Экранчик одометра
Morion
Погасли первые 2 секции экранчика одометра в панели приборов.
Лечится как-нибудь, или придется менять экранчик?
Ты попробуй найди один экранчик. Меняется панель в сборе. И учти, что при замене на б/у, пробег отобразится больший.
Может имеет смысл снять приборку и обратится в серв центр по рем сот. тел. и прочей электроники, вполне вероятно что где-то непропай или банально тряска-влажность, что-то на приблорке отвалилось-окислилось. На приборке все напаено смд-шными элэментами, по-этому с обычным паяльником туда лезть незя, проще сразу выкинуть. Тут паяльная станция нужна...
Я туда не лазил , но выражу предположение что может там как в часах просто подсветка перегорела , типа она состоит не из одной лампочки а из нескольких и одна не горит , поэтому цифр не видать . У меня такое было с часами . Я очканул , все часы до винтика разобрал - гляжу там , всё исправно . Все шестерёнки обратно собрал - блин, всё равно не показывают время (тайм) Только потом допёрло что лампочка перегорела . Всё элементарно было . Чайник ( в часах ) :fool: Но устроены прикольно :grin:
Поменял лампочку - работают и даже ходют :grin:
Изменено пользователем klr650
Я туда не лазил , но выражу предположение что может там как в часах просто подсветка перегорела , типа она состоит не из одной лампочки а из нескольких и одна не горит , поэтому цифр не видать ...
Очень надеюсь, что так и есть.
В общем спасибо за советы. Залезу - посмотрю, потом отпишусь о результатах.
Давай-давай , только часы не разбирай :grin: Только сразу говорю - это моё предположение про одометр . Есть ли там лампочки или нет я не знаю :flirt:
