Стеклоомыватели
skya
С писалками всё банально - испаряется спирт, оставшаяся вода в форсунке замерзает. При медленном движении по пробкам, когда тепло от капота не так быстро "сдувается", писалки оттаивают и работают. Стоит вырваться на простор - опять замерзают. Ищите жижу с более низкой температурой замерзания, либо "честно" соответствующую заявленной температуре. Правда не факт, что спасет, у меня даже концентрат до -50, разбавленный на 1/3 (то есть до -30 всяко должен держать), тем не менее замерзает в форсунках постоянно из-за испарения спирта. Оттавиваю пальцем перед выъездом (езжу не часто и за время стояния, а это когда 2, когда 5 дней, замерзал при морозах постоянно, сейчас нет). Если в дороге пользуюсь омывателем - всё ОК, если нет - может замерзнуть.
По поводу вытекшей жидкости из писалки при закрытии бачка тоже чудес никаких. Крышка бачка без дренажного отверстия, соответственно быстро закрыв бачек вы временно увеличили в нем давление, "затолкав" в него порцию воздуха из-под крышки. Это давление чутов жижи и выдавило. Если такая "мистика" вас расстраивает, то просто не надо под завязку заливать жидкость в бачек.
Да, и с капотом поаккуратнее. Пальцы, они дороже, их восстанваливать сложнее и болезненнее. Для таких целей мужа надо припахивать, у него и пальцы длинее, и маникюра нет :)
Изменено пользователем unholier
муж тоже сказал, что его надо припахивать для открытия капота, но я решила, что поскольку проблема есть, надо учиться как-то открывать самой, а то вдруг будет надо, а я не смогу или сильно поврежу руку... досамостоятельничалась... :)
с пн по пт я езжу много и жидкость у меня ни разу не замерзала за все это время :( хотя на жуткие морозы в бачке у меня случайно оказалась залитой Neste за 500р / 3 л. (не помню до скольки она, вроде до -38), случайно потому, что обычно покупаю страйк на Shell, а тогда жидкость кончилась на КАД, пришлось смещаться в правый ряд и ползти наощупь до ближайшей заправки и брать, что есть...
а страйк у меня последнее время в бутылке в салоне замерзает :( видимо, паленая партия...
а что значит:
я вообще как правило пользуюсь и много - езжу по КАД и приморскому, иногда упираюсь в хвост впередиидущей машины, когда человек не хочет нажать на газ или подвинуться, в результате - грязное стекло, частое использование омывалки
а когда она замерзла, ну пытаешься побрызгать, а толку-то... может, перед длительным стоянием брызгать на писалки спрей ото льда или не стоит? не люблю ездить с плохой видимостью... мало того, что без очков сейчас вожу (неудобно) а линзы уже 3 недели жду, так еще когда и стекло грязное, просто ужасные ощущения от езды...
For what is a man? What has he got?
If not himself - Then he has naught.
To say the things he truly feels
And not the words of one who kneels.
The record shows I took the blows
And did it my way
Ушла в декрет - вернусь не скоро :)
С этой жолтой ручкой надо аккуратно! Она хлипкая. Откравать надо двумя руками: левой покачиваете капот, средним пальцем правой баюкаете ручку. Мой знакомый на своём С5 чють понервничал и получил 2 детали, одна под капотом, вторая под машиной, потом открывал отвёрткой. По гарантии не приняли.
Только долить чистым спиртом в бачок, а из салона выкинуть палево на помойку
ОЙ! очки воообще то надо! Не, кроме шуток, сам очкарик!!! На звук по памяти ездить это плохая примета привычка. Изменено пользователем Airborn
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
ну я интуитивно так и делала... средний палец еще дотягивается, т.е. в последний момент тоже соскальзывает, но в этом случае повреждения разве что ногтей и неболезненные (если и ломаются, то не в кровь)
а тут вот указательным отрывала...
у меня у всех очков душки широкие, боковое зрение отрубают
а во-вторых, когда по 12 часов в очках сидишь, иногда начинает бошка болеть, давят на переносицу и в общем хочется снять их нафиг, что я и делаю сейчас... т.е. выключила комп - убрала очки в сумку
минус небольшой - единичка всего, но остегматизм и вот жду и жду линзы :(
а вообще иногда едешь и так блин стремно, т.е. где полоса и окружающие участники движения - понимаешь, но вот само покрытие порой не видишь вообще, и что на нем тоже...
а про спирт - мне нельзя, я чувствительна к запахам, опьянею сразу :)
And did it my way
Тогда ликёр или шампанское :-)
Да, кстати, как потеплело, так вылечился простатит у левого и заднего стеклоомывателя: брызгает очень хорошо. Надо на следующую зиму думать как подогревать левую форсунку, или заливать чистый спирт:)
Эволюция почти по Дарвину:
с 1983г я ездил на - ЗИЛ-157, ЗИЛ-131, ГАЗ-66, ВАЗ-21011 , ВАЗ-21043, ВАЗ-21112, теперь на Citroen C3 Picasso 1,4 VTi Confort!
