Кто чем подкачивает колёса?
Airborn
Вот какой возник вопрос.
Колёса требуют периодической подкачки. В городе с этим проще, так как подъехал на шиномонтаж, взял пистолет компрессора и подкачал (по крайней мере в Ухте - это так) бесплатно.
А вот на трассе нет возможности так подкачать.
И решил я купить компрессор. Пришёл в магазин, а меня начали "лечить": вот, качать 16" колёса надо только компрессором с питанием от аккумулятора... Иначе капец проводке... Водила Тойоты приходил жаловаться, что спалил проводку компрессором с питанием от прикуривателя, ...дцать тысяч отдал за ремонт... На иномарках качают только от аккумулятора...
И стало мне от этих речей "Чёта я очкую, Славик!".
Вручную качать - нет никакого желания.
"Попадать" на проводку - тоже нет никакого желания.
И решил я спросить у вас, уважаемые мои, чем же лучше подкачивать колёса?
Или спокойно переносит наш Пикассик компрессоры от прикуривателя?
Обычное бла-бла-бла..))
Paulus, так вот и хочу получить "лекарство" от этого "бла-бла-бла".
гугль бум
у меня в багажнике катается "какой-та-там-не-помню" компрессорчик. на морозе манометр взмерз на фик )))
а так вполне хватает. (запитываю от доп.розетки)
зы а давайте ето в Мой Ситроен перенесём ?
Покупай компрессор, какой тебе больше нравится, и не парься..))
Качаю кампрессором, подключаемым в прикуриватель, и все ОК..
Аналогично))
Давайте)
Если хороший компрессор (дорогой), то проводку точно не спалишь! (так же как с чайниками - которые быстро кипятят воду сильно греют проводку, которые медленно - еле теплая), и еще есть предохранитель, который перегорает быстрее чем провода сгорят (если там не жучек Советский)
У знакомого был дешевый компрессор, он хвастался - 400 р (у меня насос дороже), ну и он им нормально ни разу не пользовавлся (включит, 1 мин и предохранитель менять).
Airborn, качай "вножную"! У меня ножной насос уже поменял 3 машины, сейчас Пашу обслуживает: и нагибаться не надо и розетка целехонька!
В твоем опросе отсутствует ножной насос:)))
Эволюция почти по Дарвину:
с 1983г я ездил на - ЗИЛ-157, ЗИЛ-131, ГАЗ-66, ВАЗ-21011 , ВАЗ-21043, ВАЗ-21112, теперь на Citroen C3 Picasso 1,4 VTi Confort!
Давайте!
Airborn, Не знаю сколько на Пикассе - на простом С4 розетка рассчитана на 150 Вт. Если компрессор менее или =150 - в прикуриватель/розетку можно, если более - "крокодилы" на аккум.
Я юзаю "Мустанг-2". доволен.
А я не доволен. 2 таких сдохло нафиг. 2-3 года и всё, капец... Раньше думал - классный насос.
Купил Беркут R17. http://www.berkut-auto.ru/compressor_r17.html (по совету одного нашего одноклубника)
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
Uspenie, у меня Беркут R15 (или похожий на него) отслужил исправно 3 года. Скончался от морозов этой зимой..)))
В мануале написано, что прикуриватель выдерживает нагрузку не более 100 Вт.
летом в лесу стравил давление покатался по песочку, достал новенький компрессор вытащил из упаковки (определение "дорогой китайский" название не помню если критично откапаю на балконе), включил в прикуриватель, довёл все четыре до нормы, а выковырять насос из прикуривателя смог только посредством обрезки провода и разборки самого гнезда которое пришлось заменить, пласмаса поплавилась однако, а проводка не пострадала. с тех пор ножной насос и язык набок, зато наверняка.
лесник, учись, плиз, отвечать.. Зачем меня цитировал?)) Есть три варианта как ответить в форуме :dirol:
Пришёл в магазин, а меня начали "лечить": вот, качать 16" колёса надо только компрессором с питанием от аккумулятора... Иначе капец проводке...На иномарках качают только от аккумулятора...
