Стеклоомыватели
skya
По поводу потеков омывателя (у меня тоже есть), не факт конечно, но предположу - они могут появляться, когда пользуемся омывателем заднего стекла. У меня при этом проскакивают отдельны брызги и из переднего (напор от насоса видать мощный), вот они, думается, и стекают, оставляя такие разводы.
  • 3 месяца спустя...
Привет, россияне!:)) Вернувшись из Испании через 45 дней, обнаружил 2 беды:
1) Аккумулятор сдох, но 40 мин зарядка его взбодрила (заряжал в моторном отсеке, т.к. вынуть его не смог, да не сильно и хотелось).
2) Перестал работать омыватель лобового стекла. Позвонил ОД, он сказал, что скорее всего мотор и клапан, и случай не относится к гарантийному, т.к. я не смогу никому доказать, ЧТО я туда заливал. Цена вопроса 1500р детали и 1000р установка. Может кто-нибудь сталкивался с подобным? Что-то мне не очень верится что мотор омывателя сдох от 45 дневного стояния осенью, зимой и дольше не работал и ничего. Схему электрическую где можно найти? Завтра пойду разбираться, а к ОД 3-х дневная очередь :shok: , видать соратники Паши капризничают тоже!
Эволюция почти по Дарвину:
с 1983г я ездил на - ЗИЛ-157, ЗИЛ-131, ГАЗ-66, ВАЗ-21011 , ВАЗ-21043, ВАЗ-21112, теперь на Citroen C3 Picasso 1,4 VTi Confort!
Почитал ФАК, судя по описанию мотор у меня рабочий, но крутится только в одну сторону, т.е. реверса нет. Может здесь собака порылась.
2) Перестал работать омыватель лобового стекла. Позвонил ОД, он сказал, что скорее всего мотор и клапан, и случай не относится к гарантийному, т.к. я не смогу никому доказать, ЧТО я туда заливал. Цена вопроса 1500р детали и 1000р установка. Может кто-нибудь сталкивался с подобным? Что-то мне не очень верится что мотор омывателя сдох от 45 дневного стояния осенью, зимой и дольше не работал и ничего. Схему электрическую где можно найти? Завтра пойду разбираться ...
А моторчик вообще подаёт признаки жизни ? Или тянешь рычаг а в ответ тишина?
И мотор, и клапан можно достать и почистить. Ибо они скорей всего просто "усохли" от такой стоянки.
ps эл.схемы здесь спрашивают - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16472
Да, так и есть - тишина, а на заднее стекло - гудит и льет. В ФАКе написано, что в зависимости от направления вращения мотора, жидкость подается вперед или назад, это правда? Если так, то там должны стоять ещё и обратные клапаны.
йопта, так если мотор на заднее льет, значит он как и Ленин - живее всех живых )))
остается тока клапан с контактами почистить.
Всё-таки не перестаёт меня удивлять Пикассина - живёт своей жизнью: вчера я ездил на нём в Москву и периодически пытался запустить омыватель лобового стекла - безуспешно. В обед, вооружившись тестером и кое-какими знаниями, я пошел в гараж на "штурм" неисправности. Запустил двигатель, потянул ручку переключателя режимов стеклоочистителя на себя - и свершилось ЧУДО - всё заработало! Кстати, вчера не работали и дворники, но я на это как-то не обратил внимания - они были не нужны.
может не за ты ручку тянул? праворульки в истории вожения небыло?
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
А как это-пытался брызнуть на стекло, а дворники не нужны были???
Дык они же (дворники) автоматически включаются, через таймер, после полива стекла! Дворники у меня не работали тоже, и я уже начал думать на блок, который всем этим заправляет.
Обижаешь, начальник! Ты хочешь сказать, что вместо полива стекла я всю дорогу поливал дорогу (извиняюсь за каламбур) дальним светом?!:))
В преддверии наступающей зимы, решил я, намучавшись с омывателем левым (водительским) прошлой зимой, как-то модернизировать систему подвода трубок к форсункам. Априори пошел в автомагазин, купил 3м трубки и 2 тройника. Аккуратно, на прогретом моторе (для мягкости пластмассы), отковырял 4 грибка, которые держат подкапотный теплоизолятор и увидел вот что: post-15649-1289578425_thumb.jpg
Разводка трубок сделана грамотно, но очень заинтересовало устройство, обведенное черным кругом - вот оно какое: post-15649-1289578719_thumb.jpg, post-15649-1289578842_thumb.jpg
Судя по значку на корпусе, это должен быть обратный клапан, но что самое интересное: во-первых он стоял задом-наперед, во-вторых, как я не пытался продуть его ртом - бесполезно - ни туда, ни сюда! Взял насос с манометром, выяснил вот что: в одну сторону этот клапан открывается при давлении 0,5МПа, в другую - 0,8! Вопрос - а на хрена такое чудо ставить в систему омывания? Хотя, может быть он не исправен. Необходимость обратного клапана, в принципе, в системе я не оспариваю - он нужен для мгновенного срабатывания омывателя (а то, пока по всем трубкам жидкость поднимется - драгоценные секунды пройдут), но стоит он больно в интересном месте: между ним и форсункой - запас воды "никакой", или расчитано на то, что он герметизирует трубку, как капилляр, и вода в бачок самотёком не стекает.
Короче, выкинул я его из системы, вместо него поставил русский тройник, преварительно оплавив один конец:
Вообщем зима покажет прав я или нет, но по прошлогодним симптомам, чует моё сердце - здесь собака зарыта! Господа, ждем зимы! А грибки вот такие: post-15649-1289580713_thumb.jpg я думаю не дефицит, если кто сломает.
Изменено пользователем Charly
Сколько проблем у народа со стеклоомывателем, никогда бы не подумал (у самого все нормально, тьфу-тьфу, ни разу не проблем не было)...
Charly, слушай, а если не городить огород со вторым тройником, а просто от первого провести "монолитную" магистраль?
Или проблема в том, что добраться до жиклёров проблематично?
Airborn, так, конечно и надо сделать, если будет положительный результат. Форсунку я ещё не трогал, боюсь сломать фиксатор, и вообще они могут быть "одноразово" устанавливаемыми. Теперь жидкость будет, конечно, стекать назад в бачок, завтра проверю, сколько времени пройдет от нажатия на рычаг до работы форсунки, но в любом случае - это не смертельно, т.к. все прошлогодние морозы приходилось "омываться" правой форсункой, а левая не доставала до стекла. Сдается мне, что и сзади, перед форсункой, такая же лабуда стоит, пока тепло надо попробовать разобрать.
У меня тоже сначала дворники начинают ехать по стеклу, а только потом вода брызгается.
Hron, ты на ТО-1 ездил? Если нет, то может быть там нам "перепрошьют" машину?
Airborn, а когда назад брызгаешь у тебя та же история, что и вперед?
Назад у меня задержка ещё больше чем вперед.
А может, как раз, у твоей машины нет обратного клапана и нет проблемы с поливом стекла зимой?
Charly, назад брызгаю тоже есть задержка. И она чуть больше, чем "передняя".
Airborn, ты же сказал, что у тебя задержка в другую сторону, т.е. сначала срабатывают дворники, а потом форсунки, естественно это неправильно. "Назад" так же, как и "вперед" или "назад" - правильно?
Charly, ты спросил меня так:
Я тебе ответил так:
То есть когда включаю задний дворник, то вначале едет дворник по стеклу, а только потом начинает лить вода.
То есть что назад, что вперёд в начале едут дворники.
Это явный косяк французов! Требуй исправить на ТО. Даже в отечественных Жигах такого безобразия не было!
