CezaR85 Опубликовано 5 января, 2010 Поделиться Опубликовано 5 января, 2010 (изменено) народ ставил ли кто Автомобильные электрические проточные подогреватели серии ПП-201 от НОМАКОН схема есть но где находится цепь обмотки возбуждения генератора и что за черный провод тут схема подключения http://nomacon.by/new/auto/auto-pp.php и может кто подскажет у меня фильтр от сименса с подогревом и я непонимаю он работает всегда при минусе за бортом или только при старте Изменено 5 января, 2010 пользователем CezaR85 Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 5 января, 2010 Поделиться Опубликовано 5 января, 2010 (изменено) Цепь обмотки возбуждения в генераторе! (внутри) Выложите всю схему подключения и разберёмся что куда (там точно возбуждение не подключить) Изменено 5 января, 2010 пользователем Б.Е.А. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
CezaR85 Опубликовано 5 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2010 Цепь обмотки возбуждения в генераторе! (вроде) Выложите всю схему подключения и разберёмся что куда (там точно возбуждение не нужно) http://nomacon.by/new/auto/auto-pp.php тут все схема подключения Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 5 января, 2010 Поделиться Опубликовано 5 января, 2010 (изменено) Черный очевидно - масса, а вот по проводу что должен к генератору идти происходит управление вторым теном нагревателя в зависимости от расхода топлива (оборотов) с этим надо думать куда! Первый тен включен постоянно. На отечественных есть управление и (+) и (-), зависит от реле регулятора (чем выше обороты и меньше нагрузка, тем меньше подается напряжение на обмотку возбуждения), поэтому надо узнать побольше о самом подогревателе и чем (+ или-) происходит управление! отсюда выйдет решение куда цеплять. Что касается температуры работы (в - или постоянно), ??? что внутри секрет, поэтому и рекомендуют к специалистам сервисных центров! Еще в место контакта на замок зажигания, лучше присоединиться к топл насосу (+), это надежнее и если заглохните и зажигание будет включено, подогреватель не будет работать (лишний потребитель) Изменено 6 января, 2010 пользователем Б.Е.А. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
