зуммер в заднем стеклоочистителе
При работе заднего стеклоочистителя слышится звук, похожий на зуммер или жужжуние. Иногда пропадает. Стеклоочиститель работает нормально, не клинит. В чем может быть дело. Пробовал поиск, пишет какую-то ошибку.
А на звук работы моторчика стеклоочистителя не похоже? Его хорошо слышно в салоне при движении щетки.
Нет, потому, что иногда пропадает, и дворник движется практически беззвучно.
