Мультимедиа в С5
Поднадоели немного мультимедиа возможности iPhone
( http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...ic=8148&hl= ),
решил провести модернизацию.
Использовал медиаплеер Western Digital TV Mini Изображение
телевизор SoundMAX SM-LCD712 Изображение
и 2,5 дюймовый винт от старого ноутбука на 150ГБ.
Получилось следующее:
Прошу не ругать за качество фотографий.
:drinks:
Изменено пользователем Nord
м050ев24rus
Аккуратненько получилось. Замечательно
Мне и самому нравится.
Кстати, винт лежит просто в бардачке без всякой амортизации, тем не менее не сбивается при проезде гребенки.
м050ев24rus
Хочу такую!!! :)
Во что по сумме все вылилось?
Как подключен звук?
Спасибо!
Очень аккуратненько!!!
336 000 км. - полет нормальный
просьба описать для лузеров поконкретней что было сделано?
Хочу такую!!! :)
Где-то 6-7 т.р. (без цены винта)
Как подключен звук?
Естественно ч/з AUX
Кстати, почему-то Mp3 воспроизводится WD mini гораздо лучше (одни и те же композиции), чем на iPhone, подключенном к AUX.
Изменено пользователем Сергей050
м050ев24rus
так ведь аппаратная начинка у WD са-а-авсем другая...
ps а, кстати, как всё запитано ?
С телевизором все просто (он автомобильный) - отдельный разъем от прикуривателя, предохранитель и все. Был в деж/раб. режиме при отключении питания, - туда же и вернулся при его возобновлении.
Для плеера (12в., но автомобильных адаптеров нет) такую схему счел неудобной (каждый раз плеер включается сразу в рабочий режим). Оставлять постоянное питание в надежде, что никогда не забуду перевести в дежурный режим, не стал. Поставил релюшку, кнопку и пригладил питание.
Вкратце все.
м050ев24rus
Что-то несовсем понятно насчет MP3.. Ведь по описанию WD TV mini получается, что MP3 он не воспроизводит.. А как же тогда получилось MP3 ???
Или я по описанию не все правильно понял?
И еще вопрос.. Коннект винта с WD TV ? Для винта стоит переходник (Sata-USB или Ata-USB).. Я правильно понимаю? И WD беспроблемно определяет его как носитель информации???
Чуть подробнее пожалуйста..
Ведь по описанию WD TV mini получается, что MP3 он не воспроизводит...
Оф.сайт - http://www.wdc.com/ru/products/Products.asp?DriveID=681
См.закладку "Тех.характеристики"
Поддерживаемые форматы файлов
Видео - AVI (Xvid; MPEG1/2/4); MPG/MPEG; VOB; MP4/MOV (MPEG4); RM или RMVB 8/9/10
Фото - JPEG; GIF; TIFF; BMP; PNG
Звук - MP3; WAV/PCM/LPCM; WMA; AAC; FLAC; MKA; OGG; APE
Субтитры - SRT; SSA; SUB; SMI
проще в бокс засунуть, например 2.5" HDD External Aluminum Case USB 2.0
Абсолютно правильно.
Вот мой винт в коробчонке:
http://citroens-club.ru/forum/uploads/1264..._561_140176.jpg
А вот еще и в чехле (так он ездит в бардачке):
http://citroens-club.ru/forum/uploads/1264...3_561_39612.jpg
Очень удобно, что винт переносной.
Вообще говоря, с год назад планировал поставить в машину TViX R-2200 (у него встроенный винт 500ГБ), но сначала не мог придумать крепеж ни для него, ни для телевизора PROLOGY 8..., пульт казался великоватым, а пока я раздумывал, он уже дома прижился.
А вот когда подержал в руках SoundMAX SM-LCD712 (вес - 300 гр.?!!), я понял, что его установить будет очень просто.
А дальше выбрал медиаплеер.
Ну а что получилось, судить Вам.
