С2 не заводится
Myk
  • 3 месяца спустя...
машина месяц простояла без движения и в разобранном виде, вчера утром завелась без проблем. Доехала до места, через полтора часа села в машину- она не заводится. Кинули провод зажигания напрямую на аккум- стартер крутит. Прикурились- ноль внимания, только начал значок аккумулятора мигать. Прикуривались минут пятнадцать, машина так и не завелась. Кинули провод зажигания в обход мозгов напрямую на аккумулятор- завелась моментально. Доехала до магаза, купила новый аккумулятор, проверила со старым- заводится, с новым- заводится. Сегодня он опять не завелся(( На новом аккумуляторе стоит датчик заряда, так вот он показывает, что НОВЫЙ аккумулятор разрядился за ночь. Что может быть?
С2 1,6 Noir onix → DS3 1,6 Bleu Belle/Blanc Opal → С4 sedan Lounge 1,6 THP
Снаряженная масса 47кг. Фары-голубые, пронизывающие. Имеется комплект линз с дополнительной подсветкой. Комплектация-люкс, все навороты.Салон: эксклюзивный дизайн, натуральная кожа светлого оттенка-комфорт. Все узлы и приборы функционируют отлично! Мотор работает стабильно. Оснащен индивидуальным, новейшим противоугонным устройством! Крыша на месте, но в жаркую погоду-кабриолет. Идеальное состояние. Все новое. Завожусь с пол-оборота даже утром и в мороз. Уникальный экземпляр.
с роботом, завтра будем лексию подключать, завожу пока только проводом напрямую, таким образом заводится моментально. Судя по всему аккумулятор не разряжен, и с генератором проблем нет, сразу после поездки вчера у магазина без проблем завелась сама. Лексией отключить экономный режим, немного не поняла?
в калькуляторе коробки неустранимая ошибка- что то типа отказа в запуске двигателя, дословно не помню.
в результате был обрыв где то в косе.
Могу сказать следующее. У моего друга Peugeot 307 - та же проблема. Сгорал от стыда на заправках. Мучался-мучался. Диагностировался-диагностировался. А потом ему мастер сказал - Смени стартер - в нём проблема. Сменил - всё отлично. Б.Е.А. - правильно сказал.
  • 8 месяцев спустя...
У меня вот какая проблема с С2 VTR.
С утра машина отказалась заводиться. При попытке завести ее раздается щелчок - и все. Ничего не крутит и никак не реагирует. Но приборная панель, бортовой компьютер, магнитола, фары и все остальное работают. Сначала решили, что сел аккумулятор. Попытались прикурить - ноль эффекта. Тогда просто заменили аккумулятор. Результат тот же.
После этого решили тащить ее на буксире на заправку - и вот почему. Вчера в почти пустой бак залил 17 литров - но датчик уровня топлива никак на это не отреагировал. Компьютер весь день ругался, что очень низкий уровень топлива. Горела лампочка бензоколонки, но одно деление датчик уровня все-таки показывал. Сегодня и это одно деление пропало. Решили, может быть, существует какая-то программная блокировка при пустом баке (бак не был пустой - но компьютер так считал). Так вот, стали тянуть на буксире - метров через 150-200 машина сама завелась! Немного проехались, заглушили - та же история. Решили все же добраться до заправки. Залили полный бак - и датчик заработал, теперь все нормально показывает. Но машина все равно не заводится! Заводится только при буксировке, причем не сразу, а проехав определенное расстояние. Ошибок компьютер никаких не выдает.
В чем проблема?
Если щелчок раздаётся каждый раз, когда поворачивается ключ в положение "стартер", то возможные варианты: неисправен стартер, плохое соединение двигателя с корпусом машины, окислившиеся провода на АКБ. Если щелчки больше не повторяются, то возможно, сгорел предохранитель на втягивающее реле.
Так, съездил к электрику. Выяснилось, что сгорел предохранитель. Заменили - и все заработало. От электрика уехал сам - и еще два раза вчера заводился без проблем. Сегодня с утра - снова та же история. Снова не заводится. Посмотрел предохранитель, который меняли - целый.
Значит, другой предохранитель перегорел? Или что?
Привет. Помогите разобраться, пациент: С2 робот 2006 г.в. 15 тыщ пробег. Жалуется на то что заводится не всегда с первого раза, при этом на дисплее высвечивается надпись "автоблокировка включена". Когда надписи нет, он заводится. Может быть дело в концевике педали тормоза и он её не видит нажатой?
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте. Встречалась ли кому нибудь проблема, машина чаще всего на холодную плохо заводится, то есть крутиться все но не цепляет и только когда нажмешь на газ все происходит. Но происходит это не всегда, как то выборочно. Закономерность пока не могу определить. Может кто то поможет советом! 1.4 73л.с. механика
Привет всем! Помогите пожалуйста разобраться. В морз -32 машинка завелась отлично, прогрелась, я в нее села поехала, и у меня загорелись на дисплее два значка В треугольнике скользкая дорога и одовременно с ним горит в круглешочке скользкая дорога, машина едит мах 30-35 км/ч, но при этом рычит сильно. Что это может быть?
  • 4 недели спустя...
Добрый день
Купил битый авто удар в морду,отремонтировал собрал,пытаюсь завести двигатель крутит,снял топливную рампу бензин не идет,есть ли какая не буть кнопка блокировки бензонасоса в этой модели,в книжке по ремонту ни чего не нашел(бензин есть в баке
Изменено пользователем kosrom85
  • 1 год спустя...
Уважаемые владельцы Ситроен!Помиге!Владелец Ситрика С2 робот VTR/Проблена такая, гололед, еду все нормально, забуксовала машина на люду, датчик температуры полностью поднялся, когда добралась до места назначения, заглушила машину, включился вентилятор двигателя , но больше машина не заводится, педаль сцепления как ватная стала, не выжимается! что делать, помогите
На роботе есть педаль сцепления?
  В 29.01.2014 в 10:57, Алина сказал:
@kosrom85, нет, такой кнопки нет.
@belkahause, Вы наверное педаль тормоза имели ввиду?)) Вам бы лучше на диагностику, вариантов может быть много.
Алина ты права, я и имела ввиду педаль тормоза, т.к. в роботе он выполняет и роль сцепления тоже, и на нейтралке без нее не завестись. Машина простояла день, педаль так же тугая, при повороте ключа начинает мигать на панели значок снежинки и авто, и сразу начинает работать вентилятор, клеммы аккумулятора отсоединяла, ничего не помогает, может есть варианты как самому сбросить ошибку или что то в этом роде, может при повышении температуры машина включила себе блокировку и все=(
Легко сбросить - делаете диагностику Лексией, находите неисправность, устраняете и стираете ошибки той же Лексией.
Лексия это диагностическая программа для диагностики Ситроен, работает только с своим адаптером.
Думаю в сервис. На замену этого датчика )))
Датчики АБС проверить.
