rybak Опубликовано 30 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2009 Кто нибудь сталкивался с такой проблемой как скрип стекол задних сдвижных дверей во время движения и как его эфективно устранить Вот пошлешь кого нибудь сгоряча,а потом переживаешь...дошел...не дошел... Ссылка на комментарий
медведь71 Опубликовано 13 января, 2010 Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 rybak сказал: Кто нибудь сталкивался с такой проблемой как скрип стекол задних сдвижных дверей во время движения и как его эфективно устранить у меня тоже в мороз пищат, а что делать не знаю. думаю два варианта: или музыку погромче или тепла ждать:))) Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 13 января, 2010 Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 rybak сказал: Кто нибудь сталкивался с такой проблемой как скрип стекол задних сдвижных дверей во время движения и как его эфективно устранить Сталкивался, и не только стёкол, но и самих дверей. Силикон-спрей, самое эффективное средство и химически неактивен для резины и пластика. Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
rybak Опубликовано 14 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2010 Dron сказал: Сталкивался, и не только стёкол, но и самих дверей. Силикон-спрей, самое эффективное средство и химически неактивен для резины и пластика. Попробую. Спасибо. Вот пошлешь кого нибудь сгоряча,а потом переживаешь...дошел...не дошел... Ссылка на комментарий
a_a_a Опубликовано 14 января, 2010 Поделиться Опубликовано 14 января, 2010 Лучше побрызгать на тряпочку и протереть резинки. Если силикон попадёт на пластмассу, то останутся глянцевые пятна! Они нехорошо смотрятся и трудно выводятся. mms-spb и Alph 2 Ссылка на комментарий
алекс 5448 Опубликовано 27 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 Можно купить в аптеке обычный глицерин и смазать резиновые уплотнения (лично делал на шкоде )помогает скрип проходит, а как появится снова смазывайте... Кстати силиконовой смазкой тоже пользовался эффект такой же... mms-spb 1 Ссылка на комментарий
Alph Опубликовано 27 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 (изменено) a_a_a совершенно верно написал, сначала силикон-спрей на тряпку, а потом по уплотнителям. У меня кое-где, до сих пор пятна остались. Насчёт скрипа. Обратите внимание, на средней стойке кузова, есть два пластиковых писуна штырька. Которые входят в свои пластиковые гнезда, когда задняя дверь закрыта. (А в движении, там, видимо интимный процесс происходит, что и порождает характерный звук) У меня зимой так было: на следующий день после мойки, в районе задней левой двери появился противный звук, уплотнители перед мойкой "насиликонил". Звук исчез, когда я эти "членики", просто пальцами протер. Так что их тоже имеет смысл "силиконить". ИМХО Изменено 27 апреля, 2011 пользователем Alph mms-spb 1 Эксплуатирую Berlingo XTR 109hp с сентября 10го. С уважением, Сергей. Ссылка на комментарий
Пётр. Опубликовано 30 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2011 Силикон смазывает, но потом пятна некрасивые бывают. Намного удобней намазать обычным полиролем для кузова, каким нибудь восковым. Все скрипы устраняет не хуже силиконового, абсолютно не пачкается после недолгого высыхания. Намазываю просто тряпочкой, через пять минут стираю что не высохло и можно ехать. Ссылка на комментарий
Shoong Опубликовано 18 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 Может у кого было и есть рецепт?! Стало скрипеть боковое водительское стекло при езде по неровностям в любом положении кроме закрытого. Спасибо. Ссылка на комментарий
koliadk Опубликовано 18 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 Shoong, Если машина ещё на гарантии то едь к ОД ! Надо понять вначале из за чего скрип пошел ! Так просто оно скрипеть небудет ! Shoong 1 Ситроен Джампер цельнометаллический фургон L2H2 (11кубов). До Двух тоннн. Вьезд в центр. +79261772690 Ссылка на комментарий
