Вибрация при наборе скорости
loccii
Подскажите в чем проблема.
При наборе скорости от 80 и выше появляется вибрация на кузов.
Подомкратил колеса, завел - вибрация возникает от вращения правого переднего колеса. Без колеса вибрации нет.
Отбалансировал колесо - не помогло. Поменял резину - не помогло. Поменял и диск и резину - не помогло.
Полезли в механику - поменяли саленблоки рычага (разбитые были) и привод в сборе - не помогло.
Подушку двигателя проверяли - в норме.
Посторонних звуков указывающих на ступичный подшибник - нет?
Какие еще варианты могут быть - может кто сталкивался?
вИБРАЦИЯ до 80- это проблемы спереди , после 80 - проблемы сзади ,много обсуждалось на форуме ,поищите и я тоже давал ответы по этой теме !
Несколько вопросов: Какой пробег, когда появилась вибрация?
И по опыту - вибрация на кузов это задние колёса, передние дают вибрацию на руль.
пробег 100000, вибрация появилась сначала где-то на 80-85, потом выше пропадала.
Но дальше больше, теперь от 80 и выше не пропадает совсем.
От начала вибрации до сегоднешнего момента проехал километров 500 наверное.
Задние диски и колеса тоже менял и балансировал.
Да и как задние колеса могут влиять когда на подомкраченной машине крутяться только передние колеса?
Была подобная проблема, поменял сайлентблоки и что самое главное сделал сходразвал, вроде как помогло.
Лизинг - это способ финансирования, а не то о чем Вы первоначально подумали....
Кому интересно обращайтесь.
Как вариант, не вникая в технические премудрости: в свое время бился с такой же проблемой, правда, на другой машине...а ларчик просто открывался: при балансировке колес "мастера" не очищали засохшую или замерзшую грязь с ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ диска, в результате чего собственно балансировка летела коту под хвост. Дабы избежать излишних трат, взял бы на себя смелость порекомендовать проверить вышеупомянутую внутрянку дисков.
Лучше переспать (прошу понять меня правильно), чем недоесть.rywjgbqx.png hoha2006.gif
была аналогичная хрень, и резину менял, и диски ставил, и балансировал, оказалось - приводной вал, навернулась передняя левая граната, но в разборе не продается, пришлось купить вал в сборе. Ремонтировался на поморке, вал - 7500 рублей и работа 7000 р. Вот так
m724,
неправда.
У меня был дохлый трипоид. И вибрация была при разгоне. На скорости только выше 80 и кончалась на 120.
Там на берлинге нет подвесного подшипника случайно?
[У972ЕР 98rus]
поддомкраченое колесо само по себе создаст вибрацию на весу + излом привода ! это плохая проверка !
неправда.
Неправда если вибрация пропадает, а у него похоже не пропадает, так что внимательнее читать нужно прежде чем делать выводы ! Подшипник подвесной есть , но скрежет и вибрация из-за подшипника только при разгоне ,так как даже вал с изломом стремится к прямой линии оси !
почему тогда правое поддомкраченное колесо вибрацию дает, а левое нет?
переставьте его назад , на правую сторону , а лучше поменяйте на новое ,а это выбросите, может быть внутренний разрыв корда что и создаёт дисбаланс и никакая балансировка вам не поможет!
loccii,
укажи до какой скорости вибрация.
И пропадает ли она при отпускани педали газа.
Если при отпускании газа пропадает - не колеса.
Да вспомнил. Был у меня С3. И была в нем кривая ступица. Тоже вибрация была.
[У972ЕР 98rus]
loccii,
если при сбросе газа вибрации нет - то колесо не влияет.
Все-таки твой привод и с подшипником надо дефектовать.
[У972ЕР 98rus]
Подозрительно похоже на проблему в дифференциале
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
loccii,
а что ты все меняешь? Мне вот привод отдиагностировли и сказали - ОН. Я его поменял. Люфт был заметный для мастера.
[У972ЕР 98rus]
у меня тоже было.отбалонсировал и все пропало.а у знакомово был случай поймал яму на большой скорости и при замене подшипника ни проходило ни (вибрация,резину жрало).оказалось погнулась сама ось(ступица),поменял и все пропало. Изменено пользователем kostya-73
T576BT60.png[/url]
class='bbc_img' /></a><img src='http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E561EH60.png' alt='Изображение'
