Масло на клапанной крышке
Buntar
Друзья, подскажите может кто сталкивался. Обнаружил подтеки масла на клапанной крышке, больше со стороны ближней к лобовому стеклу и кожуху ГРМ, может кто подскажет к замене чего готовиться, в чем проблема? Для большей понятности добавляю картинку, желтым обозначены места где масло. Двигатель EW10A RFJ
Изменено пользователем Buntar
Никаких проблем, только масло из под клапанной крышки давит наружу, в местах обозначенных на картинке. Посмотрел по каталогу, отдельно прокладок клапанной крышки нет, все только в сборе. Может ли масло давить из-за какого нибудь сальника или прокладки датчика, ну или еще из-за чего?
Buntar-как это нет?- Я-же себе на экзисте заказывал и менял сам -5$/ Ещё сопли могут быть из-под датчика распредвала-но это далеко от кожуха ГРМ. А давить ещё может из-за забитого шланга вентиляции картерных газов(конструкция PSA моторов-летом такого не отмечается).
Buntar-хм.. странно-тогда может у ENZO совет спросить?
Если не найдёш- и в лом покупать новую крышку, посоветовал-бы промазать герметиком(предварительно сняв старую-обезжирить, смазать и поставить). Когда я себе менял срарую прокладку - 2 раза пропускала(первый раз ставил без герметика)- пока не промазал хорошенько герметиком-были сопли. Щас уже больше года езжу-сухо и чисто.
Изменено пользователем alexqwertyuio
  WEL сказал:
А если присадку или герметик в масло добавить?Я в акпп при замене масла добавлял т.к. сальник сапливился,помагло.
колхоз. хотите проблем - лейте такое гуано....
- Что это?
- Край Непуганных Идиотов.
- А если напугать?
  alexqwertyuio сказал:
Герметиком мазать нужно очень аккуратно, т. к. оторвавшиеся куски герметика могут создать проблемы в системе смазки.
К присадкам всякого рода отношусь негативно. Про герметик понятно, из своего опыта знаю, что если снимать прокладку клапанной крышки то без герметика не обойтись, а зачастую прокладка рассчитана всего лишь на 1 установку. Хреново что нет мануала по моему двигателю, в книге которая на сайте есть только RFN. Меня вот еще интересует вопрос, если скидывать клапанную крышку, то нет ли там каких нибудь подводных камней в виде каких нибудь мелких уплотнителей, которые можно не заметить? Имел такой опыт с ниссаном, там народ по незнанию терял мааааленькую такую прокладочку, в результате после установки крышки обратно, имел масложор чуть ли не ведрами. ENZO написал, может ответит?
Buntar,
Сейчас такая же проблема, Созванивался с Ринатом ( кто в теме, тот поймёт).
прокладок больше не продают, (не нашли).
Варианта 2:
Либо герметиком, как в старину делали и ездить дальше.
Либо новая крышка, она идёт с встроенной прокладкой как я понял ( щас так и на Нексиях стали делать).
Стоит она 4рубля с копейками, вот планирую посадить на этих выходных на герметик, ибо крушку покупать- это не гуманно.
  WEL сказал:
Жесть-поверь мне. Сальник привода за 5$+ работа обойдутся(тем более очень простая) обойдутся куда дешевле каличных присадок-тем более для очень нежных АКПП.
  AleksDav сказал:
Не "первый раз замужем"/ Но уверяю тебя по мимо герметика дерьма внутри мотора хватает(поробую на выходных выложить фото что творится в трубках вентиляции картера при редких поездках на короткие дистанции). Конечно нужно мазать аккуратно-но эти маленькие(в очень малых кол-вах) герметика растираются в пух и прах.
Прокладки есть в не оригинале отдельно от крышек, номер не помню, на экзисте надо искать.
Насчёт герметика плохого ничего сказать не могу (не пробовал), но и хорошего тоже (у самой прокладки не подходящая поверхность для герметика).
Я за прокладки, не важно в каком виде)
Действительно в exist вот такая картинка Изображение
Под номером 19 есть отдельно прокладка. Каталожный номер 0 249.C8 . Но, закзать ее нельзя, при заказе написано, что деталь снята с производства, вместо количества и цены прочерки. Соответственно перекидывает на номер 0 248.P6 Крышка клапанная, цена $89.70. Так что, видимо теперь только все всборе, попробую через другие магазины поискать.
  Buntar сказал:
Вот ваш двигатель RFN
А вот мой RFJ
Так сказать, найдите отличие. Нету прокладки отдельно, за 80$ клапанная крышка всборе предлагается только.
Под номером 19-20 прокладки клапанной крышки в экзисе стоят 300 р оригинал,есть и заменители а это код детали на экзисе для RFN 0249A4 и 0249A5 а смотредь здесь http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3B90287E а у RFJ совершенно другие прокладки они идут с фильтрами и вместе с крышкой,но лучше у точнить у менеджера если зарегестрирован на экзисе.. Изменено пользователем genok
Вот как обещал мои трубки вентиляции картерныз газов. Они прозрачные и весь процесс виден воочую. Но вот с потеплением гадости внутри всё меньше и меньше.
  • 3 месяца спустя...
  Buntar сказал:
Звонил по крупным магазинам автозапчастей, нет прокладок отдельно. (((
Так чем дело-то закончилось? Нашел прокладки (оригинил, неоригинал) или всё-таки герметик?
Раньше были прокладки на EW7A/10A, номера 0249C8 правая, 0249C7 или 0249P7 левая. Однако они сняты с производства, теперь все идет только в комплекте с крышками.
Я сам когда столкнулся с этой проблемой перерыл весь инет и все каталоги производителей неоригинала: никто таких не делает. Все что выдается под заменителями в интернет-магазинах - это от другого, от RFN.
Герметиком было замазано раньше, все равно стало сочиться, так что менял крышки в сборе. Крайне небюджетно, но единственный выход - колхозить.
Citroen C5-2 / 2006 / 1.8 / 125 продан
C3 Picasso / 2009 / 1.6 / 115 у жены
У меня тоже масло сочится из-под клапанных крышек, мотор RFJ. Насколько быстро должна выполниться процедура замены крышек? Растратился на покрышки, замену рулевой тяги и стойку стабилизатора, хотелось бы крышки поменять с зарплаты.
Сервисмены пугали, сказали что термостат выйдет из строя и еще там чего-то по мелочи если срочно не поменять. За 2 недели ничего страшно не произойдет или нужно поменять как можно скорее?
Маслице подлить - дело не хитрое, а отстегнуть 6 000 на крышки... :big_boss:
При чем здесь термостат?(врут)За две недели ничего существенного не произойдет,главное уровень держать,и чтоб на катушку не попало,поменять лень уже 3 месяц,хотя прокладки лежат :)
