Печка скрипит на малых оборотах!
Prepodspet
Скрипит тоже на малых оборотах :aggressive: , борюсь - включением на несколько секунд скорости обдува на максимум, потом вроде не скрипит( "сверчок"живет своей жизнью)! на ТО :rtfm: заявлю диллеру пускай меняют!
Забил я на скрипучую печку вместе с гарантией и поставил себе ГБО. Я как про этих "сверчков" диллеру по телефону заикнулся, мне тут же популярно объяснили про допустимые уровни шумов, чтобы это было по гарантии. Короче, она должна действительно скрипеть, как несмазанная телега. Боюсь, у меня к тому времени как она так заскрипит, нервный тик появится...
И вообще я тут подумал, что гарантия - это по-жизни что-то сильно эфемерное, скорее для самоуспокоения...
Ну вот ни разу за всю жизнь я не ремонтировал ничего по гарантии, хотя все бумажки гарантийные аккуратно храню...
В Берлинго я по гарантии сразу сделал подвеску (теперь один раз я всё-таки что-то ремонтировал по гарантии).
А печку, я думаю, как потеплеет сам смажу. И лампочку перегоревшую заодно поменяю...
Изменено пользователем Begemot_New
  • 9 месяцев спустя...
У меня тут такой глюк с печкой случился. Проехал по трассе 550км , сделал остановку, заглушил машину. Мин через 30ть завожу обратно, а печка не работает...ну прям совсем не работает и все!!!Ну думаю попал! Трогаюсь, проезжаю минут 5ть, печка начинает работать... Останавливаюсь еще через 200км... все повторяется. Завожу,не работает. Трогаюсь, мин через 5ть начинает работать! Что за фигня!?
На обратной дороге таких проблем уже не было (тьфу 3раза)
либо контакты на моторчике окислены и контакт плохой либо щетки на моторчике зависают.а у тех у кого "скрипит" вернее свистит моторчик.так даже на тазиках по гарантии меняют.свист идет от втулки в которой вращается ротор.лечится разборкой.притиркой осей нулевкой и смазкой
А у меня пока в этом году морозов нет в Москве и не скрипит больше))) А чтобы по гарантии поменять, надо чтобы глюк был налицо. А всегда как на зло, как к ОД приедешь, так либо оттепель, либо потише скрипеть начинает)))
у од всегда ответ найдётся не в пользу клиента!!! смотрел сейчас фильм взвод!!! так вот там фраза прозвучала:оправдание у всех есть как дырка в попе!! так вот это про наших дилеров АФФИЦИАЛЬНЫХ!!!!
{cut}
plugiwugi82, возможно еще реле отопителя, при неисправном моторчике или проводке , оно греется как сумашедшее. потом отключается и после охлаждения контакты релюшки опять замыкаются и оно снова работает.
Изменено пользователем Shooter76
Нарушение п.6.7. правил форума + предупреждение
Мотор 1.6 90л.с. комплектация "динамик" 2008г.в.
Всем доброго времени суток!
Проблема в следующем: мотор вентилятора работает постоянно в максим. режиме, выключаешь климат вообще(OFF), все-равно работает на максимуме, регулировки скорости не работают. Отключается только когда глушишь машину и выключаешь зажигание. До этого момента сверстел мотор(регулятор), а как ударил мороз (-15) начало дуть в макс. режиме. Может кто сталкивался? Проблема в регуляторе или в панели управления климат-контролем?
VF7UA6FYC45053354
C4 PICASSO УНИВЕРСАЛ - ОТДЫХ 1.8 i 16v 125 КПП 5
Решил свою проблему. Может кому пригодиться -
Снял мотор, вытащил из пластикового корпуса регулятор(подкову), там два полевых транзистора(BYZ11, 30А-50В). Один перепояли, правда в Гомеле точно такой не нашел, пришлось впаивать аналог - 33А-100В.
Итог - всё работает, не сверстит(похоже было на высокочастотный звув(свирст).
VF7UA6FYC45053354
