LVL Опубликовано 9 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 Заправляться под крышку не надо (в том числе выравнивать сумму сдачи), и вентиляция бака будет работать нормально. Ссылка на комментарий
Палыч314 Опубликовано 9 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 Технический специалист из Аарон авто подтвердил мою версию: если нет ошибок, то засорена трубка вентиляции бака. Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 9 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 Палыч314, Спросите у этого специалиста:Если заткнуть выхлопную трубу,то какая будет ошибка,показанная лексией? Ссылка на комментарий
Jetsamnaz Опубликовано 14 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 (изменено) Всем привет! Кто нибудь самостоятельно менял регулятор 1933.39? Какая нибудь адаптация ему требуется, например как на audi/vw? Изменено 16 февраля, 2012 пользователем Nord Ссылка на комментарий
LVL Опубликовано 14 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 (изменено) Jetsamnaz, см. #772, #774 Изменено 16 февраля, 2012 пользователем Nord Ссылка на комментарий
Jetsamnaz Опубликовано 16 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 ОБЯЗАТЕЛЬНО : ...После замены электромагнитного клапана регулирования расхода топлива произведите его обучение с помощью диагностического прибора... А не подскажите как именно это сделать при помощи Лексии? LVL, спасибо Ссылка на комментарий
LEKSO Опубликовано 16 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 (изменено) - Диагностика (удаляем все ошибки: BSI, ABS, АКПП) - Подвеска .... - Впрыск (удаляем все ошибки). Тут же: Спец.операция (запасные части) - Топливный насос высокого давления ... Выполняйте инструкции, выводимые на экране диагностического прибора Изменено 16 февраля, 2012 пользователем Nord Ссылка на комментарий
web_wanderer Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 вот и меня постигла сия неприятность. пробег 34 тыс. ОД приговорил клапан ЕГР к замене (по гарантии), жду, когда привезут. Ссылка на комментарий
AndreyC5 Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 Дизель 2.0 Hdi. Два года назад была проблема с тем, что двигатель мог заглохнуть на холостых (включались предупреждения о depollution, abs, коробка переходила в аварийный режим). Проблему решили по гарантии заменой блока предохранителей и перепрошивкой. Больше такой проблемы ни разу не было. Заправлюясь только на Лукойл или BP. Без проблем заводится и в морозы до -35. В первую минуту прогрева двигатель тарахтит сильно. Для дизеля это норма. Провалов в работе двигателя нет. Эксплуатирую 60 000 км. и 2,5 года. Ссылка на комментарий
web_wanderer Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Все, приплыли... Не заводится вообще, стартер крутит, схватывается, глохнет. 2 недели назад было тоже самое - эвакуатор и сервис - приговорили к замене клапана ЕГР (еще не поменяли). Почистили клапан - завелась, периодически глохла. Опять везти на эвакуаторе к дилеру? напрягает уже... По совету ОД скинул отцепил штекер с ЕГР - толку ноль. Ссылка на комментарий
LEKSO Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 (изменено) Добрый день! Снимаем фланец № 7 .Глушим трубку №6 (С помощью лист метала 50Х50Х3 мм. можно и шпателем малярным. Опасность получения ожогов!!!) Запускаем... через 10 мин собираем .... Изменено 27 февраля, 2012 пользователем LEKSO Ссылка на комментарий
Jetsamnaz Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 (изменено) Запускаем... через 10 мин собираем .... Это как??? Изменено 27 февраля, 2012 пользователем Jetsamnaz Ссылка на комментарий
LEKSO Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 (изменено) Т.Е.Двигатель поработал 5-10 мин.Потом собираем все обратно,...(Неисправный ЕГР после нагрева закрывается,проблема запуском исчезает!Можно ехать Сервис,Менять ЕГР) Изменено 27 февраля, 2012 пользователем LEKSO Ссылка на комментарий
капатыч Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 клапан егр на запуск холодного двигателя не влияет. Он влияет на работу после запуска. Проверьте работу свечей и реле подогрева. могу копать, могу не копать Ссылка на комментарий
LEKSO Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 (изменено) )))) :bye: Не исправен Клапан ЕГР !!!!(постоянно открыт,что характерно для с-5(Х7)) вместо чистого воздуха...все очень просто!!! Изменено 27 февраля, 2012 пользователем LEKSO Ссылка на комментарий
Jetsamnaz Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 может быть раз уж заглушили егр, так его и оставить заглушенным? Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Снимаем фланец № 7 .Глушим трубку №6 ... Не надо ничего глушить. Надо просто по клапану ЕГР постучать легонько. Будет слышно как он щелкнет, значит "отлип" и закрылся. После этого снимаем с него разъем и едем в сервис менять.Капатыч, все верно на запуск не влияет, при условии что он исправен и закрыт. А если он залип в открытом положении, то очень даже влияет, из за этого двигатель просто задыхается выхлопными газами. LEKSO 1 Ссылка на комментарий
