Не работает поворотник
В общем началось вчера вечером. Иногда не срабатывает правый поворотник. Я переключателем щелк - и тихо. Влево работает. Помогает включить левый поворот, а потом правый. Но все равно иногда с третьего раза.
Что это такое? Аварийка работает всегда.
Подрулевой что-ли???
Зима зло.
[У972ЕР 98rus]
(С) Просто я помогаю болтовней, а не делами...
Ха!
Аналогично сегодня утром!
Еду на работу и вдруг ПРАВЫЙ поворитник замолкает :bomb:
Аварийка и левый ОК, а правый нет.
Позвонил ОД, записали на диагностику подрулевого на 26 число! :bomb:
Сейчас вышел, завел машину - все работает.
Похоже дело в непрогретом салоне поскольку и лев задн двеерь тоже с утра не открывалась ни в какую.
А вчера утром мотор затроил и вылетела Энджин Фаулт. Заглушил-завел и пропало.
Температура утром вчера -23, сегодня -25.
Ситроголик хронический
Dmitriy C5,
А у меня как у них дорестайл или послерестайл??? )))
У меня 2001 год.
Изменено пользователем flinter
[У972ЕР 98rus]
Dron,
переключатель как на пикассе дорестайл или после рестайл.
В той теме пишут что в первом случае руль снимать не надо и все просто и дешего, во втором случае пишут что снимать руль надо и геморойно и дорого.
[У972ЕР 98rus]
  flinter сказал:
Что это такое? Аварийка работает всегда. ....
Подрулевой что-ли???.
...Зима зло.
В отношении зимы - согласен полностью, особенно с такими морозами!
Для себя, и возможно ещё для кого-то, сделал открытие: оказывается повороты и ближний свет включаются традиционно, т.е. не через информационную шину в комп. и т.д. ..., а прямо через контакты переключателя на нагрузку. Практический вывод: контакты можно разгрузить с помощью реле. Возможно это даже реанимирует уже не работающие контакты.
  AleksDav сказал:
Установка разгрузочного реле не работающие контакты уже не реанимирует)).
AleksDav,
ксенон тоже? У меня ксенон.
Ближний у меня уже давно сам включается.... А датчик света не дает выключаться )))) Если есть датчик - должна быть и релюха.
[У972ЕР 98rus]
  Dmitriy C5 сказал:
Всё зависит от переходного сопротивления контакта. при сопротивлении контакта в 10 Ом фары уже не горят, а реле с сопротивлением обмотки в 80 Ом сработает даже если у контакта будет сопротивление 50 Ом (Iср.<0,1А).
  flinter сказал:
AleksDav,
Комп. конечно включает фары через реле, но как там подключен подрулевой переключатель сказать не могу - нужно смотреть электрическую схему.
Боюсь, насчет немультиплексора на подрулевые переключатели - это БОЛЬШАЯ! ошибка! Работают ВСЕ! подрулевые переключатели, и подушка, и сигнал (гудок) все по мультиплексу! Схема же есть, там все показано! 6 концов проводов обеспечивают работу всей! системы, исключая замок зажигания конечно, там свои силовые кабеля!
А по поворотнику.. Быловсе точно так же, только с левым поворотником..
Вскрыл блок, почистил контакты, все стало работать.. Отчасти, отпотевание, попадание влаги, перепады температуры влияют на работоспособность данного узла, редко правда.. Как и на управление стеклоподьемниками на водительской дверце.. Лечится точно так же, вскрыл, почистил, просушил.. Вот уже год все работает без сбоев!
Всем удачи на дорогах!
У меня починилось само собой. Влага была виновата.
После сервиса у меня два дня окна изнутри мерзли.
Как окна перестали покрываться инеем, поворотник заработал.
[У972ЕР 98rus]
  AleksDav сказал:
Всё зависит от переходного сопротивления контакта...
Тогда следовало писать - подгоревшего или окисленного контакта... т.к неработающие контакты востановить релюшкой не получится. А сидеть мерить мультиметром и вычислять насколько сопротивление контактов меньше внутреннего сопротивления обмотки реле и сработает ли вся эта конструкция при очередном включении (нажатии)- сомнительное развлекалово. Хотя кто как время проводит)).
  Dmitriy C5 сказал:
Не работающие контакты это значит не выполняющие своих функций, а почему они их не выполняют? Потому, что подгорели или окислились, что Вам приятнее на слух, но результат один: возросло переходное сопротивление. Далее см. выше...
Говоря о сложнейших вычислениях, то для меня всё это просто очевидно.
  • 4 месяца спустя...
А у кого нибудь схема разбора подрулевых переключателей есть ?тоже повороты невсегда срабатывают и противотуманки ! а то гдето читал что там хитрая система центровки руля народ обратно собрать не может и шлейф потом рвётся
позавчера снял подрулевой блок но побоялся разберать очень всё там сложно . потом поставил всё обратно и всё стало работать как и раньше (и поворотники не отключабтся сами по себе и противотуманки и сигнал стал работать ) я думаю что основная проблемма в контактах разъёмов ! :yahoo:
  • 1 год спустя...
Привет.Сломался у меня поворjтник (пластмассовая палка слева от руля,треснула у основания).Вот у меня и вопрос - может кто сталкивался,подскажет где купить(ну или хотя бы код детальки) и как заменить?или только в сервисе?
мой VIN VF7DCRFNC76216310
объединено
Изменено пользователем Элана
В теме Различные вопросы поищите я недавно выкладывал или сами найдите Книгу по ремонту нашего С5 там есть интересующая вас информация по снятию подрулевых
