машиной и какая неисправность, при мне сняли ремень и скрип остался, видимо правда проблема другая, теперь мотор разбирать дальше, может привод ГРМ, а может и помпа. А по поводу 30 дней, они ж там не дураки сидят все прерасно знают. Просто убивает одно, машина просто так стоит, ничего не делают, а только разговоры ведут, а люди купят новую машину, заплатят за гарантию и от этого же страдают. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 19 января, 2011 Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 Dimson, тогда открывай заказ-наряд и смотри, как твоя машина перестанет там "стоять". У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Алекс21 Опубликовано 19 января, 2011 Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 Оказалось у меня гарантия на ролик и ремень 40 тыс. На данный момент пробег 35 тыс. Сегодня приехал на Шаболовку, без вопросов признали случай гарантийным. Поменяли натяжной ролик (сказали , что нового образца), ремень сказали еще походит. До кучи поменяли клапан MGG (клапан вакуумного насоса). Шаболовка и на этот раз была на высоте: вчера "зашкворчало", вчера же вечером позвонил(записали на следующий день), сегодня уже все сделали... Большой респект мастеру Артему и его смене. Гендельф подскажи пожалуйста, а по сроку 2 года у тебя гарантия кончилась на этот момент?А то у меня авто 2008 г. а пробег всего 35 т.км, говорят за свой счет делайте по сроку гарантия кончилась. Ссылка на комментарий
**** Опубликовано 19 января, 2011 Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 говорят за свой счет делайте по сроку гарантия кончилась. правильно говорят, что раньше наступает пробег или срок, так гарантия и заканчивается Ребят, скажите так кто-нибудь справился с посвистывающим ремнем или еще чем-то при заводе на холодную? Я справился - заменой генератора по гарантии. Звук пропал, уже нет последних тысяч 10. Кстати может свистеть и ремень, если его снять, то увидите множественные вкрапления песчинок отполированных. Но сначала у меня заменили ремень, потом ролик натяжителя, а уже потом генератор. Давите своего ОД Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 19 января, 2011 Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 Алекс21. Юрик0906 правильно говорит, что раньше подступило: срок или побег (пардон- пробег). Ссылка на комментарий
Dimson Опубликовано 22 января, 2011 Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 В общем по моей проблеме: на четвертые сутки ожидания авто заменили помпу, как сказали, и поставили новый подкрылок для лучшей защиты генератора от грязи. Скрипы пропали. Ссылка на комментарий
**** Опубликовано 22 января, 2011 Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 заменили помпу, как сказали Что значит, как сказали? Наряд о выполненных работах дали? Ссылка на комментарий
Dimson Опубликовано 22 января, 2011 Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 Не дали, правда я и не просил. Как я понял, у нас это не принято, потому что, когда меняли стойки год назад, тоже ничего не давали. После тех. обслуживания заказ-наряд дают, а если работы по гарантии, то нет Ссылка на комментарий
Artem080 Опубликовано 23 января, 2011 Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 сегодня сам заменил ролик , скрипы и писки попали ! Ссылка на комментарий
VictorC5 Опубликовано 23 января, 2011 Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 Artem080, что за ролик? Ссылка на комментарий
Artem080 Опубликовано 23 января, 2011 Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 Натяжной ролик ремня генератора ! http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=29053 Ссылка на комментарий
