MC!! Опубликовано 11 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2010 Airborn сказал: Где ты это увидел? На какой фотографии? Суперклей (насколько мне известно) не клеит между собой пластмассу и металл. Там где -"Вот в этом моменте я и сломал два из четырёх креплений"Я пользуюсь гелем .... и если подготовить поверхность..то ..клеить можно всё! Раньше этот клей приносили с номерного завода и назывался он - циакрин.(по моему так) Клеил камень к камню и т.д. даже пальцы (большой с указательным)приклеили. так что пришлось бритвой разрезать. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 12 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2010 MC!!, а, понял. Я думл, что ты где-то увидел отколовшиеся кусочки защёлок. Вот если бы они не потерялись, то можно было бы попробовать восстановить защёлку (например, взял скобки для степлера, впаять в остаток защёлки частично, на вторую половину скобки присобачить отвалившиеся кусочки защёлки...). У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
partya Опубликовано 12 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2010 На фото не нашёл не видно ли при снятой рамке провода к прикуривателю, и как крепится пластмасовый кожух КПП. Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, , Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот 149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет. Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение. Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны... Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 12 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2010 partya, я попробую завтра-послезавтра снова разобрать конструкцию и специально для тебя сделать фотографии. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 13 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2010 partya, вот что смог сфотографировать: Красным выделено отверстие, через которое делал последний снимок. Светил как мог, но фотоаппарат на коммуникаторе не смог точно передать то, что было видно. Но проводов там не видно. И как крепится кожух механизма переключения передач - тоже. Извиняй, что не смог помочь в этом вопросе. :pardon: У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
partya Опубликовано 14 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 (изменено) Как так не помог? Я щас туда и не полезу, буду с другой стороны подбираться. :big_boss: Изменено 14 марта, 2010 пользователем partya Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, , Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот 149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет. Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение. Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны... Ссылка на комментарий
Attacher Опубликовано 15 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 partya сказал: Как так не помог? Я щас туда и не полезу, буду с другой стороны подбираться. :big_boss: Всё верно,отрицательный результат, тоже результат:)Посмотрел фотки, вот немного не вкруриваю, а что именно у нашего соклубника из Шарьи отвалилось в у рычага КПП? Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 13 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2010 Airborn сказал: Оригинальный чехол я сохранил. Измерю его вдоль и поперёк и выложу что-то типа "выкройки". Приношу свои извинения за столь долгое ожидание, но исполняю обещание только сейчас. :pardon: Александр Павлов 1 У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
partya Опубликовано 13 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2010 В факу, однозначно! Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, , Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот 149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет. Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение. Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны... Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 13 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2010 Забыл дописать, что обе части чехла полностью одинаковые. Учитывая, что чехол немного натянут при включении некоторых передач, то при изготовлении нового вполне уместно немного увеличить размеры на 5-7 мм. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Attacher Опубликовано 19 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2010 Мне кажется, что на картинке есть косяк с размерами... ибо 201 и 290 не стыкуются, визуально левое и правое бедро этого треугольника вполне себе равны... проверьте плиз. 2Девочки форума, можете выкройку нарисовать по этим размерам? Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 19 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2010 Attacher, давай я тебе дам этот чехол и ты ещё раз проверишь размеры?! У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Attacher Опубликовано 19 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2010 Airborn сказал: Attacher, давай я тебе дам этот чехол и ты ещё раз проверишь размеры?! Ну если без меня не перемерять, то приноси:)Девушки, выкройку как рисовать, научите? Ссылка на комментарий
inn-keeper's wife Опубликовано 20 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2010 советую пойти в 5 класс на урок труда, там все объяснят, а может даже и сошьют :) For what is a man? What has he got? If not himself - Then he has naught. To say the things he truly feels And not the words of one who kneels. The record shows I took the blows And did it my way Ушла в декрет - вернусь не скоро :) Ссылка на комментарий
Attacher Опубликовано 20 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2010 (изменено) {cut} А ты не сможешь нарисовать? 5ый класс то должен быть за плечами. Изменено 20 июля, 2010 пользователем Airborn Ссылка на комментарий
inn-keeper's wife Опубликовано 20 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2010 настолько далеко за плечами, что не смогу, к сожалению :) в противном случае не посылала бы в 5 класс :) у тебя ж дитье есть, или до 5го класса далеко еще? For what is a man? What has he got? If not himself - Then he has naught. To say the things he truly feels And not the words of one who kneels. The record shows I took the blows And did it my way Ушла в декрет - вернусь не скоро :) Ссылка на комментарий
Amerigo Опубликовано 20 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2010 Я когда шил себе чехольчик, снизу прорези делал по месту. Это показалось мне проще, так как я не профессионал, да и выкройку сложно сделать из-за деформации старого чехла. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 20 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2010 Извиняюсь, но боковой размер "290" надо читать как "190". У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Attacher Опубликовано 20 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2010 (изменено) {cut} А французы выкройкой не поделятся?:) Изменено 20 июля, 2010 пользователем Airborn Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 29 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 Я сделал себе новый, нормальный чехол. Купил кожаный от ВАЗ-2110, и удалил одну из четырёх "секций" (самую узкую) этого чехла. Потом прикрутил изолентой (хотел нитками, но дома забыл взять, а магазины ещё не работали) к набалдашнику, посадил на рамку и всё! У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
qspoks Опубликовано 6 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2010 Не, не айс получилось! :dirol: слишком узкий и смотрится как (извиняюсь) гон....он :haha: Ссылка на комментарий
inn-keeper's wife Опубликовано 6 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2010 да, мне тоже не нравится... а чего по выкройке не сшил? For what is a man? What has he got? If not himself - Then he has naught. To say the things he truly feels And not the words of one who kneels. The record shows I took the blows And did it my way Ушла в декрет - вернусь не скоро :) Ссылка на комментарий
Attacher Опубликовано 9 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2010 Выкройки то нету:) Кто нарисует? Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 20 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 qspoks сказал: Не, не айс... слишком узкийЗато в отличии от штатного чехла у меня нет "предельного натяжения" при некоторых передачах.Везде и всегда есть запас. Да и кожа... Кожа она завсегда лучше молодого дермантина! :dirol: У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Александр Павлов Опубликовано 20 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2011 (изменено) http://www.youtube.com/watch?v=IOT9FB9SstM Изменено 20 февраля, 2011 пользователем Александр Павлов linar c3 и d95 2 Ссылка на комментарий
