Щётки дворников
partya
Nord, рассказываю на пальцах: включились дворники и щётки побежали в свои конечные положения.
Левая пригоняет грязь в водительскую часть стекла + её траектория выше, чем у правой щётки.
Потом щётки бегут в начальное положение, но правая не забирает с собой то, что принесла левая.
В итоге получается ступенька, с которой прямо перед глазами начинает стекать грязь. Стекает такой соплёй.
И избавиться от этой сопли можно только тогда, когда прекращается попадание воды на лобовое стекло.
Типа помурыжил дворники туда-сюда раза три-четыре и более-менее убрано.
Чтобы это исправить надо:
- либо смещать левый поводок ближе к правому (нереально);
- либо подбирать длину щёток таким образом, чтобы правая щётка своей траекторией была либо равна, либо чуть выше левой щётки.
  Stanislavovich сказал:
Пришлось ее немного подрезать.
Где и что подрезал? Можно поподробнее об этом?
Сложилось щущение, что у меня верхнюю точку хуже штатной чистит (слабее чем у штатной прижим к стеклу)
Я тоже это заметил через пару дней. Начал изучать внимательно крепление щётки к поводку.
И выяснил, что арматура крепления мешает немного щётке полностью прилегать.
Пришлось немного стачивать. На фото - участок обточки выделен жёлтым.
Я тоже крепление щетки подрезал. Мне было щетку вообще не защелкнуть на поводке дворника. Вот и пришлось примерять и подрезать (достаточно много подрезал) пока не встала на место.
Сейчас щетка стоит хорошо, но прижима к стеклу немного не хватает для лучшей очистки. Изображение
Получил я сегодня свои щётки длинной 700 и 380 мм.
Поставил сначала 700-ку. Ступенька стала много меньше.
Потом - 380-ку вместо 400-ки и ступенька - исчезла.
Фотографии будут позже, сейчас времени нет.
Так что мой выбор - 700 мм + 380 мм. :good:
Щётки 650 мм + 400 мм - лежат в запасе в подполе (была у меня ситуация, когда одним дождливым утром я обнаружил отсутствие щёток :black eye: , хорошо в багажнике случайно новые лежали :beach: ).
Ждёмс фото и марку
  Цитата
(была у меня ситуация, когда одним дождливым утром я обнаружил отсутствие щёток , хорошо в багажнике случайно новые лежали ).
Интересно, кому бы это в Ухте могли щётки от С-3Р пригодиться, вас ведь таких там только двое :acute: Изменено пользователем partya
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
А не пробовали такой вариант:
Над водительской длинной щеткой поколдовать...
1.Купить длиннее вод. щетку на величину ступеньки.
2.Открутить поводок и сдвинуть его на несколько зубчиков наверх. Щетки будут внахлест в нижнем положении (добиться чтобы не била водительская по пассажирской), но в этом ничего страшного нет.
Stanislavovich, водительская щётка (даже если брать комбинацию 700+400) не бьёт пассажирскую. Она лежит ровно в 1 - 1,5 мм друг от друга.
Перенос поводка ничего не даст, так как траектория (и путь) щётки - не изменятся. Изменится только крайняя точка траектории, щётка будет останавливаться ближе к тонкой стойке.
Фотки будут (возможно) сегодня вечером.
Вот обещанные фотографии.
Вот так лежат и не мешают друг другу щётки 700 мм + 400 мм.
А вот "ступенька" от пассажирской щётки. Она стала меньше, но - всё равно есть.
Меняем пассажирскую щётку на новую, длинной 380 мм.
У меня не получилось сделать фотографии как в первый раз, так как снег таял на стекле и не давал зафиксировать очищаемую зону.
Если получится, то я сделаю новую фотографию отсутствия "ступеньки" на комплекте 700 мм + 380 мм.
А бескаркасные 750мм с креплением Push Button бывают?
Я отдельно не нашел, а парой вот какие есть
http://mirdvornikov.ru/catalog/bosch-aerot...120s-3397007120
Мдя, одна на выброс получается :big_boss:
У меня получилось зафиксировать зону очистки щётками 700 мм + 380 мм.
  Airborn сказал:
Как поживает с новым комплектом датчик дождя? Если таковой у Вас на лобовом прописан.
Stanislavovich, Чемпион не делает щётки с таким креплением. Только Bosch и Trico (если верить сайту MirDvornikov, а у них в каталоге есть и Чемпионы).
Stanislavovich, да тут чуть ли не на всех Ситроенах своё крепление.
Airborn тогда наверно крепление щеток стеклоочистителя на С4П отичное от нашего........
У них их 2 разных: до и после 2008г (инфо с формов по памяти, за достоверность не распишусь)
Stanislavovich, если речь в той презентации, ссылку на которую ты дал, идёт о щётках серии CONTACT, то там переходника на Push Button - нет.
Я брал такие щётки на предыдущую машину. Дороговато они мне тогда вышли. Боши в этом плане дешевле.
Тоже заменил себе водительскую щетку стеклоочистителя на BOSCH AEROTWIN MULTI-CLIP AM 700 U (700мм). Очень доволен, встала "как родная". Порадовало увеличение зоны очистки в верхнем секторе (на уровне глаз).
Stanislavovich, во сколько тебе обошлась эта щётка?
А чего сразу и пассажирскую не поменял?
  Airborn сказал:
Airborn, щетка в маленьком магазинчике (рядом с работой) стоила 1270р.
Ступенька не очень раздражает, а вот чуть потерять в зоне очистки не хотел, поэтому и не поменял пока пассажирскую щетку.
щетка стоила 1270р.
:suicide:
Охренеть! Я щётки 700 + 380 мм купил за 1310 руб.
Озадачился заменой задней щетки, ибо хочется большей ширины (это также обусловлено тем, что линзу на стекло поставил).
Я так понял, что крепление задней щетки более-менее "стандартное", в Ашане такие продаются?
330мм это максимум для задней щетки?
