Подогреватель охлажтающей жидкости на дизеле
Граждане ситроводы такой вопрос : В схемах нашел некий подогреватель ОЖ хотелось бы узнать где он находится (если есть) как работает и как его проверить?
Нет такого, только если дополнительно не установлен.
Еще может быть неправильный перевод - у меня на схеме есть датчик высоты!
  gallaktion сказал:
В схемах нашел некий подогреватель ОЖ хотелось бы узнать где он находится (еслт есть) как работает и как его проверить?
Были раньше в Советские времена подогреватели от 220 вольт ,вставлялись в разрез печного шланга , и в розетку на ночь, встроенный термовыключатель был, утром вышел мотор уже до 80 градусов нагрет , жаль что сейчас их не вижу ! Подогреватель солярки встроеный в фильтр дизеля есть у меня !
Я такие не встречал на машинах, может придумали но не ставили (если только для крайнего севера вариант, но о таких я не слышал), полазьте под движком, просмотрите все патрубки системы охлаждения, а вдруг? В этой книжке об этом ни слова, только схема есть и всё
Изменено пользователем Б.Е.А.
Сегодня посмотрел свою такую же книжку, схема такая же (расположение элементов чуть по другому), так вот то что под №116 - свечи накаливания (у меня в книге)!
Работает система при температуре ОЖ ниже 60 гр С, управляется ECU (ЭСУД), во время её работы на табло загорается соотв лампа, и после прогрева она гаснет - это сигнал к запуску дизеля!
  Б.Е.А. сказал:
все там есть!
не надо гнать пурги!
со стороны водителя внизу в районе где салон от моторного отсека отделяется
там и ищи на патрубках охлаждения, увидишь к ним идут провода
я великий Гуру!
Б.Е.А., антифриз конечно
если ниже 15 мороза то тепло в машине будет минут через 20 езды, не раньше. несмотря на прогрев на холостых 10-15 минут.
а более менее температура приличная в машине будет минут через 40
я великий Гуру!
Вот, в разных книгах (одного издателя) всё по разному (у кого прогрев охл жидк, у кого предпусковой прогрев двигла), и на машинах не на все встречается!
Слева перед передним колесом установлен (по технически и по книге) - "пульсирующий нагнетатель воздуха" в простонородии пылесос (для продувки картера)
  dmitrij67 сказал:
riadom vot s etim ''pilesosom'' i stoit podogrevatel,k nemu podchodit shlang sistemi ochlazdenija,kotorij mozno uvidet otkriv kapot [snizu riadod s radiatorom].A chob uvidet sam obogrevatel,nuzno sniat podkrilnik.
Не надо ничего снимать, открываем капот, смотрим со стороны водителя под блок АБС вниз и чуть левее на патрубке системы охлаждения находится ентот подогреватель. Код ентого подогревателя по екзисту 6462Т7. Правда екзсит пишет что это клапан, но если нажать на сцылку информация (буква i в синенком квадратике), а затем сцылку "посмтреть на схеме" то его родимого и увидим. Или вот ТЫЦ-ТЫЦ Только у меня, в отличие от схемы выше, подогреватель управляется блоком управления двигателя через реле. Изменено пользователем Dimos1
Сам лично покупал дяде в сибирь такой подогреватель на десятку, он вроде остался доволен этим прибором.
Рассказывал, что в -50С с утра встаеш, автоматом щелк, выходишь ехать на работу а из печки уже горячий воздух дует.
Производства тюменского завода, чего то там.....
220 в, 1,5 кВ.
обмен жидкости в блоке за счет свойств естественной конвекции.
Там даже место посадочное на автомобиле указывалось и в комплекте были кронштейны и хомуты.
Изменено пользователем Misha
  Dimos1 сказал:
Может есть фото данного подогревателя (где именно стоит)
