v_3 Опубликовано 8 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 ну что, кто нибудь добился полноценной работы кнопки после ремонта или только замена? Ссылка на комментарий
apytlev Опубликовано 1 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 Да, добился полноценной работы кнопки. Сопротивления, указанные в сообщении ссылка верные, но сколько я провозился, пока пришла нужная мысль... машина наша слишком умная. Кнопку проверял на проводе, в руке - ошибка и всё тут. Как оказалось, мозги машины ещё следят и за положением педали в момент нажатия кнопки... то что получилось с номиналами сопротивлений: Ualery и Iah 2 Ссылка на комментарий
Platon Опубликовано 25 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 apytlev, скажите, а какое стало сопротивление кнопки в режиме "нажато"? Есть: Xantia II Exclusive 2.0-16V, МКПП BE3 (была AL4), ГА-II; C5(X7) 2.0-16V, МКПП BE4N, ГА-III+ Были: АЗЛК-21412, Ауди-100 Авант Ссылка на комментарий
apytlev Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 Ну если самому посчитать сложно, ссылку в предыдущем сообщении не заметили, то в моём случае это 353 Ома, т.к. не нашёл в своём хозяйстве резистора на 680 Ом. Ссылка на комментарий
Ualery Опубликовано 16 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2013 Вот и я починил ограничитель. Помогли сообщения уваж. apytlev и конечно нашего польского друга robertes. Залез под руль (это самое трудное), расстыковал разъем кнопки, померял сопротивление. Нажато -- 372 Ома, отпущено -- бесконечность. В общем как у всех остальных. Ничего разбирать и ковырять не стал. Просто взял резистор 8.6 кОм (ближе ничего не нашел), припаял 2 проводка, засунул концы в маму и состыковал разъем. И все заработало, и ограничитель и кик-даун. А машина действительно шипко умная, если не нажимать газ, а нажать только кнопку рукой -- сразу вылезает ошибка и табло service. Т.е. она действительно отслеживает в каком положении педали замыкается кнопка. Полугидравлический песочный ситроен. Ссылка на комментарий
WebStrannik Опубликовано 16 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2013 Взял машину уже с неработающей кнопкой... На досуге надо поковырять... может тоже сделаю. Хотя не особо понимаю смысл ограничителя. Ссылка на комментарий
yur43 Опубликовано 17 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 Подскажите пожалуйста: провод выше описанной кнопки куда уxодит? В общий разъем педали газа, в какой то отдельный разъем или еще куда? Я уже и педальку свою разбирал, никакиx признаков модифицирования не нашел. У меня с завода ограничителя не было, круиз доставили уже сами. Ссылка на комментарий
Ualery Опубликовано 17 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 С педали уходят 2 разъема: многопроводный -- собственно с педали и двухпроводный от кнопки. От разъема к кнопке идет круглый черный провод, он приткреплен к педали с обратной стороны. Сама кнопка в самом низу педали с обратной стороны. При нажиме на педаль до конца кнопка упирается в овальный пластмассовый пятачок на полу. yur43 1 Полугидравлический песочный ситроен. Ссылка на комментарий
yur43 Опубликовано 17 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 С педали уходят 2 разъема: многопроводный -- собственно с педали и двухпроводный от кнопки. От разъема к кнопке идет ... Вот как раз интересен провод от разъема в другую сторону. Куда он уходит и есть ли у меня такой провод? Планирую просто воткнуть туда резистор на 10кОм, должен начать работать ограничитель скорости. Ссылка на комментарий
Ualery Опубликовано 18 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2013 2-проводная фишка в районе верха педали, держится на пластмассовой типа ножке, провода уходят в пучок куда-то yur43 1 Полугидравлический песочный ситроен. Ссылка на комментарий
yur43 Опубликовано 18 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2013 2-проводная фишка в районе верха педали все обшарил, нет ее у меня. Можно было бы найти по сxемам куда она уxодит, но пока не нарыл такую инфу. Спасибо! Ссылка на комментарий
