Задняя подвеска
Ando
Хмммммм. Может быть я как-то некорректно спросил, но сброс давления меня вообще не интересует - есть лексия и можно давление сбросить через нее, можно вообще не сбрасывать, открутив штуцер на заднем регуляторе и поддомкратить зад авты, что бы не упал. Меня интересует как добраться до задних сфер, что бы их открутить. Со стороны снятого колеса в теории можно ключ засунуть, но места совсем мало. Неужели только стойку снимать вместе со сферой, что бы заменить сферу или это как-то по другому делается?
Подскажите последовательность замены задних стоечных сфер.
А какая еще последовательность? Давление травить и откручивать. Как до них добраться это другой вопрос.
Ответим так - у ОД есть (должен быть) съёмник, позволяющий подлезть к сферам, не трогая подвески. При его отсутствии, возможно, придется снимать стойку.
  • 4 месяца спустя...
Вполне можно добраться даже из ямы. Но цепной и сломаться может частенько. Наш выбор - газовый ключ №5 !
