Рабочая температура дизеля
Iljuha 13
Какая рабочая температура дизельного двигателя? У меня 1,6 HDI на холостом ходу 70 градусов по трассе 80 градусов, за бортом -5. Еще не греет печка нормально и мне кажется что увеличился расход топлива...Грешу на термостат
Это дизель ,и это норма для него ! Ставить электро-подогрев в нижний патрубок радиатора !
Народ перечитал темы по этим вопросом так и не нашел какая нормальная температура для моторови когда должен включаться вентилятор. не только дизеля но и бензинового. Все поразному пишут а точная шкала есть например для 1.4 такая для 1.6 такая и т.д
Сам мучился этим вопросом, двигатель больше 80 градусов не набирал. Кто говорил, что это норма, кто говорил. что мало. Я для себя решил, что маловато, дизель, бензин, какая разница, когда речь идет о том, что холодновато в салоне, да и греть его замучился. Заказал термостат, приехал на сервис, не греется говорю, точнее греется, но вроде как-то не так. Мне тоже о дизеле, о его температуре и т.п. Я говорю термостат у меня в машине мертвым грузом валяется, давай его просто поменяем, вдруг чё? я же плачу. Скидывает значит патрубок с термостата(на холодной движке), а от туда атнифриз потек, не сильно так, но самотеком ведь течет. Да говорит, термостат не держит, на замену.
Теперь в салоне как в парилке, температуру держит на ходу 90, как в пробочке привстанешь, так до 80-75 падает и то при включенной печке( чем больше обороты печки, тем сильнее остывает). На термостате стоит 82 градуса- температура его открытия, а вентилятор включается уже около 100 где-то(кстати, я его первый раз услышал в сервисе, после установки нового термостата, я уже думал, он не работает)
Так, что я сделал выводы для себя, нормальная температура работы дизельного двигателя 82-90 градусов. Но стрелка должна доходить до 90. Если температура постоянно падает и плохо движка прогревается, значит термостат шалит.
Если человек купил себе Bentley, это еще не значит, что он богат! Может он копил 3 месяца...
я себе тоже поставил новый термостат на нем стоит 89 открытия. Но я в книжки вычитал что вентилятор начинает работать при 105. по идеи это нормально.у меня раньше тоже температура при движений была 70-75 и больше не грелся в пробках иногда до 90 доходил. а раньше вентилятор срабатывал на 98 градусах. сеичас новый поставил буду смотреть
