Замерзание стекол, прогрев салона в морозы
jazanego
Shooter76, а ФФ может похвастаться таким же простором в салоне и багажнике? ;)
Да, на ФФ с лобовым стеклом проблем нет. Уже второй день в наши снегопады вспоминаю опцию подогрева лобового стекла. Удобнейшая штука! Но на каких еще авто есть данная опция, сразу не могу и назвать. На многих стоит лишь подогрев в районе дворников. Но это совершенно не то. Хотя сейчас не отказался бы и от этого.
Не о том речь...Современный автомобиль для России должен быть оснащен полным зимним пакетом (как focus), хотя бы в качестве опции.
Правильно! А в пакете паяльная лампа. :) Я в армии так салон Уазика своего прогревал.
Я полностью поддерживаю мнение jazanego. Но, к сожалению, за такие деньги, да даже и за большие, ни одна машина не может сравниться таким зимним пакетом опций, как Фокус. Я нашел только один минус эксплуатации его зимой - это клиренс 140мм (иногда указывают 145мм).
Картина маслом: еду по трассе,в салоне тепло,всё пучком,кондей работает на 2,потом раз! и все стёкла моментально запотели,так что пришлось включать на максимум обогрев. Лобовое стекло отошло минут через 10.
:pardon: Что за дела,знает кто?
Renault Megan 1 generation, 1999.
В разных темах спорят по поводу температуры, при которой кондиционер не включается. Факторов, влияющих на невключение кондиционера, много. Порылся в документации, результаты поиска во вложении. :read:
А кратко (только про температуру внешней среды) следующее:
Защита от опасного понижения внешней температуры
При снижении внешней температуры до уровня 0 °C, компрессор системы кондиционирования выключается. Компрессор кондиционера может вновь быть включён (в зависимости от теплового баланса или по запросу пользователя), когда наружная температура превысит 1°C.
Climat.pdf
Поездил в выходные снега за 4 дня выпало просто..... С дворниками беда, приноровился со льдом бороться следующим образом, ездил max тепла и на лобовое стекло, периодически смачивал дворники незамерзайкой =))) лед отваливается, после стоянки обливал с канистры сверху дворники пока машина грелась, достаточно было пару раз в ручную постучать дворники о стекло.
P.S. Всегда проветриваю перед стоянкой салон – открываю передние двери, и использую нормальную незамерзайку, остановился на HiGir (если не ошибся в названии, продаётся в Авто49 2 вида -15/-25, по 5,25л.) сейчас лью -15. Расход незамерзайки, таким способом большой получается, но зато дворники не скребут, и выбегать на перекрёстках не приходиться.....
Возможно случайно нажали кнопку рециркуляции...или она была нажата?
16.11.10 купил авто, ежедневно на колесах. Ни разу не потели стекла ни в дождь (0С), ни в снег ни в солнце ни в мороз (минус 14).
Стоит единичка на печке всё время, "на стекло и в ноги"
С резкими заморозками, упустил момент - омывайка подзамёрзла. Долил нормальной. Полив на фары заработал. А на стекло пока никак. И возник вопрос. При выключенных фарах при попытке полива стекла не слышно никаких звуков моторчика. Это нормально?
Один раз и у меня запотели. При отрицательных тем-рах воздуха не очистил снег с забора воздуха из под дворников. Писал уже об этом. Произошло запотевание после минут десяти поездки. И за 40 минут ничего не отошло, кроме лобового стека.
Ненормально. Смотри предик.
Да, действительно дело было в предохранителе. Поменял, и на второй раз моторчик опять умолк :( Опять сгорел предохранитель. Может такое быть из-за того, что вода в моторчике замёрзла, или надо волноваться по поводу электрики?
Shoong, Я уже тоже менял два раза. Там стоит 10 амперный, вылетает при малейших затруднениях, а на фарах стоит 20 амперный. Так что жди оттепели или загоняй в тёплый бокс.
Счастливый обладатель Ситроен Берлинго с 30.06.2010г!!!
С Уважением Владимир.
Завтра сниму предохранитель с омывателя фар.Протираю снегом.От них мало толка.Чтобы не намерзал снег в районе нижней части лоб.стекла,я снял уплотнительную резинку под крышкой капота.Горячий воздух от двигателя поступает как раз в тот район.:-) и воздухозаборник всегда чист.Ну и конечно же перед длительной стоянкой стараюсь довести температуру в салоне до температуры на улице открытием 2ух дверей.Стекла с утра не замерзшие.
Изменено пользователем vitaliyvolkov
Надо поэксперементировать с уплотнительной резинкой, еще бы обогрев на форсунки сделать(как на волгах),и подогрев стекла вместе "отлежки дворников" -мечта "зимнего пакета" для снежой морозной страны!!!!
vitaliyvolkov! Интересное предложение на счет снятия уплотнительной резинки. А чем это грозит с отрицательной стороны? В светлое время обязательно посмотрю под крышку капота. Очень интересно!
На моем дизеле точно ничем.Вижу только плюсы.Снега в районе стекла вообще не наблюдаю.(по бокам треугольные уплотнители оставил.)там есть маленько снега.Отец рассказал мужикам на работе.Все водители так сделали.:-)
Хотел поставить картон под бампер.Разобрал и увидел винт на охлаждние радиатора расположен с внешней стороны от двигателя. Не стал рисковать.А снаружи ставить-колхоз получится.Точно рулит предпусковой подогреватель.