RE@NIM@TOR Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Здравствуйте, у меня походу такая же проблема, завожу двигатель машина как будто потраивает, жму на газ в пол и обороты двигателя больше 2800 примерно, не подымаются(как будто ей чего-то не хватает) бывает обороты на холостых слегка плавают...начинаю ехать, грубо говоря вообще не едет, еле еле начинает ползти вперед(ехать) нифига не разгоняется как будто буксируют ее! сразу выскакивает ошибка depollution system faulty после Speed Control System Faulty ну и потом cruise control system faulty, но перед этим была поломка клапана(Регулятор высокого давления в рампе) поменял и вот после это все началось и горит значек двигателя при всем этом... что за фигня у меня, подскажите пожалуйста, я из Беларуси, 2.0 HDI 136 л.с. конец 2004 года переходная (СПАСИБО!) Ссылка на комментарий
sgoloff Опубликовано 14 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 Всем привет, у меня давно не работает ограничитель скорости, мне он особо и не нужен был, но прочитав это статью, решил разобрать и посмотреть. В итоге снял педаль, после разобрал кнопку, но не более, дальше мне разобрать не удалось, внутри всё чисто и без проблем. Далее поехал в магазин и купил резистор: 0,6W 13kOm. Приехал домой, снял переднюю панель под рулём, включил фонарик и закрепил его внутри, далее не очень удобная процедура: загибаем ножки резистора и вставляем вместо штекера педали в гнездо, плотно и надёжно! Завожу, проверяю, о да! работает и ошибка не вылезает, собираю всё обратно. Для меня лично работа кнопки не важна, так как я узнал про неё совсем недавно! Ссылка на комментарий
Dann Опубликовано 8 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 У меня были ошибки и на лимит, и на круиз. Почитав тему, решил делать как у Ualery, вроде бы и все хорошо стало, и лимит, и круиз появились (кикдауна не появилось). Но вот все равно выскакивают снова ошибки эти в движении (обе сразу, т.е. лимит и круиз), лечится только выключением-включением зажигания (и то не всегда). Кнопку не разбирал, резистор на 10кОм воткнул просто в разъем с провода кнопки. Как можно еще вылечить лимит/круиз? Ссылка на комментарий
Vladone Опубликовано 24 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2015 @Dann, Два раза появились ошибки в движении. Закакзал у ОД кнопку и потом поменял, машине 7 лет было. Уже 2 года и ошибок ноль! Удачи. Ссылка на комментарий
YAAleksei Опубликовано 20 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 Два раза появились ошибки в движении. Закакзал у ОД кнопку и потом поменял, машине 7 лет было. Уже 2 года и ошибок ноль! Удачи как заказывали отдельно кнопку у ОД и во что она обошлась? попробовал её поискать, но она как отдельная запчасть не идёт, только в сборе с педалью починить мне её не реально, там ржа контакты съела и стальные дорожки не хотят ни в какую паяться. Ссылка на комментарий
K-O-T Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 А не надо там не чего паять. С помощью сверла или бор машинки вычистите там все и установите микро кнопку с резисторами. Потом залейте клеем или герметиком. Кнопку берите с носиком подлиннее, что бы четко подогнать под металлические пластины. Ссылка на комментарий
sablya Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 Привет всем! Попробую спросить тут. Проблему лимитатора вылечил резистором, но пока ковырялся в разъёме увидел две фишки, обе мамы, пинов на 8. Один синий, другой чёрный. Как мог всё осмотрел, но не увидел, куда бы они могли подключаться.... Кто в с5х7 ковырялся в том месте, подскажите, что за фишки. Есть у меня мнение, что может там стоял блютуз.... Так как ошибка есть про связь с компьютером свободных рук.... C5X7 V6 3.0L C5 II 2.0L 16V Ссылка на комментарий
XM super Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 У меня была такая проблема. Вылечил не меняя педаль. Залил кнопку педали WD 40 и на за заглушенном двигателе активно нажимал на педаль( что бы щелкала кнопка) .Через пару дней повторил средством для чистки контактов(снятие окислов) опять нажимал что бы щелкала, повторил несколько раз. Пять лет прошло все работает. Педаль не разборная, надо что бы WD и средство для чистки контактов попало внутрь и сделало свою работу. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Бедный керосин под маркой WD 40... И куда тебя только не льют... С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
XM super Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 @ИС-Xantia Главное результат. Пять лет живу без проблем. Пользуюсь машиной каждый день. MityaSVR 1 Ссылка на комментарий
