Jetsamnaz Опубликовано 22 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2010 всем привет. Ну вот начались проблемы. Имеем с5-3 2.0 хди. Разгреб сугробы и поехал... надо было в гараж, а там ужасть. Нажал на поднятие и не дождавшить сообщения о поднятии поехал, будучи уверенным что машина уже почти поднялась... однако на удивление застрял. Когда вышел посмотреть - машина лежит в normal position и никапельки не поднялась... пробывал вверх - не хочет...короче кое как выехал, задняя подвеска вроде шевелится, передняя лежит. При движении - зажигает ошибку.... Заехал на мойку, помыл низ и отогрел - зашвелился перед, но медленно. Однако до конца подняться всеравно не может, дает ошибку... и насос както жужжит слышнее чем обычно. Как лечить? Ссылка на комментарий
stas0808 Опубликовано 22 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2010 А уровень жидкости в системе не проверял? Festina lente Ссылка на комментарий
Jetsamnaz Опубликовано 23 февраля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2010 А как его проверить? машину в нижнее положение, это я понял, я крышку как открутить? ОД сказал самому лучше не делать) Ссылка на комментарий
romik555 Опубликовано 23 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2010 (изменено) А как его проверить? машину в нижнее положение, это я понял, я крышку как открутить? ОД сказал самому лучше не делать) Крышка на бачке обычная пластмассовая, нужно чуть большее усилие и она отвернется. Никаких защелок и зажимов нет. Кстати. У меня после второй замены стоек - тоже насос гидросистемы стал громче работать, чем раньше. Изменено 23 февраля, 2010 пользователем romik555 Ссылка на комментарий
stas0808 Опубликовано 23 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2010 А как его проверить? машину в нижнее положение, это я понял, я крышку как открутить? ОД сказал самому лучше не делать)Ну если есть возможность подъехать к ОД, то лучше подъехать - пусть проверят и дольют по необходимости - стоит не очень больших денег.Если нет - то снять крышку - посмотреть уровень, он должен совпадать с вырезом, если ниже то долить. Все делается в максимально нижнем положении! Festina lente Ссылка на комментарий
Jetsamnaz Опубликовано 23 февраля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2010 вести с полей. Опустил машину в нижнее положение, открыл крышку - там сушняк полный! Насос жужжит, машину поднять уже не смог. Кое как выехал (везде сугробы, а машина как назло в нижнем положении).. в общем эвакуировался до ОД на эвакуаторе, чтобы насос еще из строя не выщел (перегреется воздух молотить). Так что вот сдался им, заодно про стук в передней подвеске и про мокрые стойки сказал... жду звонка о ОД терь Ссылка на комментарий
**** Опубликовано 23 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2010 жду звонка о ОД терь Теперь жди срок доставки цилиндров для замены Ссылка на комментарий
Jetsamnaz Опубликовано 23 февраля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2010 ну на машине то ездить можно будет или на приколе стоять буит у них? Ссылка на комментарий
stas0808 Опубликовано 23 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2010 ну на машине то ездить можно будет или на приколе стоять буит у них? Если уважаемый Юрик0906 имел ввиду стойки, то можно, но только после долива ))) жидкости. Конечно если она ручьями не уходит, в этом случае лучше погодить. Festina lente Ссылка на комментарий
LVL Опубликовано 23 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2010 (изменено) Так что вот сдался им, заодно про стук в передней подвеске и про мокрые стойки сказал... жду звонка о ОД терь Стойки в Москве есть, надеюсь завтра сделают, если дело в стойках.Проследите, что бы сразу ставили правильные 5271L4, 5271L3. В прошлом году многим ставили 5271K8, 5271K7, которые, вроде бы, долго не ходят. PS Что-то, засомневался какие из них правильные, лучше уточнить в отделе гарантии воизбежание повторных встреч. Изменено 24 февраля, 2010 пользователем LVL Ссылка на комментарий
Jetsamnaz Опубликовано 24 февраля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2010 вчера вечером звонили, не успел взять, сегодня позвонили, сказали заменили стойки (эксис Жулебино). Вечеорм поеду забирать, узнаю как раз что поставили. спасибо за номера. Ссылка на комментарий
Jetsamnaz Опубликовано 24 февраля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2010 http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...3514&st=140 здесь говорят вроде L3 и L4 новые Ссылка на комментарий
Jetsamnaz Опубликовано 24 февраля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2010 Стойки заменили. Все заработало)))) Стало опять мягко и тихо ... ОД сказал стойки нового образца идут под номерами 5271L3 и 5271L4, их мне и поставили Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 24 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2010 Jetsamnaz, если не сложно, где набиты номера, в каком месте? Ссылка на комментарий
Jetsamnaz Опубликовано 24 февраля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2010 Jetsamnaz, если не сложно, где набиты номера, в каком месте? а накладной! думаете обманули? ну тогда я хз где их смотреть :dntknw: Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 24 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2010 Jetsamnaz, я имею ввиду не на накладных , а на самом железе. Просто хочу посмотреть у себя. Ссылка на комментарий
Jetsamnaz Опубликовано 25 февраля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2010 Jetsamnaz, я имею ввиду не на накладных , а на самом железе. Просто хочу посмотреть у себя. я не смотрел, так что не знаю где маркировка находится Ссылка на комментарий
Simple Dima Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 1.Чтобы посмотреть уровень ЛДС надо опустить авто в самое нижнее положение и сделать лексией сброс давления. Без сброса давления уровень не коректный. 2. Л3 и Л4 тоже текут)))))) И в этом году начинают приезжать с задними гидроцилиндрами, тоже теч. Ссылка на комментарий
Бобер Опубликовано 24 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 Simple Dima, Всё корректно можно видеть уровень ЛДС . Просто без лексии, после опускания в нижнее положение, нужно подождать не менее получаса. И всё будет тоже самое. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 24 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 Заблуждение. Ждать можно неделю и больше, это зависит от утечек в клапанах сброса. На старых машинах может и прокатит. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