Я не задумывался какую покупать, мне подарили с крокодилами на 250 Вт, на 4атмосферы, с люменевым ребристым корпусом. Мне повезло потомущто:
1. прикуриватель у нас "эхельме-бехельме", нет зажигания нет напряжения (у грандов вроде езь кокойто дополнительный, в котором 12В всегда дежурит)
2. провода от АКБ не надо просовывать в проём двери и рисковать, что перерубишь дверями
3. если берёшь компрессор менее 120Вт, то читай в инструкции к нему можно ли его втыкать на напряжение 14.5В (при работающем двигателе так и будет), часто это запрещено, как раз у маломощных дешёвых пластмассовых дрыгалок без охлаждения. И в гараже, например качать колёса при заведённом моторе ну ващще не айс.
4. если берёшь машинку мощнее 120Вт (ток больше 10А), то без вариантов бери с крокодилами, не забудь проверить, чтобы был выключатель, а то не удобно бегать к АКБ при подкачке.
5. компрессор рассчитанный на максимум 3 атмосферы колёса до давления 2.6 бар будет качать до морковкинового заговения.
А магазинские манагеры=дятлы и путают наши низкопрофильные 16 дюймовки с колёсами грузовиков. Иногда ведь и советуют вроде правильно, а как в объяснения пустятся.... лучче бы дирол жевали молча.
Изменено пользователем partya
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
да хотел добавить что мой от жары помер, но забыл сор :beach:
а вариантов четыре, можно ваще промолчать
Я всегда подкачивал колёса на работающем двигателе.
А я всегда дверь прикрывал не до конца, чтобы ничего не перерубало.
3. магазинские манагеры дятлы и путают наши низкопрофильные 16 дюймовки с колёсами грузовиков
Манагер-дятел - особенная разновидность птиц тупиков, очень часто реально тупят.
5. если берёшь машинку мощнее 120Вт (ток больше 10А), то без вариантов бери с крокодилами, не забудь проверить, чтобы был выключатель, а то не удобно бегать к АКБ при подкачке.
Просто не хочется возиться с нашей крышкой АКБ... Её потом фиг назад поставишь!
partya, а можешь сказать точно модель твоего компрессора?
Ты хоть раз им пользовался?
а еще можно и на заправке подкачаться...
Какой марки насос не знаю, но в прикуриватель включается: гнездо не греется, предохранители не горят, время подкачки удовлетворяет..
А на манометре 16 атмосфер!!!!!!!!!!! Во!!!!!
Для проверки давления использую ручной манометр на 5 атмосфер или 6... редко это бывает...забываю...
Удачи!!!
Мда...
Не, у нас только на двух шиномонтажах есть подкачка колёс. На АЗС - нет.
Купил отечественный ,неказистый,в руках трясётся весь но качает часто и исправно .Название не помнюно похож на Мустанг .В -20 холода накачал Волгу 15" все четыре и сваи два 14",нагрелся аж запахло но живой.
Airborn, -не повезло...................
На город в 100 тыс. человек - хватает! :russian:
ИМХО
Какой компрессор - ПОФИГ! Какой-то дешОвый лежит в лючке в ногах пассажиров.
Пользовал пару раз - для ИХперимента. Качает... Стоит 190 рублей.
Давление колес выставляю только на ШИНОМОНТАЖЕ где знаю, что манометр не врет.
Заправка, компрессор, насос.. это муйня и повод потрындеть.
Манометр должен быть ТАРИРОВАН!!! Енто ПРИБОР измерительный. И что вы хотите??
Ну потрындеть про муйню..
Паулюс, плз все это .. в курику :bomb:
Демагогия...
Ситроголик хронический
Пегас, а трассе как будете подкачивать запаску при пробитии колеса? Тормозить машины и просить: "Дайте насос подкачать колесо! Мне только с тарированным манометром! Ах у вас нет тарированного манометра? Пошли вон отсюда!".
Так что ли?
Россия ведь не заканчивается Питером...