м050ев24rus
Любопытно было бы увидеть фотку не с менюшкой, где пиктограммы и крупные шрифты, а со списком файлов. Там шрифты помельче, интересно увидеть, насколько читабельно.
Ну и интересны общие отзывы об удобствах/неудобствах в эксплуатации. Как поиск/выбор нужного файла проходит, удобно ли это делать в движении? нужно ли для выбора другого трека останавливать воспроизведение текущего, или можно делать поиск пока в фоновом режиме играет "старый" трек?
Насчет организации питания не совсем понятно. Я так понял, что плеер запитан от бортовой сети автомобиля с отключением его релюшкой?
Пожалуйста,
http://citroens-club.ru/forum/uploads/1264..._555_110233.jpg
http://citroens-club.ru/forum/uploads/1264..._555_103089.jpg
Конечно, хотелось бы покрупнее шрифт. Пришлось даже специально набирать названия папок заглавными буквами, хотя человек ко всему привыкает. Просто плеер изначально никто, очевидно, не предполагал использовать с таким маленьким экраном.
Достаточно удобно, хотя лучше это делать пассажиру (если не стоишь в пробке). Кроме того, к сожалению, для поиска нет кирилицы. А старый трек играет пока не выберешь новый.
http://citroens-club.ru/forum/uploads/1264...3_555_49908.jpg
При нажатии на эту кнопочку включается реле, питающее плеер:
http://citroens-club.ru/forum/uploads/1264...3_555_53525.jpg
А вот в этой коробочке само реле и фильтр:
http://citroens-club.ru/forum/uploads/1264...3_555_85185.jpg
Мне нравится.
м050ев24rus
  • 5 месяцев спустя...
2 Сергей050 [+]
Сергей, а телевизор не мешает обдуву салона? Летом можно окошко открыть, а вот зимой, телевизору плохо от печки не было?
Меня не устраивает функционал штатной магнитолы, хочу намутить carpc, основная проблема с монитором, который прилепить некуда
Вот почитал, и опять размечтался...
Отченно хотца:
- ТВ+ДВД
- камеры внешнего обзора (не надо заднего хода) с записью
- ЖПС
и все "в одном флаконе" желательно.
Знаю такие системы от Панаса, Мистери и прочих. Но "голову" менять не хочу. Допускаю внешний дисплей+вынесенный блок со всеми прибамбасами.
Кто может такое исполнить?
2 Сергей050 [+]
А я установил Prology 1750 в принципе тоже прикольно, но задумываюсь о CAR PC. да и монитор более яркий нужен и вместо штатного компа, а то смотреть карту не очень удобно
в принципе голову-то можно и поменять, а как пользоваться климатом, борт компьютером, что расход показывает? кнопки-то на магнитоле :)
вот и я о том же. Потому голову хочу сохранить.
я вижу только один вариант: штатная магнитола с активированым линейным входом. Вешаем на него компутер, к нему монитор. Проблема с монитором, не знаю куда его присобачить, уж больно мудреной формы торпеда.
один из наших коллег это сделал так
Но я планировал так
Но из за больших проблем с переносами компа сделал то что есть.
Хотя была мысль и так тоже, или что то вроде этого
Отченно хотца:
- ТВ+ДВД
- ЖПС
iPad+Liquid AUX для iPhone и iPod (http://eu.kensington.com/kensington/ru/ru/p/614/33429EU/liquidaux(tm)+%231076%3b%231083%3b%23.aspx) - решение практически всех проблем (кроме камеры внешнего обзора), хотя для этого можно использовать iPhone 4. В настоящее время обдумываю способ крепления iPad в Ситре. Сделаю,- выложу фото.
м050ев24rus
Добрый день, SEgorov.
Существует ли возможность по-подробней описать это решение, хорошо бы с фотками?
1. Какое железо использовано.
2. Какой софт.
3. Крепление экрана.
4. Место положение самого CarPC.
Имеется ввиду бортовой компьютер?
Короткий и толстый шлейф - это причина проблем?
Спасибо.
Изменено пользователем Sanchous
