Обшивка 5-й двери
Стал раздражать жесткий пластик 5-й двери.
Появилась идея обклеить его карпетом, который случайно нашелся в гараже и почти идеально подошел по цвету.
Что думаете, если аккуратно это сделать - оффициалы возбухать не должны, это же глаза резать не будет..?
Кстати,заодно посоозерцать что там может издавать звуки..может чего стяжками позатягивать..
я даже не задумывался какой там пластик, если дверь поднята его и не видать, а официалы тут не причем, они не заметят), клей и покаж че получилось!
Изменено пользователем viv
dbada14c7e31d9d58563fa4de2364fc0.gif, Пешеход всегда прав. Пока жив.,
С Уважением,
пластик хреновый у меня сзади где шторка пошел винтом,внутри пустое место крепиться на одноразовах клипсах и защелках которые ломаются только в путь( до меня дилеры ставили парктроник две сломали и оставили нехай гремят,а защелки идут только на панелях вместе),разбирал один раз надо было,остался под впечатлением от этой экономии,сложно потом собирать лучше вдвоем и не на морозе , а то все отлетает и криво встает.
  • 1 год спустя...
Хотелось сделать карман на 5 дверь и пришлось сначала ее обклеить карпетом, (фотки с мобилки)
вот что получилось:
http://%3Ca%20href=Изображение">
Изменено пользователем tev
Жизнь длинна, но проходит быстро.
На мой взгляд конечно все это красиво,но если не делать ничего внутри,то гремит зараза,пришлось внутри клеить шумовиброизоляцию + кое что на герметик сажать,хотя до сих пор не пойму зачем надо было это все городить особенно на клипсах,неужели на болтах нельзя было сделать как в нижней части.
Обшивка конечно пипец какая странная, снимал пару раз, очень хрупкая состоит из нескольких деталей спаяных между собой, при неаккуратных деяниях эти спайки ломаются. А вид ее меня не смущает, всеравно шторкой закрыта. У меня вот вопрос на этой же двери но про лампы подсветки номера. Их можно поменять без снятия этой самой обшивки? Кто знает?
  • 10 месяцев спустя...
А все таки, в какой момент нарушается "гармония" ?
я эту обшивку вижу раз в месяц, когда специально на нее посмотрю....
при закрытом багажнике ее не видно, из салона ее не видно.... да ее даже при открытой крышке багажного не особо видать....
а как у Вас? :crazy_pilot:
  • 1 год спустя...
