И все-таки где предохранители
На форуме и в книге по Ц5 есть описание только салонного блока предохранителей и подкапотного под крышкой (который рядом с акк.батареей).
Но как я понял, под подкапотным есть еще один блок, куда в т.ч. входит предохранитель радиатора охлождения. Собственно вопрос, как до него добраться. Желательно с фото :))
А то моя 30ка, поставленная на проверку вместо 50ки и там же оставленная вылетела через пару дней... :((
Ха, нашли дурака! Я за Вас свою работу делать не буду!
В какой такой книге ?
В мануале вон есть же всё - psa-club.ru - Citroen C5
В мануале вон есть же всё - http://psa-club.ru/foto-rukovodstva-32.html
Вот-вот - про это и говорю - это не все предохранители. Есть под блоком, указанным на стр. 137 еще один (со слов мастера). Он пояснял, что основной блок предохраниетелей можно снять, отжав защелки. Но думал, может у кого фото есть или схема.
Фото или схемы нет, но объяснить не составит особого труда.
Снимаешь пластиковую крышку с подкапотного блока предохранителей. Отживаешь 3 защёлки и аккуратно вытаскиваешь блок за провода. По направлению движения машины располагаются ещё предохранители. Самый правый(или левый...точно не помню) их них (50А) отвечает за вентилятор.
Фото или схемы нет......................
Схемы где-то были, а фотка есть.....
фотоапарат находиться над АКБ, направление на "Руль" машины.
Это я его ковырял, когда бензонасос затих напрочь, оказалось плохой контакт в разъеме на этом блоке.
Изменено пользователем Nord
Всем спасибо! ))) Подтверждаю - так точно оно и есть :) Беда только в том, что предохранитель-то поменял, да похоже сжег его резистор, отвечающий за медленную скорость. Т.е. вентиль включается, когда темп-ра уже выше середины и сразу на полную мощность.
Так что эпопея пока не закончилась... Такие дела :-)
Да, такое могёт быть, у меня обратное было, на малых крутил. а на всю не врубался. вот я летом и закипел. Они находятся около радиатора за бампером, Кстати по схеме стоят реле (2 штуки), переключающие эти резисторы, может и они, правда не помню где они, там же где резисторы?
SEgorov, Поставлю по плану завтра в сервис, что бы за понедельник посмотрели сделали. По результатам отпишусь что да как
Релюшки правее под прямоугольной крышкой (если не свалилась). У меня не было одной скорости - релюшка окислилась без крышки. Менял реле и крышку ставил.
Любитель комфорта С5
