Перегрев двигателя
А пальцем он легко крутится? По холодам, не примерзал он? Такое бывает, когда без "зимнего" щитка моськой об сугробы паркуешься. Или на трассе от впередиедущих слякотного дерьма набрасывает.
Пальцем он свободно вращается, попробую на выходных его проверить, напрямую подключить. Может на всякий случай номер вентиля даст кто нибудь?) или есть отдельно движок
Изменено пользователем Andrey C4
Предохранитель F11 это не то. Если вытащить всю эту коробочку (она на защелках), то сбоку у нее будут огромные предохранители, вот самый ближний к двигателю он и есть тот который тебе нужен.
А остальные?
А остальные посмотреть не судьба? Может быть я просто перепутал, давно было, но вообще там должен стоять 30 А. Предпологаю, что в свое время, воткнули 70А и теперь перегорел не предохранитель а дорожка на плате.
Остальные тоже целые! только вот по найденной инфо (drive2.ru) преды должны быть как на скриншоте, а у меня вместо первого 50А - стоит 70А и вместо 50А (третий) - стоит 30А, и плюс в самом последнем гнезде присутствует 70А пред (на фото не видно) - я так понимаю последнее гнездо не задействовано, так же почемуто есть не задействованные гнезда??????
Никто никому ничего не должен.
Комплектации разные, проводочки разные, преды могут быть тоже разными.
По своему ВИНу найди схему - там всё будет.
Не спорю возможно. Я бы проверил сначала вентилятор подав на него напряжение напрямую, желательно через амперметр, и посмотрев какой ток в момент включения и при постоянной работе (если конечно он будет работать). Незадействованные гнезда для опций, которых нет в данном авто.
Изменено пользователем Ivj2
На выходных провел операцию...в итоге: преды макси все целые, остальные тоже, реле радиатора работает исправно, сгорел термопредохранитель, подал напрямую на вентилятор - признаков жизни он тоже не подал (Бес, ты был прав 100%). Термопредохранители заказал на али - 60 руб за 20 штук))))))) теперь у меня их будет с запасом)))). А на счет вентиля я получается попал на бабло? Есть ли замена или он отдельно продается (отдельно не нашел), либо покупать полностью в сборе??? Движок разобрал, там просто все рассыпалось, щетки аж сорвало со своих креплений, поплавился пластик,, короче ремонту не подлежит.
По незадействованным гнездам почему то у меня нет предохранителя на 50 А который идет на питание блока предов в салоне?! Исходя из схемы, предложенной Бесом.
Есть предположение почему вентиль умер, скорее всего из-за автомойки зимой, видимо так нехило с керхера залили и после этого он на улице подмерз что способствовало поломке, + пластиковый щиток, который закрывает вентиль снизу, это не щиток - это тазик в котором скапливается все что угодно, буду делать дренажные отверстия, так как когда снимал его посыпалась щебенка и пролилась вода (после мойки). Машину покупал в ноябре 16го все работало исправно, вентиль крутил исправно. Почему его францы установили снаружи???? непонимаю, были другие марки у всех стоял внутри и я даже не думал что чтото может с ним произойти, а тут жесть какая-то))))) В следующий раз после мойки зимой буду к другу в теплый гараж проситься.
Схема дана по OPRу. Она немного "шире" чем по ВИНу. Возможны вариации в зависимости от комплектаций и иных, неизвестных нам параметров.
Спасибо! Не в тему...пришлось перерегистрироватся, не мог войти (дома) и на почту новый пароль не приходит уже три дня, сегодня заходил на работе с сохранением браузера, после выхода не получилось. Если можно админам удалить профиль Andrey C4 и сообщение это!
