Speed Control System Faulty
  Цитата
Engine Management System Faulty
что-то с вентилятором охлаждения радиатора или датчиком t
Меня сейчас больше волнует ошибка Cruise control system faulty из-за неё мощность падает и разгон медленный очень, как я раньше уже писал, что ограничитель скорости работает, но круиз нет! может кто знает в чём причина?
Причина speed control system faulty указана выше, это концевик педали тормоза. Возможно, педаль просто не достает до него.
Вторая ошибка - из другой оперы, к двигателистам.
Они не связаны.
Вполне возможно, что и связаны. Потому как у меня такое было из-за загрязнения сажевого фильтра. Система переходит в аварийный режим и пишет эту инфу, плюс ограничение до 90 км.ч. После этого движок тупит конкретно. Хотя может на бензинках и по другому..
Согласен с WALDEMARIK. Вполне вязаны, у товарища на С8-м сейчас такая же беда, концевик начинает глючить, и машина начинает туууупить. У него, правда, выскакивает еще из-за этого ошибка АБС/ЕСП + надо несколько раз иногда нажимать педаль тормоза, чтобы с паркинга сняться.
Ездил в сервис сегодня, сделали диагностику и вот ответ. - Ошибка engine management system faulty и speed control system faulty связаны между собой (она же Cruise control system faulty) это в моём случае. А причина в дросельной заслонке. Когда открыли дросельную заслонку и нажимали на педаль газа до пола то заслонка открывалась совсем чуть-чуть. И кстати ошибка не удалялась (ngine management system faulty) решили подключить другую заслонку и удалить ошибку и она удалилась. Приговор- замена дросельной заслонки. Но вот пока ехал до дома ошибка так и не выскочила ни та ни другая. Забыл проверить, как открывается заслонка после снятия ошибки, завтра утром или днём проверю и отпишу.
Ваше мнение по поводу этого ?
Изменено пользователем llotoll
Кстати, отъездив год на замененой педали газа проблема вернулась.
Заметил, что проявляется только в сырую погоду.
ИМХО проблема ещё и в воздуховоде печки - он направлен так, что всю воду, которая скапливается на коврике стекая с ног он направляет как раз в место крепления педали газа, после чего там эту кнопку-плату и начинает глючить.
включаю ограничитель загорается сервис
и не туда и не сюда хочу её прибавить но только пикание ошибки
круиз работает
предлагают поменять педаль акселиратора
а стоит ли?
Изменено пользователем snw
  • 4 недели спустя...
Вот и меня посетила эта проблема, отказал ограничитель скорости.
Перечитал всю тему.
А если последовательно кнопке включить 10 кОм? Ведь похоже там соль просто закорачивает внутренние резисторы.
Никто не пробовал?
Полугидравлический песочный ситроен.
елисеев,
Судя по схеме на 2 странице данного треда, у кнопки 2 положения:
-- педаль отпущена или частично нажата -- сопротивление кнопки 10...15 кОм
-- кикдаун -- сопротивление кнопки бесконечность
так что должно вроде прокатить, если воткнуть последовательно с кнопкой резистор.
  • 2 месяца спустя...
Спасибо. Получилось. И сразу же почувствовал. Поставил на 40, прикольно еду, ну и забыл за лимит. Хотел обогнать, а фигушки - не едет, думаю, что-то с авто случилось, бензин хренов. Потом дошло: отремонтированный лимит. Надо привыкать.
  • 11 месяцев спустя...
[warning]Будьте добры писать на русском, пожалуйста![/warning] Xbutch had right. See photographs on page 2 in his post.
The first and second resistance, and their positions are correct. The third resistance is faulty and Xbutch could not see her. The third resistance localization is between: "point "a" and "a line from point 1 to point b". Its value is 5,6 kohm. :)
In addition to my post:
down the resistance of the breaker (switch) is 372 ohm
resistance of the switch is released 6280 ohm (= the resistance between points 1 and 2)
Regards
  В 17.06.2011 в 10:25, 'pashad' сказал:
Ualery
Вынул с разьема вверху педали газа штекер кнопки и подключил туда резистор на 10кОм.
Можно узнать какой мощности вы поставили резистор?
Citroen С5 X7 Exclusive
В данном случае достаточно минимальной мощности, т.к. в худшем случае ток не превысит 14V / 10кОм = 1,4 мА, а мощность не превысит 14V * 1,4 мА = 20 mW.
Гена, а не мог бы ты померять у себя сопротивление кнопки в нажатом состоянии? Пытаюсь восстановить работоспособность этой кнопки, сопротивление о котором писал наш иностранный друг, 372Ома, в моём случае так же вызывает ошибку при нажатии кнопки с включённым лимитатором.
Кнопку с обратной стороны выфрезеровал, резисторы припаял, в отпущеном положении всё нормально, ни на что не ругается, лимитатор включается, но при нажатии - ошибка.
