Easy Ride Опубликовано 31 января, 2007 Поделиться Опубликовано 31 января, 2007 Была давно тема про прогрев авто потом я пропал с форума и ... давно хотел запостить и вот ... Обладателям тип троников сообщается что кулант подводится к коробке так что грейтесь и катайтесь, пальцем на мануальщиков не тыкать, у них всё равно кулант к коробке ну никак не подведётся Ссылка на комментарий
P777HX Опубликовано 31 января, 2007 Поделиться Опубликовано 31 января, 2007 в машинах шарю не сильно... поясни плз, про что ты написал. и надо ли прогревать машину и сколько по времени, после ночи в подземной стоянке, где темра всегда мин +5. Если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку ничего не видно. Ссылка на комментарий
Easy Ride Опубликовано 1 февраля, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2007 2 РНХ 777 С4 в комплектации BVA на конце контура охлаждения имеет теплообменик гидры. То есть кулант циркулирует через гидру. Следовательно чёс про в одной из старых тем про прогрев авто, что коробку надо прогревать какими то хитровыхухольными операциями... Селектор туда, селектор сюда... полная херь!! Т.к. кулант приносит рабочую температуру системы теплообменнику гидры, следовательно масло из замёрзшей каши превращается в жидкость с помощью куланта и только. ЗЫ А прописанный когда то здесь алгоритм дрочения селектора, посадит гидру, т.к. рычаг по сути разминает кашу... для любопыптных теплообменник находится под аккумулятором : ) не рекомендую мыть двигатель сразу за батарейкой стоит блок гидры : ) Ссылка на комментарий
shamancar Опубликовано 1 февраля, 2007 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2007 2 РНХ 777 С4 в комплектации BVA на конце контура охлаждения имеет теплообменик гидры. То есть кулант циркулирует через гидру. Следовательно чёс про в одной из старых тем про прогрев авто, что коробку надо прогревать какими то хитровыхухольными операциями... Селектор туда, селектор сюда... полная херь!! Т.к. кулант приносит рабочую температуру системы теплообменнику гидры, следовательно масло из замёрзшей каши превращается в жидкость с помощью куланта и только. ЗЫ А прописанный когда то здесь алгоритм дрочения селектора, посадит гидру, т.к. рычаг по сути разминает кашу... для любопыптных теплообменник находится под аккумулятором : ) не рекомендую мыть двигатель сразу за батарейкой стоит блок гидры : ) Рычаг по сути ничего не разминает. Просто открывает и закрывает канал подачи масла к гидроблоку. И идея была в том, чтобы подать холодное масло в том числе к теплообменнику. Пишу НЕ в защиту всевозможных способов прогрева АКПП. Толку от всего этого мало. Коробку на стоячей машине при минусовой температуре прогреть сложно. Нагрели двигатель до 60 и в путь! Неспеша. А чего бы не помыть? Блок все равно герметино закрыт. Иначе и быть не может. Снизу, зачит, грязь пусть летит, а мыть нельзя?? Тупо. И еще за батарейкой дохрена чего стоит. Калькулятор элекрогидроусилителя руля, например. Ссылка на комментарий
Easy Ride Опубликовано 2 февраля, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2007 2 шаманкар нет гарантий что всё будет ок, как и нет гарантий что всё будет жопа. ЗЫ практика жестока! чел помыл двигатель с4 на мойке, причём вопросов к мойке быть не может, результат попадос на 48 штук. вот и решай теперь шо да как. А снизу грязи там не куда лететь... покрайней мере если на месте стоят все щиты на днище Ссылка на комментарий
shamancar Опубликовано 2 февраля, 2007 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2007 2 шаманкар нет гарантий что всё будет ок, как и нет гарантий что всё будет жопа. ЗЫ практика жестока! чел помыл двигатель с4 на мойке, причём вопросов к мойке быть не может, результат попадос на 48 штук. вот и решай теперь шо да как. А снизу грязи там не куда лететь... покрайней мере если на месте стоят все щиты на днище А другой чел не помыл, и тоже на что нить попал. Судьба! Тут не о чем спорить. Ссылка на комментарий
P777HX Опубликовано 5 февраля, 2007 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2007 я как то помню наводил летом марафет в машине, ну дмаю и дрыгло помою. ну и помыл, все нормально, вроде ездит! Если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку ничего не видно. Ссылка на комментарий
Гость loki Опубликовано 13 февраля, 2007 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2007 страшно мыть то...я летом сам мыл - тряпочками, палочками Ссылка на комментарий