Изменено пользователем Andrey1984
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте. Являюсь счастливым (ли?) обладателем С4 АТ 1.6 2008 года, пробег 109к. Начала перегреваться, долили антифриз, было все ок пару дней, потом снова перегрев, мужик на заправке предположил воздушную пробку, так как все, что должно было работать (помпа), работало, долили воды, погазовали, поехали, остыла. Пару дней опять ок. Поехали в парк, все норм, однако, температура вдруг упала на одно деление, спустя несколько минут выровнялась. Климат работал, все норм, температура норм, из парка обратно ехать, села, завела - не работает климат. Странно, подумала. Температура норм. Спустя минут 40 начал пищать датчик Oil pressure too low, температура норм. Еще минут 5, начала расти температура. Дотянула до дома уже почти на макс температуре. Заглушили, открыли капот. Бачок антифриза пустой. Начали откручивать,  он булькнул, и уровень жидкости поднялся до нормы. А. И что-то там странно булькает справа. Внутри. В заглушенном состоянии. Попросила мужа отвезти в сервис. Ок. Говорят, корпус термостата надо заменить. Заменили. Звонят, говорят, не открываются задвижки (все уже поняли, что я понятия не имею сейчас о чем пишу, но что-то там заклинило, не открывается поэтому климат не работает и типа отсюда все беды). Это электрика, говорят, провода оплавились. Починили. Забрала машину. Еду. Включила климат. Температура через 5 минут упала до 2 делений, потом через 30 сек вообще ни одного деления. Остановиться не было возможности. Выключила климат. Температура поднялась до 2 делений. Спустя минуту до нормальных 3. Ехать обратно в сервис не получилось - забрала машину прямо перед закрытием.Доехала до дома нормально. С утра завели, она перегрелась сразу же, на холостых, моментально. ХЗ, что мне там так ремонтировали за 20к рублей, поеду опять.
Что это вообще может быть?! На эвакуаторе везти? Или так доеду? Тут 15 минут до сервиса.
Мур
А радиаторы-то давно мыли? Снаружи?
Проблема комплексная. Надо в грамотный сервис, где машиной будут заниматься.
Тут и помпа, и датчик температуры, и климат, и оплавилась какая-то электрика, и очень опасное, которое надо выяснить - Oil pressure too low...
Вентилятор охлаждения радиатора работает?
Двигатель 109 или 120 л.с.?
@Бес, 120 л.с. Вентилятор работает, помпа - тоже. Радиаторы не мыли. Я - точно не мыла, а езжу на ней полтора года.
Сервисмены утверждают, что дело в электрике. Но мне сомнительно.
Надпись про низкое давление масла выскакивает при перегреве.
Где взять грамотный сервис?!(((
Изменено пользователем ЛедиКот
Мур
что именно в электрике?
Куда девается антифриз?
В климате нет уже хладогена.
Муж им позвонил с утра, сказал, что ситрон наш перегрелся на холстых стоя во дворе за пару минут, они ответили: странно, дело в электрике, предохранитель поменяли. Реле не меняли. Может, в нем дело?
Куда девается антифриз?   В климате нет уже хладогена.
Уф. Под машиной сухо. Заливали воду, специально смотрели - сухо, не течет.
Климат работает после сервиса, охлаждает нормально, все крутится во всех режимах, но гудит странновато. Как на самолете.
Мур
Я бы начал с выяснения - куда уходит антифриз.
Затем работу помпы. Она не простая, электронноуправляемая - правильно ли она стартует. (при запуске двигателя она не начинает работать мгновенно)
Далее - термостат. Открывается ли он правильно, согласно температуре?
Далее - датчик температуты охлаждающей жидкости. Он глючный. Его можно в первую очередь проверять.
Далее - Вентилятор охлаждения радиатора работает? И первая и вторая скорость?
Далее - что там сгорело в электрике и что меняли сервисмены? Про какой предохранитель разговор и про какое реле?
Далее - помыть радиаторы.
Далее - заправить кондиционер хладогеном.
Походу перегрели двигатель. И не раз.
И вышепересичленным не обойдется...
а уровень масла то проверяли? и его состояние? особенно в связи с тем что ругается на его давление? если туда примешался антифриз, то я бы уже не удивлялся этому обстоятельству...
а как причина, то что в конце написал Бес
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
@Demasso, масло в норме, недавно еще доливали. давление падает только при перегреве.
и что теперь делать, если перегрели и не раз? хотя, я бы заметила, трудно не заметить перегрев.
Мур
Это кипит антифриз.
