zzaj Опубликовано 31 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 Так, если движок остывает, термостат закрыт и радиатор холодный, не зависимо, лучше или хуже продувается. Хватает радиатора печки, что бы остужать двигатель. Его площадь всего раза в 4 меньше основного, а температура за бортом: летом+30, зимой -30. Я просто проверял, когда зимой в салоне холодно, выхожу и основной радиатор трогаю -ледяной, термостат закрыт. Двигатель недогрет. Откуда теплу-то браться? Ссылка на комментарий
systo Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 Конечно радиатор печки не малую роль играет. Я же писал, что приходилось вручную ставить малые обороты вентилятора. Оптимум при температуре около -30 был примерно 3 риски на климате (скорость вентилятора) в пробках. Салон прогревался хорошо. Жена во всяком случае не мерзла :-) а она очень теплолюбивая. Да и я в одной рубашке за рулем сидел. Но на трассе в холода продувается не только радиатор хорошо, но и двигатель. Особенно если нет защиты картера и он снизу открыт. Можно полностью печку отключить, а двигатель все равно будет остывать. Разница между до-рестайлом и после-рестайлом в двигателях. В после-рестайлинговых машинах двигатели сильнее задушены. Да и больших объемов двигатели не ставят. ИМХО, в остальном так же все. Ссылка на комментарий
MAA Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 Разница между до-рестайлом и после-рестайлом в двигателях. В после-рестайлинговых машинах двигатели сильнее задушены. Да и больших объемов двигатели не ставят. ИМХО, в остальном так же все.в послерестайлинговой 1.6 109 л.с., до рестайл 95 л.с. Что в рестайлинговой задушено?И опять повторюсь, ни в минус 30 ни на трассе ни в пробках никаких мер по уменьшению скорости вентилятора и т.п. не предпринимал, в салоне всегда тепло двигатель всегда 3 деления. Более того в начале климат увеличивает скорость вентилятора, для более быстрого прогрева салона, ну не остывает при этом движок. сохраняет рабочую температуру. Можно пройти мимо, можно найти себе оправдание, а можно остановиться и помочь! Если спросят, скажи, что я занят или просто: - Бога нет! Ссылка на комментарий
Leo_1308 Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 у меня 95 л.с, видимо, дорестайл... ачто вы подразумеваете под словом "задушен"? должен заметить, однако, что в прошлые зимы, пусть и не такие морозные, двигатель не остывал настолько. после празднования нового 2009 года с женой в Тольятти ездили, никаких проблем, абсолютно не мерзли. и на табло всегда было три деления. без всякого утепления. а тут... в общем по проблеме можно сделать пока такие выводы: нужно будет проверить термостат, трещина в радиаторе не при чем (по всей видимости). может все же вследствие утечки антифриза образовалась пробка в радиаторе? могла она повлиять как-то? тоже сомневаюсь... но сейчас пробки не должно бы быть: когда менял термостат, почти весь антифриз сливал. думаю, может заменить антифриз на всякий случай? все равно пора бы: 5 лет машинке. Лёва Ссылка на комментарий
MAA Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 Leo_1308, гм, ну вот антифриз дейстивтельно надо менять, причем если не ошибаюсь не реже чем раз в 2 года, т.к. он гигроскопичен и теряет свои свойства. Можно пройти мимо, можно найти себе оправдание, а можно остановиться и помочь! Если спросят, скажи, что я занят или просто: - Бога нет! Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 systo, Разница между до-рестайлом и после-рестайлом в двигателях. В после-рестайлинговых машинах двигатели сильнее задушены. Да и больших объемов двигатели не ставят.Ну, не совсем так: большие двигатели перестали ставить в 2005 или 2006, если мне не изменяет память, а рестайлинг был в 2003.У меня, к примеру, машина рестайловая, а двигатель все тот же 1,6 95 сил, что и до рестайлинга. Да, и проблем с остыванием тоже никаких никогда не было. Естественно, ничего не утеплял. Leo_1308, в общем по проблеме можно сделать пока такие выводы: нужно будет проверить термостатИ только и исключительно его. Все остальное (кроме полного отсутствия антифриза :)) на остывание двигателя не влияет. Ссылка на комментарий
MAA Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 Непабло, в 2006. Меня как раз при покупке обломали с заказом 1.8 Можно пройти мимо, можно найти себе оправдание, а можно остановиться и помочь! Если спросят, скажи, что я занят или просто: - Бога нет! Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 раньше-то температура антифриза не падала, а потом стала падать!) почему, вот вопрос Чего проще, пощупать, когда открывается термостат, и включается мотовентилятор (сначало, если на холостых, минут через 20, открывается термостат, радиатор становится горячим, потом, минут через5 должен включаться вентилятор). А вообще, если двигатель остывает в движении, значит не закрывается термостат. Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
