Кто чем подкачивает колёса?
Airborn
Пользуюсь самым дешевым китайским компрессором из гипермаркета за 300 рублей. С 95 года - это второй компрессор, первый, тоже китаец, достался с первой машиной, проработал лет 10, потом сдох, остальное время работает этот.
Накачать 4 колеса сил у него хватает, прикуривателю не вредит, ничего не греется и не плавится. Сдохнет - будет за те же копейки заменен на новый.
Изменено пользователем Непабло
Главное чтобы сдох в подходящий момент. :-)
рядом с магазином, продающим такие дешёвые компрессоры. :)))
Та ладно - такой подходящий момент долго ловить придется. Чай, не бензонасос, на скорость не влияет. :)
Ну как сказать....
А если в запаске (докатке) к моменту "ХЗЧ за гвоздь в колесе" уже осталась только половина штатного воздуся? Повлияет на скорость?
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
Ну как сказать....
Ясен-пень, что повлияет. А кто говорил, что не надо периодически контролировать запаску?
Или она есть и пусть там и есть?
У мну самый дешОвый кЕтайский компрессор. Подкачать колесо всегда подкачает, качать все 4-ре... дык даже не понимаю ситуации, и для этого есть шиномонтаж.
Вопрос не в качестве компрессора, а в качестве манометра..
Впрочем это уже обсуждали и похоже, что мало кого точность интересует. Похоже интересно иметь красивый модный компрессор :dntknw:
Ситроголик хронический
Я два китайских смонтировал в одном чемоданчике и теперь они одновременно дуют в одну трубку и друг-друга страхуют. Гнездо розетки не греется. Но это от скуки.
partya,
Повлияет.
А еще можно заехать в глухую тайгу, там проколоть все 4 колеса, а тут раз - и компрессор сдох.
Так что все возможно - но очень маловероятно. Причем дорогой компрессор может сдохнуть с той же внроятностью, что и дешевый, так что разговор ни о чем.
Пегас, эти слова - "камень в мой огород"?
Могу вас заверить - манометр у меня есть. Я ни разу не верил "штатным" манометрам и имею свой, который ещё ни разу меня не подводил и показывал именно то давелние в шинах, которое есть.
Хотя, если верить тесту журнала "За рулём", то штатный манометр моего компрессора не имеет погрешности.
Не надо искать то чего нет. У меня достаточно знакомых исповедующих "купить покруче"
Аналогично, только уже 10-й год пошел.... иногда подтягиваю открутившийся крепеж...
ИМХО, компрессоры стоит разделить на 2 группы. из 1-й - способны накачать 4 колеса за ограниченое время, жрут ампер 15, подключаются, обычно, к аккумулятору и, лучше - при заведенном двигателе... Короче - этакие монстры для "кэмел-трофи". Из 2-й - тут все проще. Они если и накачают 4 колеса, то очень нескоро, не рассчитаны они на такие нагрузки. Их задача - подровнять давление после похолодания, подкачать чуть подтравливающее колесо с саморезом, т.е. для простого и нечастого применения. Кушают до 10А, подключаются к прикуривтелю и не должны его плавить и жечь.
Каждую группу лучше использовать по своему назначению...
  • 2 месяца спустя...
Друг отдал полу убитый компрессор" мустанг"Качал какое то время.потом проезжая мимо его гарантийной мастерской решил сделать ему ремонт.Мастер перебрал его и сейчас работает нормально.Подсоединяю к аккумулятору.
Изменено пользователем Ремзон
Вечное движение от полного не ведания к практикуемому знанию.С2
  • 3 месяца спустя...
Да, не зря я купил компрессор, что бы там уважаемый Пегас не говорил...
Утро, надо отвезти ребёнка в садик, жену на работу и потом самому доехать до работы.
Вышел и сразу увидел вот это:
Подкачал быстро колесо и поехал.
Приехал к дому жену отвезти на работу и увидел причину спущенного колеса:
А не было бы компрессора, так и запаску пришлось бы ставить.
...у меня Беркут R15 (или похожий на него) отслужил исправно 3 года. Скончался от морозов этой зимой..)))
Юзаю такой же... ИМХО самое то - маленький, в сумочке, с штекером в прикуриватель... Практичней не придумаешь... Тока вот... Три года заканчиваюцца и морозы скоро... )))
Abyssus abyssum invocat - бездна взывает к бездне…
Компрессор, баллонник, трос и свечной ключ - это минимальный набор.
Адресок подскажи плиз. Изменено пользователем Бес
air MAN TIRE INFLATOR Hawk254, от прикуривателя. менее 15 А, 9-15В, интервал рабочих температур-30+70С, до 6 бар, есть подсветка шкалы и кнопочка для стравливания избыточного давления, продается вместе с маленьким футляром
Да, пользуюсь точно таким же.
Даже двумя. Один в моей машине, другой - у родителей
Изменено пользователем Макс Ситроен
We're on a mission from God (с) The Blues Brothers
Мне сразу приглянулся этот компрессор, но не купил, а потом не было в продаже. Когда появился, купил и не жалею. Несмотря на небольшие размеры очень шустро качает и идеально располагается в ящичке под ногами задних пассажиров в Берлинго. Как раз вчера пробил колесо и очень быстро подкачал запаску с 1атм до 2,5атм, по ощущениям минуты за полторы.
Напряжение: 12 В
Максимальный ток потребления: 10 А
Максимальное давление: 7 Атм. (кг/см2)
Время непрерывной работы: 30 мин.
Производительность: 30 л/мин.
Рабочая температура: -40°С +80°С
Длина шланга: 1 м
Длина кабеля питания: 3 м
Подключение в прикуриватель.
Летом качал им надувные матрасы 140х190. Правда для этого нужно не менее 20 минут. Подключается через прикуриватель, предохранители не вылетали.
  • 6 месяцев спустя...
  • 4 недели спустя...