koliadk Опубликовано 24 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 Shoong, Что с скрипами ? Выяснили в чем дело ? Ситроен Джампер цельнометаллический фургон L2H2 (11кубов). До Двух тоннн. Вьезд в центр. +79261772690 Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 26 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2011 В 18.06.2011 в 12:45, 'Shoong' сказал: Может у кого было и есть рецепт?! Стало скрипеть боковое водительское стекло при езде по неровностям в любом положении кроме закрытого. Спасибо. Вот у немцев надыбал:Hi! siliconspray an die Fensterdichtung spruehen,schmiert ein wenig die Scheibe zu,taucht danach aber so schnell nicht wieder auf das Quitschen ,Scheibe kann man ja wieder sauber machen,seitdem (ca. 8Monate) ist bei mir ruhe. Пшикнуть силиконовым спреем на оконную резиновую окантовку,потом немного смазать стекло,поднять-опустить,пока скрип не пропадёт. Потом очистить стекло. Как-то так. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
Shoong Опубликовано 5 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2011 Повторюсь после сбоя. Осмотрел резинки, они как будто бы с велюровым напылением, пшикать не стал - побоялся испортить. Кто что скажет? Ссылка на комментарий
d2max Опубликовано 12 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 не стоит бояться, ничего резинкам не станет. проверено за три года эксплуатации на своем пыже 308. перед обработкой селиконом надо опустить стекло, внутреннюю часть резинки лучше протереть влажной салфеткой для удаления грязи, потом обработать силиконом и дать ему подсохнуть 3-5 минут mms-spb 1 Ссылка на комментарий
mms-spb Опубликовано 13 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 d2max, хорошо описал. Все ясно, как по букварю. Ссылка на комментарий
chechen698 Опубликовано 13 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 Месяц назад,у меня сильно скрипели задние сдвижные двери.Решил смазыванием жидким силиконом механизмов замков дверей.До сих пор тишина и благодать. Ссылка на комментарий
bi-shop Опубликовано 18 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2011 Коллеги, что делать!!! ??? Сломался крепеж форточки заднего стекла... стекло отвисает, царапает кузов... вот-вот отвалится... уже на привязи езжу....... Ставить родной крепеж не хочу, снова сломается.. есть желание заклеить их навсегда, все равно никогда не открываю.... Ссылка на комментарий
китаец на французе Опубликовано 18 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2011 ну видимо эбакситка вам поможет... хотя - зачем? МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!! Ссылка на комментарий
vitaku1 Опубликовано 18 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2011 (изменено) bi-shop, Купи и поставь родной или идентичный,и не открывай.Заклеивать помоему не стоит(ситуации в жизни разные бывают) :nea: Посмотреть у Динамик стекло за водителем какой размер ,если идентичный,покупаешь его и резинку к нему. :shok: Изменено 18 июля, 2011 пользователем vitaku1 Ссылка на комментарий
mms-spb Опубликовано 18 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2011 Последний месяц я наоборот практически не закрываю задние стекла. Очень нравится проветривание при открытых задних окнах. Но к внешнему шуму в данном случае надо привыкать. А то ощущение, как-будто задняя машина в твой салон заехать хочет. Да и под дождем оставлять нельзя, капли дождя попадают во внутрь. Ссылка на комментарий
Shooter76 Опубликовано 26 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 'gudviin' сказал: начало стучать в левой пасажирской двери гдето сверху Рулонные солнцезащитные шторки есть? Сам недавно подтягивал винты на них. Helimike и mms-spb 2 Правила форума Ссылка на комментарий
mms-spb Опубликовано 26 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 Shooter76, :tnx_smile: Ссылка на комментарий
rybak Опубликовано 26 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 Миш, а ты думал, ломал голову, что у тебя гремит? :biggrin: Вот пошлешь кого нибудь сгоряча,а потом переживаешь...дошел...не дошел... Ссылка на комментарий
mms-spb Опубликовано 26 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 Юр, честное слово, про шторки-то забыл! А тут, Виталик, молодец, как всегда во время подсказал. Ссылка на комментарий
gudviin Опубликовано 27 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 Нет, шторок нет. Послушаю еще. Ссылка на комментарий
