Игольчатые подшипники
Да повода не хватает,
Ну да, жареного петуха)))
Не болтайте по мобильному телефону, если Вы едете за рулём в нетрезвом состоянии на красный свет по встречной полосе и не пристёгнуты ремнём безопасности, особенно если перед этим чёрная кошка, перебегая Вам дорогу, разбила зеркало заднего вида пустым ведром!®
Меж прочим по случаю решил "для профилактики, таки 140к" поменять их.... заодно у мя фишка с подвеской немного, неравномерно подняты колеса(при замене эти моменты правят),
но емое я охренел от прайса у ОД,
В общем цена вопроса с работой 20к... по словам сервисмена....
подобную цифру я ожидал в случае, когда подшипник сдохнет и утащит за собой еще что-нибудь....
но за просто замену... и денег то столько не было с собой
Странно, на Обручева мне озвучили 6000 за работу с двух сторон + запчасти отдельно. Но это, если попадалова на балку не будет. Пыжик.ру примерно столько же объявили.
Жулебино, только подшипники, основной аргумент цены: сложность проводимых работ.
Чтоль надо прозвониться по сервисам... ибо таки всеж я их поменять то хочу....
Оффтопом, простанный вопрос: а где лучше то делать подвеску (ибо одни хорошо делают то, другие это) ?
Изменено пользователем MiDeT
Уважаемые колеги, а кто-то сам отдельно приобретал подшипники и сальники для ремонта балки, и есть ли номера деталей.
С уважением Геннадий.
сервис.ситроен.ком Вам в помощь,
там все есть, через экзист вполне продается.
  • 7 месяцев спустя...
та же проблема сервисмены просят привезти свои запчасти, а на экзисте черт ногу сломит, нет там такой позиции как игольчатые подшипники ...ХЕЛП!!! нужны номера деталей
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag=117...mp;pid=4BD03701 это они? и сколько нужно?
Изменено пользователем Степыч
неспешно курю форум
Степыч, если очень спешите, то лучше не читайте.
Попробуйте сделать так:
на сайте service.citroen.com надо зарегистрироваться. Потом ввести VIN своей машины. Когда появяться три закладки, выберите третью закладку и введите в поле поиска слова ARM BEARING.
Внизу повиться список или одна строка найденного документа. Щелкаете на строке. Должна открыться картинка рычага балки с кодами деталей Вашей машины. Находите в списке детали ARM BEARING INT и ARM BEARING EXT. Это подшипники.
Может быть это долго, но номера деталей будут 100% истинными.
На мою машину коды подшипников 5131 48 внешний и 5131 49 внутрениий
На exist.ru вводите коды и смотрите сколько стоит.
последний (надеюсь) вопрос: кроме подшипников что еще в комплект должно входить?
мне сказали на каждую ось 2 подшипника, сальник, втулка и болт
неспешно курю форум
Да хватит двух подшипников
Комплект подшибников на одно колесо от SNR - KS55901 - входит два подшибника, втулка.
Не сильно разбираюсь, но задне правое колесико завалено. Правда не стучит ничего вроде... Пробег 180 тыс, 2 тыс. после покупки. Скинул 300 уёв при покупке на это дело, но в сервисе сказали, 30+30уев два подшипника + 100 уев работа. Думал поездить еще месецок, но напугали вы меня )), поеду менять на неделе....
  • 1 год спустя...
Был на развал - схождении. По задней оси
развал:
левое -2гр 07`
правое -2гр 08`
при норме согласно сервисцентра:
min -1гр35` max -0гр55`
схождение:
левое: -0гр06`
правое: +0гр10`
при мин +0гр16` max +0гр28`
Люфта колеса не наблюдаю.
Требуется ли ремонт задней подвески? Замена пресловутых игольчатых подшипников, или можно поездить?
Изменено пользователем Kierowca
Прочитал тему и забеспокоился. Как только появится время сразу поеду на сервис. Ничего не стучит, только скрипит задняя подвеска справа, когда по большим ямам еду. Пробег 120 тыс, купил недавно совсем и не знаю менял ли подшипники старый хозяин. А сейчас посмотрел на развал и мне кажется колеса уже заваливаются. Вам так не кажется?
Когда кажется, крестятся. :) На сход развал съезди и будет факт.
Rockman, У меня сзади что-то щелкало.... пока вообще клином рычаг не стал.
Начинаешь качать машину, а машина качается на резине, подвеска колом стоит. Итог замена пальца на заклинившей стороне и подшипников. Колеса /\ не стояли.
А причина - Внешнее кольцо подшипника (3), где сальник стоит, сгнил... сальник отвалился и "Вода подшипник попал совсем ржавый стал". Я это заметил, когда уже балку сняли с машины.
Смотрите за внутренней стороной подшипников, что бы на палец не попасть...
Баляць мае крылы
Б.Е.А., У мя 2000 года машинка.... А что там было? Просто щель?
Так сальник он один из компонентов поз 3 и состоит эта поз 3 из чашки, самого игольчатого подшипника и сальника, впрессованного в чашку. Эта чашка впрессовывается в рычаг и при одевании уже рычага на палец сальник плотно садиться на палец.
Во всяком случае у мя такая система стояла.
Баляць мае крылы
