Чехол рычага КПП
Airborn
Подёргал я сегодня набалдашник... Сложилось впечатление, что он там приварен! Ни на микрон не сдвинулся!
Действительно, ни открутить, ни сдернуть набалдашник вверх не получается. А чехол у основания рычага и правда закреплен маленьким пластиковым хомутом, но снимать пока я его не пробовал.
:grin:
Покушай, а потом тяни)))) ибо силы нужны))))
Еще раз: нужно тянуть вверх. У себя снимал. Других вариантов нет.
У меня цивильно снять не получилось))) пришлось его (хомут) перекусить..))
пардоньте за офтоп
После того как поставят опубликуйте ответы на 3 воспроса: (плииз с картинками и наверное в более подходящей теме) как выглядит? сикока стОит? как насчёт удобствий?
Смотреть в доп оборудовании... начал выкладываться.
На фото видны трещины на чехле рычага КПП.....и это при пробеге в 970 км....
пробег 4000 (сегодня разменяла :) принимаю поздравления :)
зима была с морозами
чехол пережил без потерь :)
For what is a man? What has he got?
If not himself - Then he has naught.
To say the things he truly feels
And not the words of one who kneels.
The record shows I took the blows
And did it my way
Ушла в декрет - вернусь не скоро :)
т.е. связи с морозами нет?
может, тогда Airborn как-нибудь после успешного завершения акции "Подлокотник" начнет акцию "Чехол рычага КПП"? :)
And did it my way
inn-keeper's wife, а в чём будет заключаться эта "акция"? :ohmy:
ты сошьешь себе новый прикольный чехол, сфотографируешь, все порадуются, устанут нажимать кнопочку "спасибо"
потом договоришься с мастером об оптовом заказе, две недели люди будут вписываться в список, потом заказ будет отправлен, нам сошьют дцать чехлов, мы оплатим и нам все это отправит на места :)
и все будут счастливы :о)
And did it my way
Ни-ни! Я себе уже купил чехол кожанный от ВАЗ-2110. Всё руки не дойдут провернуть "трансплантацию" этой части машины.
На следующей неделе время должно появиться и я сделаю подробный фотоотчёт.
Эта тема была еще в "первых проблемах" у С4 Picasso (сразу "кинули" с гарантийной заменой), поставил себе через неделю эксплуатации авто шкурку от ваз 2108..и она "живая" уже 2 года..
А СИТРОЕН видимо нисколько не работает над ошибками... и ему глубоко насрать на российских автовладельцев..ибо про это было ИМ известно еще в 2007 годе. http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...=3790&st=40
Изменено пользователем Gorden
предлагаю собрать (фотки чехла) вины машин у кого полопались чехол кпп и отправить в соответствующие органы.
ПЫ. СЫ. всем взять письменный отказ у диллеров
С5(III) Поддержит, те же яйца
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!
Вообще не мешало бы общую групповую претензию в Ситроен написать на эти чехлы.
Будете писать, включите пожалуйста отпадающие пыльники задних амортизаторов на С4 :o)
А я из старой курточки вырезал спинку. Теперь изучаю красивые швы для кожи, и буду шить :o)
... включите пожалуйста отпадающие пыльники задних амортизаторов на С4 :o)
задние пыльники уже давно пофиксили
Поменял сегодня чехол... сломав накладку :cray: .
Фотографии будут позже.
Буду переделывать (когда куплю новую накладку, а стоит она не меньше 1200 рублей), так как в ходе замены выявились некоторые нюансы.
Накладку, это каторая серебристая?
Скорблю вместе с Вами! Как сие произошло?
(интерес корыстный ибо желаю добраться до прикуривателя, но не желаю покупать шо либо взамен поломатого)
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
partya, накладка сломалась когда я её снимал. Там 4 защёлки и сломались 2 из них, в итоге накладка не держится, имеется щель.
Что стало с моим чехлом рвчага КПП меньше чем на 4 месяца эксплуатации:
Что надо для замены:
1). Короткая стяжка (я купил слишком короткую, взял в итоге длинную, что привело к тому, что замок мешается под пальцами)
Думаю что надо брать не стяжку, а нитки и просто ими 15-20 "кругами" притянуть чехол к рычагу КПП.
2). Новый чехол. Я купил от ВАЗ-2110 за 240 (или 260 руб., точно не помню).
3). Ножницы и канцелярский нож (как тонко режущий инструмент). У меня их не было, так что пользовался тем, что было под руками (отвёрткой)
Вот, процесс этого действия:
1. Поддеваем накладку тонкой плоской отвёрткой и снимаем её.
Вот в этом моменте я и сломал два из четырёх креплений
Изображение :cray:
2. Нашему взору предстаёт вот такая картина
Далее вынимаем рамку, к которой прикреплён чехол рычага КПП
3. Снимаем набалдашник рычага КПП. Снимаем потому, что даже если удалить стяжку, то сам чехол не стащить через набалдашник.
Усилие, необходимое для снятие набалдашника, надо применять нешуточное. Я стащил только с пятой попытки.
4. Снимаем чехол с рамки.
Для этого нам необходимо тонкой плоской отвёрткой поддеть защёлки.
На фотографии защёлки указаны красными стрелками, а поддевать надо в миллиметрах 5 от самой защёлки.
Сломать не боимся, так как пластмасса там относительно гибкая.
Вот что мы имеем в итоге:
Теперь осталось снять штатный чехол, одеть новый, защёлкнуть защёлки рамки обратно, убрать лишнее, одеть чехол на набалдашник, стянуть стяжкой (или нитками), одеть набалдашник обратно, защёлкнуть рамку и вернуть на место накладку.
А вот то, что получилось в моём случае
Чехол смотрится ничего так, вот только щель - совсем убивает. :suicide:
Буду переделывать, так как хочу:
- использовать нитки вместо стяжки;
- поставить целую рамку.
Да, забыл добавить!
Оригинальный чехол я сохранил. Измерю его вдоль и поперёк и выложу что-то типа "выкройки".
Может кому пригодится.
Мне тоже предстоит замена чехла..пробег 1200 а трещины конкретные...А подклеить сломанные защёлки можно?(и еще усилить их накладочками?)
Да да и выкройку...плиззз....не люблю грабли...
До конца колхозить........резина не стандартная...ксенон..не понятный, но поставил у ОД.....
Изменено пользователем MC!!
Подклеить - не реально, так как отломанные куски защёлок падают вниз. А как их оттуда достать я - не знаю.
Усилить тоже не реально, так как пазы для этих защёлок предназначены (по толщине) только для этих защёлок. И если их усилить (а значит увеличить толщину), то они просто не защёлкнуться обратно.
А если и защёлкнутся, то не факт, что можно будет обратно их отщёлкнуть (случай он ведь всякий бывает...).
Там остались кусочки(на фото видно) к ним на суперклее металлические накладки... обратно так и так сломаны - отломятся и так же снимется. Но я думаю зачем ещё снимать?
Сегодня мужичёк остановил в гаражах и спрашивает - типа дай отвёртку - ключ не вставляется гаражный - поколупать! Я ему - у меня отвёртка в гараже! Надо было видеть его лицо!!! Он мне - что ты за водитель, если у тебя в машине нет отвёртки! Я ему- что кручу дома и в гараже, а на машине я езжу.
К чему я горовю - раз сделай и езди. Не думаю что к этому вопросу снова придётся обращаться.
Где ты это увидел? На какой фотографии?
Суперклей (насколько мне известно) не клеит между собой пластмассу и металл.
Ну вот я и сделаю второй раз по уму. А мои ошибки - вам на пользу.