LEKSO Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 "Глушить" не означает "приварить" или "приклеить". Это первый способ для быстрого запуска ДВС, иногда можно стучать целый день и что-либо разбить. Не все знают,где установлен ЕГР... Таким образом мы просто отводим выхлопные газы ( легко определяется когда закрывается ЕГР ). Спасибо за понимание... Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 LEKSO, ну тут палка о двух концах. С одной стороны твое предложение выглядит не сложным, все на виду, но я не очень понимаю почему за это 10 минут ЕГР должен "отлипнуть". Если только потому что мозги его будут пытаться шевелить и это рано или поздно поможет, но появляется другая проблема, во время поездки к дилеру он может опять залипнуть и придется на дороге все повторять. Мое же предложение изначально кажется чуть посложнее, но во первых, следую по этой металлической трубке, о которой ты выше говорил, до ЕГР дойти очень легко, он сзади двигателя, достаточно легко доступен. Стучать надо совсем легонько, говорю потому что у самого меняли три раза ЕГР и проходил это не раз. Плюс после отключения разъема, ЕГР точно не зависнет в открытом положении посреди дороги. Ссылка на комментарий
Se-Vas Опубликовано 9 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2012 Проблемы с клапаном ЕГР начались при пробеге около 50 т.км. Сначала двигатель отказался запускаться после стоянки в холодную погоду. Затем стала выскакивать ошибка «Деполюшн» на прогретом двигателе, когда тормозишь, сначала редко, затем все чаще и чаще. Обратился в сервисный центр. Там сосчитали ошибку и сказали, что вероятно это клапан ЕГР. Договорился с ними, что они его поменяют, записался на ремонт, в назначенное время отогнал машину в сервис. Через пару часов позвонили и сказали, что они убедились в отказе клапана, но его у них нет, ждать 2 недели. Ездить надо было сейчас, а гонять машину помногу раз на сервис в другой город не хотелось. Тогда договорились, что мастера клапан снимут и почистят. Половины рабочего дня мастерам не хватило, оставили машину на следующий день. Когда забирал машину, они сказали, что никаких гарантий не дают, и что клапан все равно желательно поменять. В счете были 2 бутылки жидкости для очистки тормозов. После этого проехал ок. 15 т. км без единой ошибки. С наступлением холодов этой зимой проблема повторилась в той же последовательности. Немного посомневавшись, решил заняться очисткой клапана самостоятельно. Если коротко, то в гаражных условиях процедура занимает 2-3 часа. Результат успешный, выяснил почему заклинивает клапан. Проехал пару сотен км, все ОК, машина стала гораздо резвей. Если кому интересно, могу описать саму процедуру. Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 9 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2012 Se-Vas, само собой интересно. Рассказывай. И с фотками желательно Ссылка на комментарий
Se-Vas Опубликовано 10 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 Процедура снятия клапана ЕГР: Для этого потребуется 2 рожково-накидных ключа на 8 и 10, трещетка с короткой ручкой (10-12 см), 2 головки на 8 и 10, удлинитель для головок (5-7 см), пассатижи, отвертка. Снимаем защитный кожух с двигателя. От воздуховода (возле фартука) отсоединяем патрубок отстойника масляного фильтра – отключаем разъем датчика, отжимаем хомут пассатижами, снимаем, поворачиваем патрубок на верх, чтобы не мешал. Отсоединяем разъем от клапана ЕГР. Затем снимаем металлическую трубку 6 (на схеме) – отжимаем хомут 7, откручиваем гайку 72, шпильку 12, два болта 75 (головкой на 10) Отсоединяем клапан ЕГР от радиатора 5 – выкручиваем сначала нижний болт 75 головкой на 10 с помощью трещетки с удлинителем, затем верхний болт 75. При этом необходимо следить, чтобы прокладка 2 не выпала вниз. Наверно, ее можно использовать повторно, но я заранее купил новую, тем более она не дорогая (пр. 70 руб. в экзисте). Далее откручиваем два болта 8 (верхний и нижний) головкой на 8. Они идут туго, с ними надо быть аккуратнее, чтобы не зализать грани. После этого клапан достаем и помещаем в ванночку для первичной очистки от сажи. Я использовал аэрозоль для очистки карбюраторов, растворитель. В моем случае сажа превратилась в плотный сухой налет, который с трудом счищался зубной щеткой. Я очистил тарелку и гнездо клапана полностью, остальную сажу до блеска скоблить не стал, т.