Не работает приборная панель
Green Berlingo
Ну по поводу Аudi, то там темного все наоборот и не из-за прошивки, были у меня эти машины. Там проблемы другого характера. Удачи в реанимации приборки.
Была: Audi A80 91г, Chevrolet Lanos 04г, Audi A4 99г, Citroen Berlingo 05г, Citroen Berlingo 06г, Peugeot 4007.
Доброго времени суток,хотел поделится радостной новостью,мой СИТРИК,а вернее, его панель приборов ожила,после ее замены на другую.Все проблемы решились,намного дешевле чем с заменой ПРОЦА,сам МИКРО стоил в Киеве аж 800гр.да его впаять 100уе.Но а потом ему НАЛИТЬ...и пошло и поехало.А приборка б/у 50уе.разница налицо.Спасибо за внимание.
Доброго дня,на первой странице за 27марта вид данной панельки,не парте попусту мозги,ИЩИТЕ такую же Б/У..,если конечно у вас такая М-49.У НИХ ПРОЦЫ С ГЛЮКАМИ,а его ремонт не дешево.,Такчто ищите панель будет дешевле.
Изменено пользователем Alex 64
Если по неровностям и дребежит ГДЕ ? в самой панели или щиток приборов? если панель то что то ослабло или воздуходувы болтанку не терпят.
nervous,это цена за новую?
A если купить новую?...что будет дешевле? Она ОЧЕНЬ будет НЕДЕШЕВАЯ.А по поводу ее работы,то она ,/при выходе ПРОЦА с ума/или работает частично,или вообще 0000.Ответ один,нужна замена,надо определится что будет дешевле и лучше.УДАЧИ.Ищите Б/У но норму.
Alex 64,дешевле бортовой комп..Все параметры дублируются с приборки.
nervous, да ладно спидометр или одометр. Главное температура двигателя. У меня знакомый так "вскипятил" мотор,потому что прибор не работал.(на Т4) Потом сразу на разборке купил б/у за 6 тыщ.
  • 2 месяца спустя...
съездил к умельцам чинить процессор.... ни чё не вышло ибо погорело ещё 9 дорожек ((((Все попытки починки привели к заработавшему бензину..... А теперь вопрос !!!Будет ли работать щиток от м59 на м49 ???
Не будет, так как чипы в приборках разные! Они специально затеяли рестайлинг с заменой приборки, чип моторола живёт не долго и после 100тыс . пробега требует замены и заливки на М49 мне обошлось в 6000 рубликов, новая 14000!
  • 6 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток. Помогите кто может, у меня Берлинго Орион 2001г. На приборной панели горит только ближний,дальний свет,задние противотуманки,давление масла и всё больше ничего. Может кто подскажет где найти подробную схему подключения приборов. Или кто знает в чём секрет? Заранее благодарен.
:dntknw: Месяца 2 назад потухла приборная панель - всё кроме сигнализации давления масла, включения ближнего, дальнего света и задних противотуманок.Выехал из гаража, покатался минут 30,заглушил, сразу же завёл- всё заработало. Через несколько дней ситуация повторилась.А неделю назад опять всё потухло и по сей день без изменений.Ставил другую приборку - то же самое. Предохранители целые. Помогите люди добрые...
Гарик997 сочувствую горю ибо та же проблема и у меня .....Нужно прошивать процессор который стоит на плате щитка в Москве стоит 6000.Б/У щиток 8000и очаредь.Я без приборов езжу третий год щас заморочился с тюнинговыми отдельными указателями...http://www.pro-sport.ru/cms/images/produkt/pribor/AutoGauge/2737sel-2_450.gif..... типа вот таких и вот http://www.o-el.ru/index.php/-citroen-berlingo
Изменено пользователем nervous
  • 1 год спустя...
В холодную погоду, обычно при +5 и ниже происходит необъяснимая ситуация. Полностью пропадает функционал (индикация) на приборной панели: не работает спидометр, тахометр, подсведка, другие индикаторы. При этом весь функционал сохраняется: горят фары, работают дворники, поворотники и т.д. Проблема длится от 5 до 15 минут в зависимости от температуры, потом все восстанавливается. Просьба рассказать, если кто-то сталкивался с подобной проблемой, что это может быть и насколько трудоемко устранение проблемы
как вы решили эту проблему
У меня такая же проблема!Панель включается и выключается пока машина не прогреется.Пока нет времени заняться этой проблемой вплотную.Если Вам удалось с ней справится-отпишитесь на форуме,будет полезно я думаю всем.
как решить эту проблему
  • 5 лет спустя...
Ребята, есть такая проблема:
С первого авто (донора)сняли приборку и поставили на второй авто, на котором приборка не работала как нужно. Для проверки. После обратной установки на родной авто пробег значительно увеличился (показывает пробег «больного» авто). Чем лечить? Подскажите пожалуста.
