Виталий C Опубликовано 9 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2010 Съездил к ОД - проехались с сервисменом - тот сразу предположил что стуки на подвеску непохожи. Показал подтеки (см. здесь) - сервисмен призадумался. Диагностировали подвеску довольно долго (часа 2) результат выдали следующий: по подвеске и ходовой в целом ничего не найдено. Бренчала защита картера - ее закрепили. Денег не взяли. Не скажу, что звуки ушли совсем, но бренчание стало меньше - это факт. Отсюда думаю, что остатки бренчания - все-таки не до конца закрепленная зашита картера + штатная работа. До поездки к ОД проехался со знакомым - у него тоже С5 III гидравлика - стуки есть, но очень незначительные (у меня такие же когда-то были) - правда и пробег у него 11 тыщ против моих 19-ти. Или 2 разных ОД против меня сговорились :acute: Вобщем, пока возьму паузу. Через месяц поеду к ОД на работы по отзыву - там посмотрю. По поводу подтеков: уровень LDS проверили - все в норме. Сделали предположение, что гидравлическую жидкость немного "выдавило" в морозы. Морозы зимой действительно стояли серезные: до -35 по ночам доходило, хотя при ниже -30 машину не брал (интересно, какая у LDS температура замерзания?). Все протерли и предложили поездить понаблюдать в течение тыщи км - если что-нибудь появится, трубки поменяют по гарантии. Ссылка на комментарий
Karymov Опубликовано 9 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2010 Стасян сказал: Идентично, только вот, что заметил: - когда едишь один, звуки проявляются... - рядом пассажир - звуков нет! :meeting: Может тогда сиденье стучит? :big_boss: КТО ПОНЯЛ ЖИЗНЬ, ТОТ НЕ СПЕШИТ... Ссылка на комментарий
Yarich Опубликовано 7 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2010 Ребята помогите. У меня правое сиденье на кочках, как погремушка слегка постукивает. Что там может стучать-то? Такое только, если нет пассажира. А при чем тут то что у человека машина упала? Или ленитесь поиском пользоваться? Змий см.стр.2 - Стасян сказал: Идентично, только вот, что заметил: - когда едишь один, звуки проявляются... - рядом пассажир - звуков нет! :meeting: Интернет-маркетолог. Ссылка на комментарий
existo Опубликовано 4 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2010 Чуть выше описывал свою проблему - стуки в подвеске в зимнее время. На сервисе констатировали запотевание гидроцилиндров и их замену по гарантии, сказали подождать пару месяцев - до начала мая, пока они придут из Москвы. Но уже месяц при плюсовой температуре (т.е. с начала апреля где-то) не слышу никаких постукиваний - в салоне девственная тишина. Что, интересно, теперь делать, менять цилиндры или оставить все как есть? Ссылка на комментарий
С5-034 Опубликовано 4 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2010 Виталий C сказал: Уважаемый С5-034, чем дело закончилось? а закончилось гарантийной заменой левой передней стойки на ТО-60000, первая проблема с ходовой Ссылка на комментарий
