m724 Опубликовано 30 января, 2010 Поделиться Опубликовано 30 января, 2010 поеду на ТО, попробую узнать смогут ли поставить. официали не будут ставить, а разведут на замену стартера ! Ссылка на комментарий
том Опубликовано 30 января, 2010 Поделиться Опубликовано 30 января, 2010 официали не будут ставить, а разведут на замену стартера ! А я не к официалам еду, а к enzo, а разводить они пытались, я звонила, говорят буксируйте, будем стартер менять, а когда я предохранитель заменила, он завелся решила не ехать к ним. В прошлый раз не посмотрела на квитанцию, приехала к мужу на работу( у него свой монтаж) он обалдел, ты куда смотрела? Прямо так и написано, сьём и подкачка колёс и сумма. Мой померял всё четыре с разным давлением! А потом кто снимает колёса для подкачки? Ну это полный развод! Грустно это. Поживу-увижу, доживу-узнаю, выживу-учту. Ссылка на комментарий
Hypnotic Spector Опубликовано 31 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 А в итоге. В чём была проблема изначально то? Если по предворительному диагнозу была либо вода в магистрали либо грязь, то насколько я понимаю заменой свечей и масла + хорошее отнощение, это не решается. Значит как-бы плохой бензин и не причём оказался. Или получается до разбовления 95 уже успел так сильно свечи загадить. Согласен. Что-то как-то смазхивает на ситуацию: "А ты по колесу бумкал?, А стеклышко ветошью протирал? - Ну тогда я тоже не знаю что делать!" Смена свечей и замена масла с фильтром - это все-таки полумера на все случаи жизни, "авось поможет, а хуже не будет". Hypnotic Spector, народу всё таки интересно, в чём первоначальная причина? Плохой грязный бензин, бензин с водой, свечи или ещё чего? Мы все сопереживали с Вами, в конце концов нам всем очень интересно, что бы самим не вляпаться в аналогичную историю . Причиной стали свечи. Нагар, очень сильный нагар. Видимо когда долго крутил и заводился с паршивым зебином, гадость которая была в нем легла на свечи. Разумеется можно было свечи просто почистить, но... такова се ля ви. Масло менялось потому как бензин туда попал, видимо при переливе. Сейчас машина заводится как раньше "с пол оборота". Дьявол предлагал подписать котракт кровью, но я отказался - не хочу иметь дело с тупым рогатым бычьём Ссылка на комментарий
C4-alex Опубликовано 31 января, 2010 Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 Причиной стали свечи. Нагар, очень сильный нагар. Видимо когда долго крутил и заводился с паршивым зебином, гадость которая была в нем легла на свечи. Разумеется можно было свечи просто почистить, но... такова се ля ви. Масло менялось потому как бензин туда попал, видимо при переливе. Сейчас машина заводится как раньше "с пол оборота". Тогда всё завершилось-то относительно благополучно. Хорошо не попал на промывку топливной магистрали+инжекторов+замена топливного фильтра. И так к слову. Думаю масло можно было не менять. При исправном двигателе бензин туда попасть не может. Deliberandum (e)st saepe, statuendum (e)st semel - обсуждать надо часто, решать - однажды Disce, sed а doctis, indoctos ipse doceto - У знающих учись, а незнающих сам учи. Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 31 января, 2010 Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 Думаю масло можно было не менять. При исправном двигателе бензин туда попасть не может. Ещё как может - через поршневую. Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
Hypnotic Spector Опубликовано 31 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 я ж говорил - через перелив. Можно было и не менять масло, но это уже, что называется "раз обжегся и дуешь на воду" Дьявол предлагал подписать котракт кровью, но я отказался - не хочу иметь дело с тупым рогатым бычьём Ссылка на комментарий
C4-alex Опубликовано 31 января, 2010 Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 Ещё как может - через поршневую. Сори! может что-то не учёл. но в любом случае хорошо что всё хорошо закончилось. Deliberandum (e)st saepe, statuendum (e)st semel - обсуждать надо часто, решать - однажды Disce, sed а doctis, indoctos ipse doceto - У знающих учись, а незнающих сам учи. Ссылка на комментарий