systo Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 Ну вообще то 95 л.с. это 8 клапанов, а 109 л.с. это 16 клапанов. Так что разница все таки есть. И КПД разный. А значит меньше на нагрев уходит. А задушен тем, что стремятся сжигать как можно меньше топлива. И на холостых тоже. Мне до работы примерно час-полтора добираться. Причем пробки вялотекущие от самого дома начинаются. Кто Екатеринбург знает, с Эльмаша, через УПИ (жену на работу завожу) и в центр, на площадь 1905 года. Когда за окном -30 и вентилятор салона включается на полную (пока снег сметал и лед соскребал), то двигатель нагреется на метку одну максимум. Если я сброшу обороты, то и салон и двигатель прогреются быстро. Потом можно и на автомат переключить, все нормально будет. Но если снова встать в пробке, то температура двигателя падает на одну метку. Не так, что бы смертельно, но и не так, что бы приятно. Когда температура за окном среднестатистически Уральская (15-20 градусов), то и вопросов не возникает. Двигатель в движении, в сильный холод, остывает и от простого потока воздуха, даже при закрытом термостате. Но если двигатель не может прогреться при -10, то точно термостат под подозрением. Ссылка на комментарий
Leo_1308 Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 всем спасибо, проверю термостат и заменю антифриз. больше сейчас до морозов ничего не сделать. будем надеяться, что все будет в норме!) еще раз хочу спросить на всяк случай, а не может остывание салоны быть вызвано неисправностью климат контроля? умом я понимаю, что раз двигатель остывает, то и салону не с чего прогреваться... просто климат у меня не очень хорошо работает (не холодит в жару на достаточном уровне). Лёва Ссылка на комментарий
zzaj Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 будем надеяться, что все будет в нормето же хочется надеяться, но чуда не будет. Готовить сани летом надо. Ссылка на комментарий
MAA Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 просто климат у меня не очень хорошо работает (не холодит в жару на достаточном уровне). гм, не прямая связь, охлаждение то по-другому работает и дурит то видимо не климат (в смысле не блок управления), а кондиционер. но в общем догадки уже, Честно говоря в твоем случае наверное скатался бы на диагностику. Можно пройти мимо, можно найти себе оправдание, а можно остановиться и помочь! Если спросят, скажи, что я занят или просто: - Бога нет! Ссылка на комментарий
Leo_1308 Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 zzaj, так вот и готовлю! термостат поменян, для замены антифриза время еще есть. а больше все равно ничего не проверить. с климой разбираться тоже вскоре планирую, там вопросы задам, конечно... но мы же для того здесь и общаемся, что бы делиться опытом, правильно?) Вдруг у кого были аналогичные вопросы, есть методы их разрешения. и временами диагностика не сможет этого заменить, так ведь?) Лёва Ссылка на комментарий
zzaj Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 ) Вдруг у кого были аналогичные вопросыбыли и не раз, но многие отвечают, что у них в машине "ташкент". очень субъективно. моей жене тепло, а мне холодно. Сажусь прошлой зимой к знакомому в китайский седанчик - из раструбов горячий воздух прет - рука не терпит, приоткрыл окно, жарко потому что. У меня не так, обидно. зимой в одной рубашке я бы только "на спор" в пикасине поездил. Ссылка на комментарий
systo Опубликовано 2 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2010 Конечно субъективно. Объективны только физические градусы, да и то условно. Ощущение тепла/холода зависит и от влажности, и от скорости ветра (потока воздуха), и от банального настроения и самочувствия, и от физической нагрузки. И все таки не считаю, что у нас в машинах холодно. По крайней мере в большинстве. Вообще холодно в салоне может и по причине, с температурой двигателя не связанной. На одной из предыдущих машин у меня со временем деформировалась заслонка воздушная (которая "тепло/холод"). В результате зимой прогреть салон не мог. Вылечилось заменой заслонки, она пластмассовая была. Ссылка на комментарий
Leo_1308 Опубликовано 2 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2010 все познается в сравнении!) а в рубашке я в мороз ездить тоже на стал бы в пикасине... правда, не очень то это и нужно, чо лишний раз одежку-то снимать-натягивать... градуса 21-23 - в салоне вполне комфортно, в свитерочке или в пиджачке можно сидеть. а такой температуры в пикасике, в принципе, можно достигнуть и в мороз. ну это опять же от человека зависит, некоторые "любят погорячее" а мне, например, лучше посвежее... но тока не до такой степени, что бы пальцы к рулю примерзали, естественно!)) Лёва Ссылка на комментарий
