Проблемы с запуском двигатель EP6
офф модераторы думаю определят, куда это и надо ли оно.
Предисловие.
На 308 пыжо эти двигатели появились раньше и соответственно эксплуатируются у нас в стране они дольше. На 2-й год эксплуатации появилась проблема с запуском - естественно все это списывали на свечи, адаптацию (телезагрузку), бензин и прочее... Свечи сменили(кстати сейчас уже вроде официально рекомендуемые третьи))) Некоторым это помогло, а у некоторых проблема остается.
Возможные симптомы:
Плохой запуск в морозы (например не с первого раза)
Снижение уровня антифриза
"скачки" стрелки указателя температуры охлаждающей жидкости
Более быстрый прогрев двигателя (если верить указателю), потом его падение.
Суть проблемы - протекание прокладки датчика температуры, из-за чего он сам выдает неправильные данные....
Лечится заменой прокладки (офицыалы меняют вместе с датчиком, штоб уж наверняка)
надеюсь, у ситроенов такого нет, но вдруг...
здесь обсуждение на форуме308:
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php...sc&start=40
зы ну и о свечах:
Изначально ставили BERU Platin 12ZR-6SP03 R6 каталожный номер 5960Е1
Сейчас рекомендуют ставить BOSH каталожный номер 5960L0 (=Bosch 0 242 129 512-OYL (ZQR 8 SI 302)) внешне они отличаются центральным электродом и высотой теплового конуса - очевидно, по разному самоочищаются и другой температурный режим работы самой свечи)
зызы Свои Беру сменил на 3-х тысячах на NGK PLZKAR6A-11 (5118) пока нормально
(так как на машине ездит жена, двигатель она не крутит, нагар на них был ужастнейший и просто однажды машина не завелась)
