Не работает приборная панель
Green Berlingo
Ура!!!Ура!!! Сегодня сам излечил эту проблему! Короче, только сегодня заметил, что отключение п.п. происходит только при включеной магнитоле. Проехал километров двести без музла - жуть. Вообщем в гараже сдёрнул магнитолу проверил напряжение - нормуль, ничего не проседает даже при максимальной мощности. На фишке питания обнаружил два "левых" провода, в мануале на местах 2 и 3 ничего не подключается. В мануале к гамнитоле 2 - это Radio mute? 3 - это NR,я так понял, что это управление усилком или эквалайзером. Провода эти ушли в какой-то толстенный жгут,где их следы и затерялись. Вообщем почесав репу я их откусил, и о чудо - и приборная панель работает и гамнитола.
И я так и не понял ,почему из-за магнитолы п.п. дохла.
ЗЫ: то, что я их откусил ни здохнет ли чего?
Надо проверить есть ли напряжение на откусаных проводах??? если нет то и не парься,а если есть -заизолировать и всё!!!
Проводянки я сразу заизолировал, вернее надел подходящую по диаметру термоусадку и осадил зажигалкой. Боюсь, что изолента там долго не проживет, т.к. тряска, да температура. Магнитола греется весьма, да плюс летом на солнце торпеда... лучше термоусадочка.
+1.
  • 2 месяца спустя...
Чтобы не плодить темы решил спросить тут как в м49 снять панель приборов ?малпочки погорели сменить надо Где крутилки печки сменил а где спидометр никак вижу два самареза сверху и под кожухом руля а как остальное снимать не знаю.
спасибо.
спасибо.
и еще 3 или 4 самореза сбоку, под вентиляционной решеткой (снимать надо) и по-моему еще один ниже за кармашком, его тоже вытаскивать.
еще забыл сказать, по-моему с заменой ламп ничего не получиться, там если не подводит память светодиоды впаянные в плату, хотя может и не впаянные.
Изменено пользователем kosta
1 бегемот хорошо, а 2 лучше!!
Да там не лампочки, а светодиоды. Не так давно разбирал, т.ч.по свежей памяти подскажу, только что подсказывать, поконкретнее плиз. В каой-то теме, недавно я подробно описывал как разбирается приборная панель, вплоть до колличества болтов.
Изменено пользователем medved
Да диодик перепоять не проблема, разбирать из-за одного, расковыряеш что нибуть не так.
все очень легко разбирается и собирается, за 5 мин все сделать можно.
Да я никак не соображу как кожух колонки снять,и как решоточки и кармашек отковырять.
Сетки с колонок снимать как и сами колонки не надо, и кармашек вытаскивать тоже не надо(в смысле слева от руля). Для начала снимаешь центральный дефлектор, он там на защёлках и магнитолу. Под дефлектором пара болтиков. Перед стеклом приборки кверху когами - два, Опускаем руль в самое нижнее положение, увидишь ещё пару болтиков. Если я всё вспомнил, то чёрная накладка должна без проблем сниматься, вроде как защелок там нет. А когда Накладку снимещь - приборная панель на четырёх болтиках вся перед тобой. Не забудь перед тем как снимать с разъемов отключить аккумулятор. А уже приборку когда вытащищь - то там сначала аккуратненько надо снять стрелки, просто потинув их вверх, сидят собаки весьма крепко. А стекло снимается только при отжатии с задней стороны нескольких защёлок. Вроде все вспомнил. Удачи! Изменено пользователем medved
Ты о какой колонке, аудио или рулевой, если аудио, то правильно сказали выше, трогать не надо, не мешают.
А рулевой: снизу 4 самореза размера 20(торкс), откручиваешь и на 2 части разделяется кожух. Мне тоже кожух пришлось снимать, даже при опущенном руле.
  • 6 месяцев спустя...
Господа друзья форумчане, здравствуйте)))
Нужна помощь по электрике .
Имею берлинго 2002года от роду, брал битую в морду у прошлых хозяив, но дело не в этом.
Не работает приборная панель, то есть не один прибор - ни тахометр, ни спидометр, а так же указатели температуры и бензина (((( Обычные автоэлектрики грешат на мозг или на приборку целиком, но я хотел бы получить диагноз от профи по французам !!!
Так вот - может быть кто нибудь поможет с телефончиком мастера???
Помогите плиз, очень надо.......
в след.раз очень рекомендую называть темы согласно их содержанию, а также использовать в тексте знаки препинания и заглавные буквы.
Норд
Изменено пользователем Nord
