Бес Опубликовано 28 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 Demasso сказал: и с интегрированным датчиком температуры Лучше бы поставили модернизированный - с отдельным датчиком. ЛедиКот сказал: и как быть? если пустой бачок, надо долить? не открывать? открывать осторожно? попросить человека, который мне не нравится?) Двигатель должен остыть.Уровень антифриза измеряется на холодном двигателе. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 28 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 его отдельность в том что он заменяемый, но он все равно так же установлен на термостате, я это и имел ввиду, а так да, надеюсь что они термостат поставили модернизированный... Бес 1 так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
ЛедиКот Опубликовано 28 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 @Demasso, @Demasso,думаю, да. @Бес,спасибо, буду знать! Мур Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 28 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 @ЛедиКот, посмотрите под передними ковриками (ведь у вас на ковре машины наверное коврики или корытца лежат) мокро или нет? Не редкие случаи убегания антифриза по стыку патрубков и печки. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
ЛедиКот Опубликовано 28 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 @Олегович,проверю! Мур Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 28 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 Судя по диагнозу сервисмена- что-то, где-то замыкает, делаю вывод - надо поменять сервис. Ссылка на комментарий
ЛедиКот Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 @Олегович, на мой субъективный взгляд, под ковриком сыровато. Приехали вчера забирать ситроен из сервиса, а под ним лужа антифриза. Позвали сервисмена, спрашиваем, эт чо, починили? Оставили еще на один день. @Ivj2,замыкала проводка в районе датчика, от старости между собой провода замыкались на массу, кусок проводки вместе с датчиком поменяли, машина не перегревается, вроде, но под машиной обнаружилась лужа антифриза. Оставила в сервисе еще на один день. Поменять сервис в данный момент не могу, просто уже нет денег даже довести ее из Домодедово в Москву на эвакуаторе. Бес 1 Мур Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 значит подлезть под панель и посмотреть место входа трубок в салон, там уплотнительные колечки иногда текут, мне заменили годик назад, сначала тоже было сыровато, думал что из-за зимы, а потом там натекло и понял что это уже антифриз))) скажите что за сервис в котором так издеваются над французскими машинками)) что бы к ним случайно не приехать :) так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
ЛедиКот Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 @Demasso,это "Дон" на М4) ближайшее, что было, более или менее проверенное. Мур Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 СС Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ЛедиКот Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 @Бес,спасибо, попрошу мужа посмотреть там. но вчера текло именно на пол, под капот. я специально отъехала чуть, посмотреть, насколько сильно капает антифриз, пока звали сервисмена (пару минут), на асфальте была новая лужа диаметром сантиметров 10. то есть течет конкретно. Мур Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 Тогда думаю не очень сложно будет найти утечку. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ЛедиКот Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 @Бес,очень на это надеюсь! Мур Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 @Бес, Тогда думаю не очень сложно будет найти утечку. В этом сервисе, скорее всего, найти будет очень сложно. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 2 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 @ЛедиКот, родные резиновые колечки можно заменить на кольца шкворней от волги, брать коричневые (есть ещё черные, их не использовать). У кого-то было что из этого соединения текло в недра печки, также был случай что треснул подводящий патрубок, у кого-то прохудился бачок радиатора печки. Бороду торпеды надо снимать и смотреть. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
ЛедиКот Опубликовано 2 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 @Олегович,патрубок, говорят, да. надеюсь, в третий раз заберу уже машину)) Мур Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 2 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 Чет напрягает этот сервис, любят они разводить, надо смотреть самому на машине пока не снято. Почему он сразу не выяснили причину потери антифриза, влаги на коврах? Треснутый и поменяный сдвоеный патрубок пущай отдают, а то может дело ТОЛЬКО в колечках было. Кста, проверить можно, в моторном отсеке будет видно если меняли хомуты на соединении шлангов/патрубок, заводские хомуты одноразовые. Бес и The guard of the law 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
ЛедиКот Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 @Олегович,а меня напрягает эта машина. Заменили патрубок, из которого тек антифриз. Забрала, поездили 2 недели. Вчера снова запищала, пишет, низкое давление масла. Пищит на поворотах и торможении на светофоре. Не перегревается. Мур Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 @ЛедиКот, Уровень масла когда проверялся последний раз, что в инструкции машины говорится по этому поводу? при торможении машины масло в поддоне двигателя "смещается" (как кофе в кружке ))), если уровня практически нет - датчик кратковременно будет реачировать XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
ЛедиКот Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 @Олегович,масло в норме, проверяем, конечно. Она пищит не по уровню масла, а по его низкому давлению. Утром муж поехал в сервис перед работой, машина глохнет на торможении, не ровно работает, трещит, позвонил, сказал, не доехал, цепь. Не поняла, что там с цепью, и причем тут низкое давление масла, но вечером на эвакуаторе повезем в этот сервис, который тут советовали. Мур Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 ЛедиКот сказал: Пищит на поворотах и торможении на светофоре. поэтому было сделано предположение о низком уровне масла - всасывающая горловина маслонасоса обсыхает при торможении двигателя.Е XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
ЛедиКот Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 @Олегович,тоже так думала, но уровень масла в норме. Мур Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 Фильтр масла когда меняли? И где? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ЛедиКот Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 @Бес, думаю, все гораздо сложнее и хуже, чем просто фильтр масла. Мы когда ее взяли, у нее был треск (стук), не знаю, как описать этот звук, когда машина набирала обороты. Нажимаешь на газ, трещит, потом все ок. Никто нам так и не сказал за полтора года, что там трещит, руками разводили везде: все в порядке, мол, ну, бывает так. Вот вчера я села и поняла, что трещит она уже громче, сильнее и чаще. Потом запищал датчик давления масла, я развернулась и приехала домой. Сегодня муж попытался отвезти перед работой в тот сервис, который вы советовали. Но не получилось. Вечером поедем на эвакуаторе. Мур Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 Часто на некачественном фильтре происходит поломка детальки - крестика. Это является причиной низкого давления масла. Это происходит не сразу. Можно даже проехать пару тыс км и только потом получить ойл-пресс-лоу. Но наверное да - не тот случай. Олегович 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
