Taisan Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 (изменено) постоянно срабатывала при весьма плавном торможении Вероятно, какая-то гребенка забита металлической стружкой/ржавчиной или деформирован один/несколько зубьев. Определить колесо, в котором проблема несложно: нужно при помощи диагностического прибора вывести на экран в графическом режиме одновременно скорости всех 4-х колес и проехать несколько десятков метров прямолинейно. С задачей великолепно справляется практически любой прибор, имеющий возможность читать текущие данные из блока ABS. Изменено 24 сентября, 2018 пользователем Taisan Кот Чеширский и Олегович 2 Ссылка на комментарий
Rudy1969 Опубликовано 1 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 Приветствую, господа пикачушники. Нужен совет. Ошибка АБС. История началась с того, что после зимы на панели приборов высветилась ошибка АБС, которая, через некоторое время переросла в ошибку тормозной системы и перестал работать спидометр. Прозвон тестером датчиков АБС показал, что показания переднего правого датчика в корне отличаются от показаний остальных. Датчики звонятся, как диоды только в одном направлении, а правый передний звонился в обоих направлениях одинаково. Купил новый не оригинал. После чего спидометр заработал, и ошибка тормозной системы ушла, но ошибка АБС так и осталась. Притом, если все датчики, кроме нового звонятся в приделах 610 – 620 Ом, то новый показывает 650 Ом. Датчики прозванивал, как отдельно, отсоединяя каждый от своего разъема, так и на колодке блока АБС. Показания идентичны. Авто на данный момент ведет себя так. Завожу движок ошибки нет, при этом стою, не еду, через 2-3 секунды ошибка появляется. Начинаю движение – ошибка гаснет, но через секунд 10 появляется снова. Если в этот 10 секундный промежуток нажимаю на тормоз, то АБС бьёт в педаль, как будто я на скользкой дороге. А после того как появилась ошибка вторично (после начала движения и 10 секунд), то соответственно ошибка горит постоянно до следующего глушения движка. И так по кругу. АБС кольца все смотрел очищал продувал и подозрительного ничего не нашел. Ступичные все в норме. Куда копать дальше? TU5JP4, 16V - 1.6л 108,8лс Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 1 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 А скорость одинаковую колеса дают? 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Rudy1969 Опубликовано 3 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2024 А как я могу это узнать? TU5JP4, 16V - 1.6л 108,8лс Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 4 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2024 Самое простое-найти Лексию и сбросить ошибки, если не помогло, то искать оригинал. Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 4 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2024 @Rudy1969 лексией, Делфи, лаунчером 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