Зимой все некоторые испытывали более-менее постоянные проблемы с замерзанием водительской форсунки. При этом пассажирская работала не в пример лучше. По моим размышлениям-наблюдениям это происходит из-за того, что подвод жидкости сделан с пассажирской стороны. Поэтому жидкость продавливает пассажирскую сторону, после чего давление в системе падает и продавить загустевшую на морозе незамерзайку с водительской стороны не может. Зимой несколько раз пробовал зажимать пасс. писалку и ассистент включал омывайку. водительская писалка продавливала пробку и нормально разбрызгивала, но не надолго. Посему решил, по теплу переделать систему и изменить ситуацию на обратную. Все же мне важней наблюдать за дорогой. Пока снял утеплитель капота и трубку с тройником, которая соединяет писалки. В ближайшие выходные планирую по образцу прикупить метр трубки, соединитель и сделать подвод жидкости начиная с водительской форсунки. Возможно, попытаюсь сделать подвод параллельно к обеим форсункам, но подозреваю, что в таком случае стану заложником ситуации: какая форсунка больше замерзла, та и будет не работать, так что приоритет надо дать все-таки водительской стороне. :umnik:
Ибо сказано: "Готовь сани летом..." :)
Фотография уменьшена. Airborn.
Изменено пользователем DASHir
Зимой все испытывали...
Не надо за всех говорить! Я - не испытывал проблем. :blush:
Attacher, в -40 не нужен. Но зимой брызгал. Случаи всякие бывали.
значит ты, О Великий, успешно испытал данную проблему ))
на фотке хорошо видна проблема =) это дополнительный соединитель его выбросить и все будет нормально работать
Изменено пользователем mikhaild
Если бы шланчики подвода жидкости были бы потоньше, да находились бы не под шумкой, то можно было бы на пас. шланг надеть зажим от капельницы. В нужный момент зажать колесиком пас. распылитель и продавить жижку в водительском.....
Для ФАНАТОВ автооблизывания, в рамках летней подготовки саней:
Система подогрева жидкости стеклоомывателя Carax CTR CRX-7012
для очень богатых мегафанатов:
устроено так:
Технические характеристики:
Высота 137 мм
Ширина 100 мм
Толщина 43 мм
Вес (без держателей и кабелей) 460 г
Просят 3770р за 1шт.
себе точно не возьму
Изменено пользователем partya
На мой взгляд, не решает проблему. Ибо нагревать надо не жидкость, а водопровод. Так что считаю, что мыслить надо на тему подогрева именно трубок. Забирать тепло из-под капота, снимать часть шумо изоляции с капота или проводить нагревательные элементы неспоредственно по трубкам.
А ещё я делаю детскую мебель =)
Energizer, а что, физики запретили нагретой жидкости нагревать трубы, по которым она течёт? :shok:
{cut}
Ну, я о таком не слышал. Но слышал о том, что они до сих пор не решили проблему быстрого отогрева замерзшей в них ночью жидкости без обогрева трубопроводов. По инсайдерской информации помогает только помещение машины в теплый бокс на несколько часов.
Energizer, надо просто нормальную незамерзайку наливать.
Я в прошедшую зиму не испытывал таких проблем.
COURTOIS, а на предыдущих машинах такое было?
Хотя могу предположить что было, потому что когда начинается и заканчивается распрыскивание жидкости, то давление в эти моменты - не самое сильное, поэтому часть омывающей жидкости попадает на капот.
Главное - что на стекло попадает равномерно с обеих жиклёров, а не брызгает (к примеру) в бок или вверх.
Брызгалка с пассажирской стороны подтекает. Всегда сопля на 30 см на капоте...
Подтекает БЕЗ включения омывателя, или остаётся след на капоте ПОСЛЕ работы омывателя? Может фото есть? Изменено пользователем partya
Брызгалка с пассажирской стороны подтекает. Всегда сопля на 30 см на капоте. Машине=неделя. Так и должно? Или надо суетиться?
У меня такая же ерунда.
Остается ПОСЛЕ. Но слева. А справа нету.
Это первая машина. Кстати надо подробнее посмотреть, куда он брызгает. Изменено пользователем COURTOIS
пусть это будет единственной проблемой :-)
Пару раз уже водит.дверь клинило- не открывалась. Все открываются, а эту тык- нету, тык 5раз. Потом одумалась. Раз было снаружи, раз изнутри. И сегодня 1я передача не втыкалась на светофоре(сцепление до пола. Трезвый.)- как-бутто упиралась во что-то. Надеюсь- случайность. А то что-ж дальше будет- машине 12дней. Через месяц сама поворачивать будет, куда хочет? Если вообще поедет.