к. не она причина неработоспособности клапана. После этого снимаем пластиковый кожух (на схеме в него упирается цифра 1) и видим этот механизм: К валу шагового двигателя приварена толстая пластина с прорезью, которая преобразует поворотное движение вала двигателя в поступательное штока клапана. Шток клапана длинный, проходит через весь корпус ЕГР. За возвратное движение отвечает пружина на валу, которая закрывает клапан при отключении напряжения. В моем случае все было настолько плохо, что провернуть пластину с валом невозможно было руками, пришлось применять отвертку, как рычаг. Я удивляюсь, как он вообще работал, наверно при нагревании от газов втулка клапана расширялась и клапан начинал двигаться. Причиной закисания штока являются лаки, которые проникают с газами в зазор между штоком и втулкой и постепенно накапливаются там. Для промывки штока и втулки использовал растворитель на основе винилацетата, который хорошо растворяет лаки (Я уже писал, что когда на сервисе мне промывали клапан, в счете было указано 2 бутылки жидкости для очистки тормозов. Сомневаюсь, что она растворяет лак, поэтому их результата хватило только на 15 т. км. пробега). Для этого ставим в ванночке клапан на впускной фланец и заливаем по края растворитель, оставляем на 10 минут (Красной стрелкой указано место соединения штока с втулкой, куда растворитель должен проникать и растворять лаки). Затем рукой начинаем разрабатывать клапан до тех пор, пока шток не будет свободно перемещаться во втулке. При необходимости доливаем растворитель. В моем случае в результате очистки клапан открывался легким усилием пальца, а возвращался в закрытое положение пружиной. Последовательность установки обратная. Т.к. клапан находится в неудобном месте возле фартука, чтобы не помять всякие трубки на двигателе, я по бокам капота поставил козлики и перекинул над двигателем доску, чтобы опираться на нее. При наличии небольшого навыка легко можно уложиться в 2-3 часа. Теперь я считаю, что для профилактики эту процедуру надо обязательно проводить раз в 20 т.км пробега. Заправлялся я в основном только на Лукойле, последнее время заливал только Экто, использовал промывки Wynns, но все это не спасает клапан. Может мой опыт кому-то поможет сэкономить время, нервы и деньги. BAR1980, leonn_c5, m_gitin и 4 других 7 Ссылка на комментарий
DbIMKA Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 Вот незадача. Ездил-ездил, всё в порядке, и в мороз всегда заводилась и т.д. И вдруг на днях прямо на ходу километрах на 60 в час просто раз — и заглохла, на экране — нулевое давление масла (двигатель заглох, значится), надпись "сервис", звук — вентилятора и всё — то ли охлаждение радиаторов, то ли турбина, не знаю. (у меня дизельный 2л). Быстро выключаю зажигание, останавливаюсь, завожу — всё в полном порядке, давление масла в норме. Удивляюсь, прямо там думаю дай на месте газну для проверки — тысячи за 3 оборотов, при первом же "газовании", двигатель опять заглох с теми же симптомами. Сразу же опять завёлся и поехал — ни потери мощности, ни диагностики — всё в ажуре. Через несколько минут — опять то же самое. Температура воздуха за бортом обычная, градусов 5-10 тепла. На следующий день ездил километров пятнадцать — ни намёка на проблему. Сегодня опять, и опять на ходу. Крайний раз заправлялся соляркой на трассе в какой-то замухрыжной, но дешёвой заправке — может, лажу какую-то подсунули? Залил почти с нуля полный бак "впрок". А эти "заглохи" начались, когда больше пол-бака уже выездил — километров 600 на этом топливе. Уровень масла в норме — чуть ниже максимума. Масло чёрное, но коллеги подсказывают, что оно у дизеля быстро становится чёрным, это нормально. После смены масла и всех фильтров прошла тысяч 8. Вот чего ей надо может быть, а? Предположили грязное топливо забило фильтр — ну так а чего оно раз и заводится и потери тяги не наблюдается вообще? Это же не крышка — открыл, закрыл… Пробили ошибку через компьютер — вышло — кратковременная ошибка реле, которое связано с injection system. Вопрос — где оно, это реле, или какая там маркировка? Спасибо за возможную информацию. Записываться к ОД, или чего-то можно проверить самому или на станции попроще? Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 30 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2012 заправлялся соляркой на трассе в какой-то замухрыжной, но дешёвой заправке — может, лажу какую-то подсунули? Вы руководство почитайте,..Там написано,что солярка должна быть не ниже Евро4. :popcorm2: Ссылка на комментарий
LEKSO Опубликовано 30 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2012 (изменено) DbIMKA :Замена BSM (PSF).Цепь реле питания системы впрыска топлива : Слишком быстрое открытие или постоянное залипание .... Изменено 30 марта, 2012 пользователем LEKSO Ссылка на комментарий
