Илья К Опубликовано 12 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2010 результата пока нет - заказал ступицу, жду к концу недели. поменяю - отпишусь. поменяли ступицу? какой результат? что в итоге? Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 12 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2010 Да уж полгода прошло как ступица loccii пришла , но фиг знает при чём она . :mda: Ну у меня одна мысль на расстоянии появляется ( не видя ) - разбито центровочное кольцо :mda: Ссылка на комментарий
Илья К Опубликовано 12 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2010 (изменено) {cut} разбито центровочное кольцо :mda: центровочное кольцо оно где стоит? у меня просто такая же неприятность, при наборе скорости идёт вибрация по кузову, при чём её ощущает передний пассажир больше, она как будто идёт от внутренней гранаты правого шруса... я это всё к чему: не хотелось бы попасть на замену шруса( так как левый уже тоже под замену((( Изменено 13 сентября, 2010 пользователем Airborn Ссылка на комментарий
leukhin Опубликовано 12 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2010 при наборе скорости идёт вибрация по кузову, при чём её ощущает передний пассажир больше, она как будто идёт от внутренней гранаты правого шруса...Пороверьте в первую очередь,состояние промежуточного подшипника.Он находится во внутренней части задней опоры двигателя.Прямо на внутреннем шрусе. я это всё к чему: не хотелось бы попасть на замену шруса( так как левый уже тоже под замену((( Менять,тогда левый в первую очередь.А то может и из за него вибрация,но подшипник проверь. Ссылка на комментарий
Илья К Опубликовано 12 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2010 (изменено) левый хрустит, но вибрация справа((( подшипник "бравые умельцы" приварили((( когда меня опору двигателя весной он (подшипник) был нормальный. а такой вопрос: есть ли регулировачные шайбы в ступице, на шрус которые одеваются? Изменено 12 сентября, 2010 пользователем Илья К Ссылка на комментарий
leukhin Опубликовано 12 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2010 Илья К нет шайб там нет. Ссылка на комментарий
Илья К Опубликовано 12 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2010 я сейчас финансовые вопросы решу, куплю запчасти и выложу фотоотчёт... если кому будет интересно) Ссылка на комментарий
Шуруп Опубликовано 12 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2010 Всем привет! Пробег 48000км и у моего бегемота появилась вибрация с 50 до 60 км/ч , потом пропадает. Если скорость набираешь быстро , то вибрацию неощущаешь... Мужчина в своей жизни не должен жаловаться на две вещи: На жену и на машину, так как сам выбирал! Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 13 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2010 Самая распространёная неисправность вибрации - кривые колёса / диски , потом дисбаланс ... Илья К, А хрен его знает почему оно и где оно стоит. Я ж экстрасекс , я только вижу а делать это к М742 :pardon: . Смотри колёса и привод правый покачай :mda: Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 13 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2010 Илюха К, я пошутил :pardon: на всех ступицах это кольцо имеется в виде круглого бортика снаружи плоскости куда диск одевается ( между черырьмя болтами в центре ) Если его нет ( сточили умельцы - мешал ) или диски не от той модели стоят и центровочное отверстие колёсного диска больше чем на ступице , то диск на одних болтах не центруется ( хотя они конусные ) и колесо затягивается хаотично не по центру оси вращения и появляется биение . Я не говорю что у тебя так . Это как вариант одной из неисправностей и появления вибрации :scenic: Посмотри . Ссылка на комментарий
Илья К Опубликовано 21 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2010 (изменено) Разобрал я бегемота... возник теперь вопрос с покупкой запчастей (машина ДонИнвест). на левом валу нашел номер CI3083, с ним проблем нет цена от 3500 до 16000руб., но вот не задача, с правым проблема нет номера на нём( что делать, в магазине (в южке) посоветовали к официалам ехать. помогите пожалуйста, есть у кого каталог запчастей, где можно номер запчасти найти на правый вал. Изменено 21 ноября, 2010 пользователем Илья К Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 15 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 (изменено) Нашел подходящую тему. У меня появилась такая проблема.При наборе скорости появился шум от двигателя.На месте начинаешь прибавлять газ при определенных оборотах появляется дребезг чего-то. С помощью помошника определил-вибрация идет от детали как называется точно не знаю.Сверху где рампа круглая черная пластмассовая над блоком катушек,к ней крепится узел дроссельной заслонки,далее воздушный фильтр.Дребезжит именно эта деталь,чуствуется рукой,как будто она не привернута.Звук резкий,звонкий.Дальше прибавляешь газ - дребезг пропадает.Эффект резонанса.Двигатель работает ровно,не троит. Что это ,у кого какие предположения? Изменено 15 мая, 2012 пользователем afanyr Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 15 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 Что ни у кого нет никаких мыслей? Ссылка на комментарий
stranger1207 Опубликовано 9 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 По теме. У меня проблема была как у гл. героя) тоже вибрация, вся проблеиа в разбитом трипоиде (шруз). У меня развалились оба, внутренний и наружный. Ссылка на комментарий
