Стеклоомыватели
skya
Charly, ты незамерзайку собрался разбавлять? Не стоит! Разбавленная незамерзайка пенится сильно, когда брызгает на стекло.
А что летом ты на воде ездишь что-ли? Я летом разбавляю 1/5ч зимней жидкости, 4/5 воды и 1чайную ложку "фейри" - ничего не пенится и масляную пленку со стекла снимает.
Эволюция почти по Дарвину:
с 1983г я ездил на - ЗИЛ-157, ЗИЛ-131, ГАЗ-66, ВАЗ-21011 , ВАЗ-21043, ВАЗ-21112, теперь на Citroen C3 Picasso 1,4 VTi Confort!
Да, на воде.
Дащазпрям
У меня есть.
(сам был фшоке , когда БК запищал "washer level toо low" )
ага ,а потом сервис горит пока машину не заглушишь и так каждый раз пок ане зальешь
ага, только вот еще и мерзнет собака. Я уже один раз разбавил ка к на этикетке 1\2 до минус 12, при минус 5 замерзло . Сейчас не рискую, зато и при минус 23 лилось и не мерзло и не пенилось, пар валил ничего не видно было сек 5, ладно на ппарковке попробовал а не находу.
Жидкость Тартл Ваш( с чрепашкой) называется жидкое пламя, пахнет приятно типа арбузом, правда стоит не по братски 350рублев за 4л
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!
Дык, эта... я же летом и весной разбавляю! А зимой ни-ни, только чистый! Давеча взял в "Ашане" "Автобанщик" - это кошмар: чистит супер, но вонища!!! Как будто пятОк мартовских котов я не выпускаю на волю и они "метят" изнутри мой автомобиль!!!:(((
Воняет, значит качественная попалась )))
Я беру Neste(вскую) - дорого, но качество "на уровне" и без подделок
Переодически не работает сосок с водительской стороны, правый то распыляет, то бьет струёй. Левый писает под себя, вода доходит но не выходит. Что может быть? К дилеру на среду записался, но может есть способ решение.
Изменено пользователем skya
Переодически не работает сосок с водительской стороны, правый то распыляет, то бьет струёй. Правый писает под себя, вода доходит но не выходит. Что может быть?
Незамерзайка замёрзла.
skya, может просто шланг чуть слетел с брызгалки?
Ви таки будете смеяца! Я включил компьютер на предмет рассказать за этот проблэм!
Сегодня поехал я в стольный град Екатеринбурх на предмет посещения ИкеиАшана. На улице теплынь, -17С, снег. На полпути обнаружил, что омыватель признаков жизни не подаёт. По приезду в гараж досмотрел коробку предохранителей, что под капотом возле АКБ (снятие крышки отвратительное, первым надо поднимать левый дальний угол, одновременно отжимая провода над ним). Предохранитель F3 номиналом в 10A от чего-то предохранил и сгорел. После замены при проверке задний писиит нормально, передний - только правая письтка. Запустил движок, чтобы поднять напряжение у правого пошли попытки письнуть под себя. Взял тонкую медную жилку от многожильного провода, покопался в левом распылителе, результат: 2 секунды брызжет, потом льёт под себя. Поковырялся более вдумчиво - то брызжет, то льёт тонкой струёй. Вывод: жиклёр за$раN. Планирую купить шприц на 20 кубиков, отсоединить шланг омывателя справа по ходу машины под капотом и промыть жиклёры противотоком из шприца. О результатах доложу. (До среды пожалуй не успею, жажду отчёта о колдунствах ОД)
PS Все описаные фрикции проводились в тёплом гараже, незамерзайка -25С, двигатель тёплый, жикрёры предварительно отогреты, трубка прощупана тёплой рукой на предмет проверки отсутствия наличия ледяных пробок.
Дамы и господа! Первое заседание Ситроен-клуба в Ухте прошло на "отлично"! Попили с Attacher пивка, закусывали его роллами, суши и свиными рёбрышками.
Пообсуждали перспективы развития Ситроена в Россиии и в Коми (в частности), поделились впечатлениями о машине, рассказали более подробно истории о покупке машины, поговорили про бездействие ГИБДД, да и вообще - обо всём! :drinks: :drinks: :drinks:
Предлагаем всеv присоединяться к нашим встречам! :drinks:
"....будете у нас на Колыме, милости просим!.....
Спасибо! Уж лучше Вы к нам!...." (с)
Но Вы молодцы!
Вот безлимитку поставлю - будем пиво пить по скайпу :-) :drinks:
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
Таже фигня... грешу на незамерзайку. Жду оттепели))
Незамерзайка сто пудово. У приятеля на самаре, точь в точь тоже самое, видать производитель ждал теплой зимы решил на консистенции съэкономить. Жду тепла, завтра еще вдэху хочу попробывать в жиклер попшикать.
partya Это в том месте где они в виде креста соединяются, там можно шланг разъединить?
Да не похоже, если слетел писает под капотом, а у меня на капот, да и не понятно как до него добраться, там все замурованно.
незамерзайка виновата 100% у меня такое же,
думаю залезть посмотреть диаметр шланга и сделать длинную на правую сторону а короткий выход на левую.
зы просто удлинить шланг, второй вариант нехватает мощности моторчика но это все сложнее
Час назад завел машину, на улице -12, дай думаю брывну, вдруг оттаило. Потянул, дворники побежали, омывателя нет, дай думаю заднее попробую, нажал, дворник задвигался и тут меня осенило- я не слышу звука моторчика, что качает омыватель. Исходя из этого задаю вопросы:
Моторчик сгорел?
Сгорел предохранитель(если да, токакой и где смотреть, а так же подойдет любой на земену или гоу к дилеру за оригиналом)?
Все Тупо замерзло и в бачке и в шлангах, посему моторччик и не включился?
У отца на ваз 2104 когда замезла жидкость моторчик тоже ни гугу.
С нетерпение жду ответов.
P.S. уменьшил яркость спидометра, бликов вроде не заметил, как вариант просто с проблемой моторчика не придал значения бликам.
Надоела "размазанность" обсуждаемого вопроса, потому создал отдельную тему.
Пардон, но по-моему "проблема" йайца выеденного не стоит..))
Моторчик сгорел?
Внимательнее, тщительнее надо читать ответы на свои же вопросы! 4 дня назад я описывал (в ответ на Ваш воспрос) ситуацию 100% такую же. http://citroens-club.ru/forum/index.php?s=...st&p=371789
Нас интересует предохранитель F3 красного цвета показанный на картинке стрелкой.
взято тут в разделе практических советов. Рекомендую как чтиво на ночь.
Изменено пользователем partya
Ишшо раз пардон, но энти приборы (стеклопротирательные) они в практичски одном списке с тормозами, на запрет движения при отказе. Осадки то нынче нередки. Так, что хорошо тем кто этих проблем не ведает, а астальные тут. :pardon:
