Помогите определиться.
Срочно надо заменить аккумулятор. Подскажите оптимальный вариант для С4 1,6i 109л.с. 2006г.в. Мой, кажется, умер. Не пережил 4-ю зиму. Раньше проблем вообще не знал. Ключ повернул и в путь. Стыдно сказать, на работу и с работы стартую с толкача или с горки, как последний бомбила. Уже сегодня планирую стать полноценным человеком. Нужны все параметры, по которым можно сделать правильный выбор аккумулятора. Официалы "мычат" невнятно. Я даже удивился их "компетентности". А может это тайна такая? На Вас уповаю... Заранее благодарен. Всем удачи на дорогах!
Срочно надо заменить аккумулятор. Подскажите оптимальный вариант для С4 1,6i 109л.с. 2006г.в. .....
Лишь бы по габаритам влез (образмерьте свой рулеткой - ДхВхШ - перед походом в магазин) и имел такое же расположение клемм: если смотреть на аккум с той стороны, где клеммы, "плюс" должен быть справа. Конечно, лучше современный, необслуживаемый.
Что касается емкости, то небольшое превышение против штатной (процентов 10...20) скажется только положительно (генератор её всё равно зарядит). Меньше штатной - не хотелось бы... Кмк, производитель не так важен, как дата производства аккума. Чем он свежее, тем лучше. Свежий "турок" будет служить лучше, чем Bosh Silver, три года простоявший на витрине магазина.
Спасибо. Я пришёл к выводу 60 - 65 А/Ч будет в самый раз. А о дате выпуска я как-то не подумал. Всё верно.
Тема закрыта. Не актуально. Всё уже случилось.
