Antey Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 Я бы в такой ситуации компрессию замерил - для исключения этого фактора. Нужно поменять местами форсунку с 3-го на какой- нибудь другой, и посмотреть - пропуски в 3-м или нет. Может форсунка заедает. Кстати в программе FAP Citroen есть тест форсунок - при включении они щёлкают, и если есть пропуски - можно услышать. Tim2 1 Ссылка на комментарий
seregka66 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 В 05.05.2019 в 16:24, Antey сказал: Если в остальных режимах двигатель работает нормально - то свечи под замену, если не поможет - проверять давление в топливной рампе, возможно насос сдыхает, или забита сетка заборника из-за некачественного топлива. Сделал диагностику. Вышла из строя катушка зажигания. Не та которую я заменил методом исключения (последнюю родную), а уже замененная. Все. Жить - прекрасно! Самое главное - начать как можно раньше. Ссылка на комментарий
Shoong Опубликовано 24 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 Всем добра. Поиск по запросу трещины в выпускном коллекторе привёл сюда. Уже давно с ней езжу, предложили пока не менять и попробовать заварить. Соглашаться или всё таки менять? Какие подводные камни? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 8 минут назад, Shoong сказал: Какие подводные камни? Качество сварки. Не? Чтобы нормально заварили и при этом привалочную плоскость не повело. Где там трещина? Олегович 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 24 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 18 минут назад, Shoong сказал: предложили пока не менять и попробовать заварить. Напрасный труд. Много раз пытались.Очень быстро появляется новая трещина рядом.Проще замазать пластичной пастой для глушителей. Бес, Олегович и Wizman 3 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Shoong Опубликовано 24 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 27 минут назад, Бес сказал: Где там трещина? 17 минут назад, mister z сказал: Проще замазать пластичной пастой для глушителей. Сергей, значит скоро к вам, паста есть или какую купить? )) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 Ну выше тебе уже люди с опытом подсказывают, то варить без толку. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 24 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 5 минут назад, Shoong сказал: паста есть или какую купить? Конечно есть. Олегович, Shoong и Бес 3 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 24 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 А пасты надолго хватает? Ссылка на комментарий
