zzЖенёкzz Опубликовано 10 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2013 У меня похожая проблема. Как-то поменял топливный насос, который в баке. Вроде все хорошо было. Но как-то заметил, что если при 15 литрах и менее в баке поднимаюсь на развязку (а именно в правую сторону), то машина глохнет, загорается ошибка, но через минуту заводится и едет (при этом ошибка горит до тех пор пока не заправишь еще 10 литров). Вобщем если больше 15 литров, то все гуд, а если меньше - беда. Что делать? Насос новый. Кстати можем на двоих купить - я стакан с поплавком заберу, я там трубочку одну подпортил на которую пружина одевается. Ссылка на комментарий
vital5252 Опубликовано 2 января, 2014 Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 У меня похожая проблема. Как-то поменял топливный насос, который в баке. Вроде все хорошо было. Но как-то заметил, что если при 15 литрах и менее в баке поднимаюсь на развязку (а именно в правую сторону), то машина глохнет, загорается ошибка, но через минуту заводится и едет (при этом ошибка горит до тех пор пока не заправишь еще 10 литров). Вобщем если больше 15 литров, то все гуд, а если меньше - беда. Что делать? Насос новый. Кстати можем на двоих купить - я стакан с поплавком заберу, я там трубочку одну подпортил на которую пружина одевается. Сеточка что надета на сам насос , при монтаже была повёрнута и нажимает на красный клапанок на самой колбе Ссылка на комментарий
