Печка скрипит на малых оборотах!
Prepodspet
Когда пробег на моем бегемоте перевалил за 2000 км заскрипел моторчик печки (на улице мороз, на климате HI т.е горячий!.), причем вначале только на самых малых оборотах! потом на второй скорости, потом на третьей! Дал послушать инженеру по гарантии! Он послушал и сказал приезжайте через неделю будем менять печку! приехал, поменял, прошло 1000 км...... ОПЯТЬ БЛИН ЭТОТ СКРИП НАЧАЛСЯ!!!!!! Что за фигня? Я думал это только на отечественных а/м такое! У меня до этого Ваз 21063 был только громче скрипела!
Кто, что посоветует?????? У Кого тоже самое????
Это ни печка скрипит, а Преобразователь который отвечает за обороты. Проверено! (Подробно у http://citroens-club.ru/forum/index.php?s=...st&p=182913 )
Изменено пользователем Б.Е.А.
Если гарантийка - то к дилерам, если нет, то можно мудрить самому (переделывать), но этим 100% ни кто не занимался, хотя у меня мысли есть как (етот преобразователь не что иное как блок резисторов в красивом корпусе)
По моему это фигня! Как может полупроводник (тиристор) скрипеть, а механических частей там нет. По моему просто новый моторчик бракованый попался. Китайцы смазки пожалели.)))
а может и вообще того ... не меняли ничего.
пшикнули аэрозолькой какой-нить и сдали на руки ...
Что более правдоподобно выглядит. Изменено пользователем leukhin
У меня тоже. Только теперь бывает не скрипит, а как-будто что-то трется. Позвонил оф дилеру, он предложил акцентировать внимание на ТО. Изменено пользователем Андреi
Citroen C4 Grand Picasso 1.6 THP 16v 150 BVMP 6
Вот такая приблуда управляет мотором печки, у меня щас зимой её не слышно,просто дует как надо, а летом на холодную и на малых оборотах начинает свиристеть, после прогрева свист прекращается и работает нормально. Находится етот преобразователь на самом моторе, добираться до него сложно, но какнить доберусь и выкину его, заменю на простой переключатель с гасящими резисторами.
Млин, я думаю, что там у мну по морозам свирестеть стало... когда салон прогрелся и дует потихоньку...
Таки Ситроен просто загадкО....
Ситроголик хронический
Тиристоры и преобразователи ШИМ модуляторы разные бывает, что песни поют, но это довольно тихо всё, типа сверчка. Лечится валерьянкой внутрь (слушателя) и музыкой из магнитоллы снаружи. На здоровье машины не влияет. Главное, чтоб это не подшипники в моторе были и не перекошенная крыльчатка.
Отогните усики, выньте из радиатора моск, почистите до блеска от остатков "мела", от всей души намажте голову этой элэктроники термопастой и суньте всё обратно. Должно помочь. 100пудов это лучше чем колхоз с резисторами.
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
Усики это для крепления к эл.двигателю,там всё залито компаундом, унутрь не залезешь только с перфоратором, лечиться только заменой на новый и дорого. А свиристит имхо там трансформатор на феррите и пару транзисторов в преобразователе, зачем такие сложности?
там не подшипники, там втулки. и крыльчатку не перекосит....
а из недостатков - ось вращения расположена горизонтально (на многих иномарках она вертикальна), из-за чего происходит неравномерная нагрузка на эти самые втулки... потенциально - может и они скрипят...
У меня тоже свистит печка.На нижней втулке изношено отверстие,в котором вращается якорь моторчика,отверстие превратилось в овальное,вот якорь и болтается и подсвистывает.Смазка помогает на пару часов,пока её не раскидает.Единственный вариант выравнивать отверстие сверлом и вставлять еще одну втулку!А вот руки все не доходят.
Они оказались не в то время и не в том месте,естественно они стали героями.
Небо-голубое,
вода-мокрая,
у женщин-секреты...
Со временем друзья обходятся все дороже...
  • 4 недели спустя...
  • 6 месяцев спустя...
  • 2 месяца спустя...
Начала поскриповать с самого начала (как в сервис так затихает,как назло =) )
Первый раз снял и без полного разбора помазал торци у втулки молибденовой смазкой хватило на три дня зимы
Второй раз разобрал полностью(очень неудобная консрукция,надо разгибать упоры) смазал втулки графиткой пока тишина(4 мес)
я щас одну очень глупую вещ расскажу и было это далеко не на французской машине. вобщем при включении печки издавался очень противный высокочастотный звук при усилении дула становился похожий на скрип. в итоге после замены почти всего выяснилось что осенью попал листочек. от потока воздуха его череночек матылялсо и часто часто стучал по какой то там пластиковой байде получался звук. сервис вернул деньги за все проведенные работы )))))))
у меня не скрипит, не свистит, а шумит, заметно становится со 2 скорости. Напрягает только тогда когда начинаю на это обращать внимание :) Буду у ОД, спрошу ненароком, а вдруг :)
Shoong, tepee-club.ru/forumdisplay.php?14-Салон-отопление-вентиляция-кондиционер
Ситроен Джампер цельнометаллический фургон L2H2 (11кубов). До Двух тоннн. Вьезд в центр. +79261772690
Shoong, Там в нескольких разделах они это обсуждают(читай по порядку) :-)
У меня тоже этой зимой заскрипела. Сильнее скрипит в холода. Как потеплеет - скрип и сверчки пропадают. Заметил, что почти никогда на скрипит на внутренней рециркуляции. В основном порблема проявляется при езде по трассе при малых скоростях вентилятора. Вроде как-будто естественный приток воздуха крыльчатку приподнимает и из-за этого звук возникает. Включаю рециркуляцию - звук пропадает. Но когда холодную в мороз завожу - скрипит с самого начала.
Дождусь очередного похолодания - и поеду к ОД! На ТО от меня отмазались - типа что-то в фильтр попало. Вот только после замены фильтра ничего не изменилось.
Изменено пользователем Begemot_New
